Hallo allerseits , ich hab meinen Tank nach dem Sandstrahlen mal in die Vespa gelegt und mir ist aufgefallen das er zu klein ist!!
Ein anderer Tank aus meiner Spezial passt auch nicht.
Ich hätte gedacht das alle Tanks , egal ob Rundlicht oder Spezial gleich sind .
Oder täusche ich mich?
Der vorbesitzer hat russisch die Löcher aufgebohrt .
Anbei ein paar Bilder von dem Tank der eingebaut war und von meinem anderen Tank aus meiner Spezial.
Ich hoffe ihr habt eine passende Lösung .
Grüße Michi
Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
uploadfromtaptalk1480350062886.thumb.jpguploadfromtaptalk1480350116261.thumb.jpguploadfromtaptalk1480350145799.thumb.jpguploadfromtaptalk1480350162866.thumb.jpguploadfromtaptalk1480350183070.thumb.jpg
vor einer Stunde schrieb Bodenseefuffi:
An was kann ich das erkennen ? Und wie wieviel beträgt das normale Maß?
Wenn er auseinander gedrückt wurde . Wie kann man das wieder beheben?
Wieder zusammendrücken?
Du hast noch nicht geschrieben, was für eine Vespa es ist.
Bei meiner Spezial ist der Abstand zwischen den vorderen Löchern ca 14,4 cm, und zwischen vorne und hinten ca 32,3 cm.
Das zweite Maß ist jeweils von der Mitte der Löcher gemessen. Messung mit Maßband, also nicht 100%ig.
Zur Verständlichkeit eine kleine Skizze...
    • So, erste Steuerzeiten sind da. Habe zwei Wellen zur und habe beide gemessen. Einmal BGM Touring und einmal SIP Performance mit langen Steuerzeiten. Beides in Langhub 60mm.   Da ich nen Reso fahren will habe ich den Fuss mit 1,8mm unterlegt. Um auf QS 1,5 zu kommen muss unter den Kopf  noch 1,5 untergelegt werden.    Steuerzeiten BGM Welle Einlass 112,2 zu 49,6 also 161,8 Grad Überströmer 129 Auslass 186,8 VA 28,9   SIP Welle Einlass 119 zu 50,5 also 169,5 Überströmer 127,3 Auslass 186,4 VA 29,55   Ich tendiere zur SIP Welle, muss aber den Drehschieber erweitern. Der hat ordentlich Fleisch. Restliches Setup: 26 SI, 22/65 oder 23/65 mit kurzem 4. Gang. 10 Molle VMC Kupplung, Auspuff wahlweise Pipedesign Voyager, SIP Performance oder Scorpion Reso.
    • Ich möchte kurz berichten... Ich habe tatsächlich auf das Piaggio Original zurückgegriffen...hat mich auch irgendwie 68 Euro gekostet...wobei es auch noch teurer geht...96 € habe ich auch irgendwo gesehen... BGM machen für das SC gute Entwicklungen...aber mein Bremsnocken, wie auch anderen sicherheitsrelevanten Teile um die Bremse sahen doof aus...von daher habe ich 1:1 getauscht und ja, Kupferpaste schützt auch die Kontaktflächen! Daher habe ich die kontaktierenden Flächen am Nocken und Bremsbacken gefettet. Die neue aufgebaute PX fährt sich wie neu !!!!!! in allem !!! Schaltkreuz, Bremse, Kupplung etc. Wenn man wirklich die kleinen wichtigen erneuert...dann geil ...meine Menung, mein Empfinden...
    • Jungs, ihr seid alle cool...ich habe aufmerksam gelesen und fühlte mich bestätigt Alles richtig gemacht.   Rugbrod  wie weit bist du ? Ich komme aus MH. Sieht man dich ggf. am Gecko bei den SonntagsVespen von Markus Quinders...da sieht man sehr viele Jungs/Mädels
