vor 15 Minuten schrieb Predator88:
Bietet er sich an :-D ?mir schwebte da eher ne Frau vor :-D
Ich wollte es halt vorher wissen....So ein Handwerkerdekollté will ich nicht sehen.
Aber auf jeden Fall die Bilder von der Musch hier einstellen.
Danke.
vor 11 Stunden schrieb Predator88:
Ich hab nur vom hören-sagen gehört das er in der Beziehung die Musch ist....ist aber alle vage...also das ganze....und er fährt auch das Mädchen-Moped in der Beziehung.....so ne komische Duc mit minderleistung....
Am 16. Februar 2017 um 21:45 schrieb Predator88:
Ich danke euch Jungs das ich da so mitdenkt :-) wenn alles zusammen ist wird das mit Plexiglas denk ich mal keine schlechte Idee sein :-)
und Safety First das stimmt. :-)
Plexi ist auch doof und splittert, wenn dann Acryl oder Makrolon. Makrolon gibt es auch in sehr dünn und ist dann flexibel ;-)
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
Plexiglas ist so was wie Tempotaschentücher....nur ein Markenname....Plexi IST Acrylglas.... ;-)
vor 4 Minuten schrieb zimbo:
Okay, dann einigen wir uns auf Plexi und Acryl sind doof, Makrolon splittert nicht ;-)
Gußlenker gehen gerne kaputt, da braucht es dich nicht mal wild schmeißen.
es fahren eigentlich alle, bis auf 1-2 Ausnahmen, XL2 bzw. T5 Lenker
Bearbeitet von lehrbua
Wie Georg schreibt, sind das reine ERfahrungsWERTE.....kann sogar bei 10km/h passieren...roller über den Curb--schwupp ist der lenker durch.
Tipps die hier kommen, hast du ja schon bemerkt, sind in der Regel WIRKLICH gut gemeint....Die ESC Bande ist da nicht so unehrlich, egal um was es geht.
Tolle Familie die helfen will....
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Das finde ich auch super geil und deshalb veröffentliche ich ja alles hier :-) sollte nicht anders rüberkommen :-) ich bin gespannt was da noch so kommt :-) Lack drauf und dann darf ich endlich zusammen bauen :-) ich freu mir so :-)
vor 6 Minuten schrieb Predator88:
Der Plan ist erstmal nicht zu stürzen. Wenn das passiert sehen wir weiter ^^
Schlechter Plan, weil der sowieso scheitern wird, spätestens beim 1. Regenlauf.
vor 5 Stunden schrieb kobaltblau:
Wieso K4?
Ich spiele aktuell mit dem gedanken... ob ich das umsetzte ich noch nicht final klar... ein wenig mehr leistung ist schon schön... daher der gedanke ..
Am 16.2.2017 um 21:43 schrieb kobaltblau:
Da muss ich zustimmen.
Du solltest dir überlegen ob das Daysayn das Risiko wert ist.
Man könnte da ja wie angesprochen Platten drantüddeln mit Kabelbindern.
Der Fuss muss da auch gar nicht rein passen, da bleibt man gerne mit der Stiefelkante oder irgendsowas hängen.
Durchsichtige PVC-Streifen in passender Stärke und Form ( wie sie für Gabelstaplerdurchfahrten ( sind weich flexibel durchsichtig )  an Hallentoren verwendet werden ) mit Kabelbinder
oder Lederriemen befestigt, wäre für die Rennstrecke eine Lösung.;-)
Bearbeitet von #Honk#
Moin!
Super Arbeit. Immer wieder klasse wenn man schöne Rennroller bei den Veranstaltungen sieht!
:thumbsup:
Gruß Andi
Eine Asphalpatinierung ober Olack-Freilegung durch starken Abrieb erhöht den optischen Gesamteindruck und führt auf den Olymp des Ruhmes.
So auch mal wieder was von mir ^^
Alle teile haben Klarlack bekommen und liegen zum trocknen. Ab nächster Woche wird dann fleißig zusammengesteckt ;-) bis jetzt passt der Zeitplan mirecourt ....
wo das Wetter schöner wird , komm das Jucken in den Fingern ;-)
Bearbeitet von Predator88
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
