Hat vielleicht jemand ein paar Bilder zur Verlegung der bremsleitung bei einer Vespa px Millennium.
Speziell lenker, Kaskade Kotflügel
Danke im voraus
Gruß Chris
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
IMG_0928.thumb.JPG.a9518155efccd9f42d989
IMG_0930.thumb.JPG.2af16dcbe83870dec53aa
IMG_0931.thumb.JPG.e288f596fe50f0d384917IMG_0933.thumb.JPG.2cb0a5c8cdaaa48c28f93
IMG_0934.thumb.JPG.43a8b29ded1790ea2eeee
Hab leider nur Bilder für den Verlauf beim Kotflügel, bei der Kaskade gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, dort läuft der Bremsschlauch im Rahmen neben dem Lenkrohr auf der rechten, sprich "Bremshebelseite".
Bearbeitet von Woodstock
Bilder korrigiert.
vor 2 Stunden schrieb Woodstock:
6f9ec79ceaf9ed84c3e18c9ae3d770a8.jpg515222cbd6ec57f9c4c81eaa4940ade6.jpg1131e3176870894fd813899fc4dc2146.jpg9483a17a0b659bf50a8d25d4150dd199.jpge0f0554ac1f097ac009a67ae007a9158.jpg
Am PC keine Bilder zu sehen.
@cky2kkaiser
 Es gibt ein paar Bilder hier in der Suche findet man die, hab das letzten Winter auch gesucht da ich auf Scheibenbremse umgerüstet habe.
Ansonsten gibt Google da auch noch welche.
Hast Du denn die original Leitung? Oder willst Du diese verbauen? (die meisten nehmen ja die Spiegler Leitung, die dann durchs Lenkrohr)
Ich hab die ori Leitung genommen, da ist im Lenker eigentlich alles selbsterklärend- bereich Kaskade so wie Woodstock erklärt.
Unten geht die dann um das Lenkrohr herum und hinten in den Auschnitt am Koti. Für die Schlaufe um das Lenkrohr habe ich an meiner PX alt Kaskade links innen etwas weg gefeilt, So passte es besser. Merkste aber dann wenn du es verbaust eigentlich.
Edit: Habe gerademal geschaut, aber leider davon keine Bilder gemacht
Bearbeitet von Shorty247
Erstmal danke für die Bilder...
Ich bin gerade am überlegen.. Hab alles von ner Millennium gabel da für meine px alt...
Allerdings ist der px alt Kotflügel bereits beim lackieren gewesen... Ohne Scheibenbremsen Modifikationen.
Von daher geht die Tendenz (nachdem ich die Bilder gesehen habe) Richtung im lenkrohr verlegen.
Hierzu auch ne Frage.. Sck beschreibt hier ne Länge von 1320 mm als ausreichend... Ist diese Länge ohne/mit fittings und Länge über alles?
Messen kann ich immo net da alles in Einzelteile ist
  • 5 Jahre später...
wär jemand so nett und könnte mir Fotos der Verlegung der Spiegler Leitung durch die Lenksäule rauf zum Lenker zeigen?
da keine Endoskopkamera vorhanden :-D kurz die Beschreibung. Die Spiegler passt durch das Loch des Zuges in der Gabel, wenn nicht, muss das Loch nur ein wenig mit dem Bohrer geweitet werden. Und schon kommt die Leitung im Lenkkopf an. Oder hab ich Deine Frage falsch gedeutet?
:-D Frage blöd von mir gestellt
klar dass der Teil in der Gabel am wenigsten spannend ist sondern eher wir man sich dann im Lenkerkopf zur Pumpe hinwurschelt
Danke euch beiden trotzdem :cheers:
hab in der Zwischenzeit auch dieses verwandte Topic gefunden:
