Primär würde ich zur POLINI raten;-). Falls es was mit 8" werden soll, dann 62er-DRT. Bei der 24/63 von MALOSSI muss an den Abdeckblechen für die Dämpferfedern nachgearbeitet werden, damit sie im Durchmesser vernünftig passen. LangzeiterFAHRungen hab ich aber nur mit der POLINI.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
DRT 62 denn dafür gibt es die meisten kupplungsritzel zum variieren.
Ich meine es gibt 23 bis 25
edit:
23/62 entspricht etwa 24/65 und das sollte deine Karre ja ziehen denke ich. Und wenn nicht hast du nen schönen Grund nach mehr Leistung zu suchen :-D
ansonsten frag mal den deichgraf ich meine der hat noch etwas von malossi übrig, das nur minimal länger als 23/65 ist
Bearbeitet von nlz
Wenn ich das mit dem geraden Kram richtig verstanden habe sind die meistens eher länger und es ist fast schwierig an 23/65 oder kürzer  zu kommen, lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren
Sonst frag doch @Deichgraf einfach mal was er da hatte
Bearbeitet von nlz
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute.... ich hoff ihr könnt mir weiter helfen, ich steh grad irgendwie auf den Schlauch.
Ich hab da zwei Fragen bezüglich gerade verzahnt Primär + Cosa bzw. Super-Strong Kupplung
1.
Ich suche eine geradverzahnte Primär mit 22/65 (oder zumindest sowas in der Richtung)
Ich hab das Kupplungsritzel von DRT mit 22 Zähnen schon hier liegen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+22+fur_87474000
Aber auf Welche Primärzahnrad passt das jetzt und wo kann ich das einzeln bestellen?
2.
für einen andren Motor habe ich mir damals das extra lange 24/63 Primär von Worb5 gekauft. :wallbash:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2463+_20302000
gibt es da eine Möglichkeit das nochmal kurzer zu übersetzen?
Ich hab mir jetzt schon einen Wolf gesucht und komm nicht weiter.
Hoffentlich hat von euch jemand einen Tipp für mich.
Danke schon mal :cheers:
vor 1 Stunde schrieb alfatreter:
Mit dem gäbe es wohl bösen Zahnausfall ;)
Spass bei Seite, hab bis heute auch noch nix kurzes in geradeverzahnt gefunden, würd mich auch interessieren...
Gesendet von meinem BV8000Pro mit Tapatalk
oh...damn...eben erst gesehen, dass die schrägverzahnt ist :muah:
da gibt es Zahnausfall bevor die primär einmal gelaufen ist ;-)
ich korrigiere das mal
vor 29 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
23/63 vom SCK
das ist ja auch wueder ein lange Übersetzung.
ich will ja für Fall 1. eine übersetzung von ca. ~2,95 haben.
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich fahre 24/62 aber mit Drt Tannenbaum mit 19 Z im 4 Gang u das passt super.
naja... ok. dad wäre noch eine pasable Möglichkeit. das könnte ich dann für den Punkt 2. nehmen mit der langen Worb5 primär.
aber zum Punkt 1.
Auf welches Primäre passt jetzt das gerade 22er Ritzel von DRT?
Am 14.2.2018 um 22:53 schrieb AIC-PX:
1.
Ich fahre das 22er drt auch mit dem 64er polini. Allerdings mit 120 /90 Reifen und drt gangrädern. Fährt sich top.
Einzeln wirst du es allerdings kaum kriegen, außer gebraucht..
vor 11 Stunden schrieb alfonso:
Ich glaub ich hab noch mehrere von denen für die kleine Kupplung, die will ja keiner ....
das heißt, du hast welche zu verkaufen von den 64er Polini Primäre? :satisfied: oder wie?!
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Ich such den Kram am Dienstag mal raus, dann reden wir.
:thumbsup: ok.... kannst du dann mal den Aussendurchmesser messen.
damit ich schauen kann ob das auch zusammen passt. nur um sicher zu gehen.;-)
ich fahr das 64er gradverzahnte ritzel auf dem 22er cosa-radl (221er ALU-Polossi), macht 2,95.. ist eher kurz, nehm aber wieder a 23er gradverzahntes ritzel..... wenn da wirklich noch kürzer willst, musst wohl auf schrägverzahnt gehen...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bin auch fast ein Jahr 64 Polini Primär auf 22 er DRT Ritzel gefahren .. war mir persönlich zu kurz mit nem 228er Polossi ... außer man fährt nur Stadt und will viel Hinterrad fahren.... ;-)
momentan han ich ein 21/65 verbaut.
läuft echte 130 km/h
aber dreht halt auch...
ich bekomm jetzt das gerade Polini Primär und verbau dann mal das 22er DRT Ritzel.
ich werde dann berichten...
Am ‎15‎.‎02‎.‎2018 um 13:39 schrieb Ravioli:
Das 22er DRT passt auf Polini Primär.
Ich fahre die Kombo 22/64.
Dito!
Ich fahre ebenfalls diese Kombination inkl. kurzen vierten & M1X (läuft wunderbar).
