Wohnung zu vermieten
Vesparolf
Wohnung zu vermieten im herrlichen Marl (45772)
Helle freundliche Wohnung 3 1/2 Zimmer 63qm zu vermieten,
Bad mit Dusche und Wanne
Gasheizung , Warmwasser über elektronischen Durchlauferhitzer
Alle Fenster elektrische Rollos , neue Kunstofffenster
Im Bad und Küche Boden gefliest, restliche Wohnung neuer Laminat sandfarbig
Wände neu tapeziert und gestrichen. Elektrischer Türöffner
Die Wohnung befindet sich in einer ruhig gelegenen Siedlung (30 km/h) im 1.OG in einer Doppelhaushälfte
Eigener Eingang , Stellplatz für PKW direkt vorm Haus möglich
Zentrum-nah , alles schnell zu erreichen : Autobahn 4min entfernt, Einkaufszentrum 6 min, Lidl (Partnerlink) Netto Penny Baumarkt alles in der nähe.
Gartenanteil möglich wenn gewünscht
Kein Keller, Bautechnisch nicht möglich
3 MM Kaution
Keine Haustiere
Bilder und Preis nur auf Anfrage (PN)
Mitnutzung der vorhandenen Rollerwerkstatt möglich... gibt was schöneres ?!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
