vor 10 Minuten schrieb kolamann:
passt das im 4. Gang mit dem Lenker oder musst Du das Beinschild cutten ? :-D
wird ziemlich eng :whistling: ich steck schonmal die akkuflex an das ladegayrät :wheeeha:
vor 48 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Der Lehrah ist der Meinung das Blinker nur das Leergewicht unnötig erhöhen:-D
Was für eine EZ hat GS überhaupt?
EZ 61
vor 57 Minuten schrieb broncolor:
Was hast du denn anstelle des Tachos? habe ich nicht mehr im Kopf?
Kein Blink Blink Schlitzrohr? / Bördelkante?
Bördelkante gibts wohl nicht und die schlitzrohre mag ich nicht
vor 42 Minuten schrieb kolamann:
Passt! Gerade so, zur Not muss ich den Hebel bearbeiten. Ich glaube Beinschilder und allgemein Rahmen cutte ich nicht mehr!:whistling:
vor 3 Minuten schrieb konrektor:
Oh gut zu wissen weil das steht mir nächstes Jahr ins Haus....
vor 2 Minuten schrieb konrektor:
Evtl. Einfach den ersten Gang auf den Nullten setzen so kommt der Ute ja auf Position 3 ausserdem fährt man ja selten im 4ten eine 90 Grad links Kurve,
Ich meine das ist eine gekürzte px Gabel. Habe ich mir mal von 17 Jahre bauen lassen.
Der bgm dämpfer ist out of the Box eingebaut ist die kurze Version.
Hatte ich aber schon Vorgestern morgen getestet....:muah:
heute erst mal schön bei minus 2 Grad geschraubt. War trotzdem geil:cheers:
Bearbeitet von konrektor
Am 21.1.2017 um 14:50 schrieb konrektor:
Diesmal wurde auch hinter dem Schrank tapeziert  :muah:
Ich sehe hier einen Rahmen gesaugten SI-Vergaser. Da fehlt doch noch was hinter dem Schrank, oder ? ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 7 Stunden schrieb PhilLA:
Se Abdeckung für se Tunnel ...
vor 6 Stunden schrieb dirk_vcc:
Lappen hinter der Kaskade tut's  auch.
??? Häääää???
vor 18 Stunden schrieb dirk_vcc:
Hier noch ein Thread mit Bild:
Meinst du der kriegt zu viel Luft? Ich kann den SI wahrscheinlich eh nicht an den Stutzen zum Rahmen ohne weiteres anschließen
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Es kann sein. Wenn man das sowieso so ordentlich neu macht, bau doch diese Abdeckung einfach mit ein und du hast eine Fehlerquelle weniger.
fahre bei meiner gs einen 200er px Motor mit si vergaser und habe den einfach wie im bild ersichtlich angehängt, funktioniert problemlos, kein "lappen" irgendwo dazwischen ...
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Passiert hier noch was, oder verschiebt sich der Aufbau als Projekt für den Winter 2017/2018:-D
Altääääär, ich setze meine Tochter ja nicht den ganzen Tag vor die Glotze...
Die Karre ist soweit fast fertig.Nur noch Kleinigkeiten. ich werde den Tank noch schwarz machen, die Bremsleitung vorne muss ich noch kürzen und Fußleisten anbauen.
Bilder gibts heute Abend.
Ändere bitte dein Bild, ich muss immer fast kotzen, wenn ich den Roller da sehe:repuke:
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
