klar...reifen sind ja kleiner beim kleineren mopped...
hatte mal ähnliches problem, trotz recht kühler temperaturen
Moin, ich versuche gerade auch meinem Teelicht im Scheinwerfer einzuleiten. Wie hast du das mit dem "bisschen" Licht gemacht. Ich experimentiere gerade mit 20watt LED mit Fern- und Abblendlicht...
vor 24 Minuten schrieb julianneubert:
Welchen sockel hast du denn ?
einfach den sockel mit LED dahinter bei egay eingeben und dann gibt's da mehr als genug. Die sind alle Mega. Mehr Lichteinheiten gleich mehr Licht. Ich glaube bei mir sind es 24 Einheiten auf der kleinen Birne da :-D
schönes design,aber hat das eine bewandnis das die 1
2mal schräg links ist und 2 mal schräg rechts ? habs gerade nicht geschaut aber ist das beim vorbild auch so ?
nicht falsch verstehen  ,mich interessiert das nur unter dem aspekt der designfrage.
soll also keine kritik sein:satisfied:
vor 2 Stunden schrieb sdqmm:
Das sind die 1sen der 888er Modelle. Auf vorne war die gerade und hinten sollte die auch gerade sein aber hab keine gerade gefunden. Auf den seitendeckeln ist wie im Höcker Original so, da der Höcker etwas "schief" nach oben läuft.
Das habe ich dann für vorne und hinten übernommen :-)
ok,dann hast du ja zumindest einen eigenen style und man nennt dich dann später "die schräge eins"
ich hör die leute schon schreien
vorsicht ,die schräge eins kommt von hinten ,nimm dich in 8;-):-D
gutes projekt
vor 58 Minuten schrieb sdqmm:
gutes projekt
:whistling:Keine Bange die schreien jetzt schon!
Ist k5a. Also Polini GG ehk :-)
heute die ersten Meter in spa bei komplett nasser Strecke. Sie tut ihren Dienst. Motor ist top. Allerdings verzweifel ich an der kulu. Xl2 liegt an der primär an. Kulu mit zentralfeder (malle Feder/3 oder 4 Beläge) rutscht durch. Was tun ohne das ich den Motor Spalten muss für ein anderes repkit? Tipp bitte :-)
Vorn noch den Toni Bolzen an der schwinge ausbauen. Da ist spiel wie Sau drin. Mal sehen warum :-/
sonst alles top :-)
versuch mal vorsichtig die spinne zu biegen, wenns die originale xl2 spinne ist.
in den schraubstock und innen am konus ne nuss rein. da wo man üblicherweise viel dremelt auch irgendwas dazwischen und dann minimal biegen.
es gibt davon ein bild im gsf, bin nur zu doof um es zu finden.
Problem ist einfach, das der innere Korb angeht und so die Kupplung anfängt zu trennen, da wie mechanisch betätigt.
Optisch müsstest du dann sehen wo das ding angeht
Also der innere Korb der xl2 geht an. Die normale mit zentral Feder geht nicht an. Aber die Feder schafft es einfach nicht.
Ich mache die Tage mal Bilder oder evtl habe ich welche noch davon. Dann sieht man das.
vor 56 Minuten schrieb ruckusbmx:
bei der EHK hat bei auch die polini kupplung mit 3 oder 4 belägen problemlos funktioniert.
Polini Double Spring ist ja jetzt auch erlaubt! :thumbsup:
Das klappt dann auch sicher mit der Leistung und kleinem Korb. Ansonsten (lohnt sich auch ohne Double Spring) einfach mal mit Castrol MTX 75W-140 versuchen!
vor 53 Minuten schrieb Brosi:
heut ist dienstag, also bei uns im süden mal. sonst würd ich jetzt was dazu schreiben.
:-D:-P:cheers:
Das Bild gibt dir ja schon die Antwort zu allen Fragen  :-D....mach mal noch ein Bild vom Primärkorb mit Schrauben etc.........
Da kannste Öl reinleeren bis es oben wieder rausloift....und soviele Federn probieren wie Du willst...das wird so nix!!!!
Einbauen,drehen,sehen und hören!!! ;-)  Am besten nur die Kulu Spinne ohne alles.Dann siehste die kritischen Stellen besser
Bearbeitet von bootman
Bei dem Öltipp ging es allein um die durchrutschende Einfeder V50 Kupplung. Niemals um den schleifenden Korb der XL2 Kupplung.
So ... also mirecourt steht nun ernsthaft auf der Kippe :-( ich hatte leichtes lagerspiel an der schwinge vorne. Ausbau hat folgendes ergeben. Hat einer eine et2/4 Gabel rumliegen ? Ih glaube die lagersitze da sind aufgearbeitet. Leider :-/
zur kulu... gucke gleich mal auf das rep Kit was drin ist :-)
