ich würde die CDI im Anhang gerne ausserhalb auf der Werkbank betreiben.
Kann ich die Versorgung (grün) auch mit DC versorgen?
Welche Spannung brauche ich min. am Triggereingang (rot)?
Auf welche Flanke des Pickups triggert die CDI?
Danke und Gruß
DC Speisung geht, aber:
Du solltest die Speisung wegnehmen nach dem Laden, da diese während der Zündung kurzgeschlossen wird. Am Besten mit ca. 300VDC laden, nicht mehr. Und deine Ladequelle sollte etwas Innenwiderstand haben, sonst gehen dir die Dioden am Eingang evtl. Hops wenn der Kondensator noch leer ist und der Strom dementsprechend hoch. Zum Zünden wie schon geschrieben sind 1.5V ausreichend, kurzer Puls und der Funke sollte kommen. Triggerung ist zur steigenden positiven Flanke.
