ich habe vor kurzem einen O-Lack Roller erworben. Da ich noch keine Ahnung von der Materie habe, wollte ich bei euch mal anfragen, wie Ihr den Unterboden sauber macht ohne den restlichen lack anzugreifen?
Und dann den restlichen Rost versiegeln oder so lassen?
Bearbeitet von Rookie81
Am 28.11.2016 um 19:10 schrieb hiro LRSC:
was ist denn drauf, unterbodenschutz? ein bild könnte helfen. evtl. malbim o-lack topic stöbern.
Hey, vielen Dank schon mal.
Ich mach ein Foto, sobald ich soweit bin.
oh je die junge leut, nix mehr druff außer ...:-D
jetz nimmst mal ne bürste in die hand mit warmem wasser und spüli , ja du wirst eventuell ein büßschen dreckig, es könnte spritzen ( eventuell schutzbrille aufziehen und nasenklemme, préservative ?) und machst das ding mal sauber.
könnte sein das du danach duschen musst und sich unter deinen fingernägel dreck befindet, wichtig ! : ENTFERNEN . je nachdem wo man sich kratzt gibts pickel !
gib deiner frau nen gute nacht kuss, du hast die nächsten monate keine zeit mehr für petting oder sonstige aktivitäten, du hast ab jetzt ein männer hobby am start ! und sowieso dreck unter den fingernägel .
danach gehst ab ins o lack topic ( auch technick bereich), aber bitte tue mir den gefallen und  bleib auf der ersten seiten und lese dort alles durch,  dort suchst dir dann ein mittel aus was dir vom namen her am meisten imponiert ,
oxyplock, petrodax, felox, fluid fixx,  hauptsache teuer und geiler name.
sollte das alles klappen, ist :......................................................................... die kuh vom eis ( fürs erste )
 noch wichtiger, und stell dich drauf ein  : dein geldbeutel bald leer, deine frau geht alleine shoppen, und du fliegen auf den zähnen ( jenachdem ob du dich für nen DR oder Quarktrinni entscheidest )
liebe grüße , dein yafo
hau rein !
vor 17 Minuten schrieb yafo:
hau rein !
Man bist du lustig! Wenn du keine normale Antwort geben kannst,dann lass es einfach!! D......
man wird ja wohl noch bissl scheiß machen dürfen oder ? nicht immer so ernst
aber im grunde genommen genauso wie ich es geschrieben habe eben
Bearbeitet von yafo
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
ich würde da erstmal gar nichts sauber machen, solange nicht geklärt ist, wie die
durchgerostete Stoßdämpferaufnahme repariert wird.
Sieht jedenfalls auf dem letzten Bild so aus.
Also ein Loch oder so ist nicht drin, muss aber auch nochmal genau gucken, denn die Aufnahme ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Rahmens.
da ist alles tippi toppi , wie ein freund von mir sagen würde .
was anderes hatte ich nicht erwartet, jetzt putz das ding mal vernünftig damit man mal sieht daß die kiste gut ist .
nicht zu zaghaft, losen rost mit bürste runter holen ( natürlich nur im nicht sichtbereich)
trenne dich von der idee du könntest etwas beschädigen, das klappt alles.
vor 1 Minute schrieb yafo:
Ok. Danke für den Tipp. Werde mal mit Hochdruckreiniger drüber gehen und dann mal gucken. Ich hoffe, dass noch ein bissl o-lack zum Vorschein kommt.
Werde dann die Roststellen mit Owatrol versiegeln.
Wo wir hier gerade beim Thema sind...
Kennt jemand eine alternative Möglichkeit um den Unterboden von bößen Unterbodenschutz (Bitumen ähnlich) sauber zu machen?
  • mit Spachtel und Wärme ist es sehr mühselig (sehe Bereich vom Hauptständer dafür ca. 1 Stunde dafür gebraucht)
  • Trockeneisstrahlen kostet mit 200 Euro (entspricht 1 Stunde) - für eine PX evtl. nicht wirklich Wirtschaftlich
    • evtl. hat jemand auch nur einen günstigeren Anbieter parat :satisfied:
Puhh unterbodenschutz ist immer kacke.
Mit aceton einweichen oder Beize?! Könnte evtl klappen. Man muss jedoch aufpassen, dass man den Lack nicht beschädigt.
vor 2 Stunden schrieb andi2k:
ich würde  da mal in den heimischen giftschrank greifen und durchprobiere. bremsenreiniger, nitron, benzin... etc.pp
Ich hab den Bereich unterm Tank sowie den Unterboden und "Motorraum" der PV meiner Freundin letztens mit Trockeneis gemacht. Ist echt richtig gut geworden - aber wie du schon gesagt hast, nicht ganz billig. Sitze da bei meinem Nebenjob an der Quelle....Teils konnte man sogar den Ü-Lack an ein paar Stellen abtragen! Auch rostige Stellen bleiben rostig, werden aber schön von der Oberfläche her und perfekt zum owatrolieren für ne schicke Patinakarre!
Richtig schönes Ergebnis!
Wie sind die Stundenpreise deiner Werkstatt?
Danke! Ja eigentlich machen wir hauptsächlich alte VW´s damit - meistens alles von T1-T3 und den ein oder anderer Käfer/Porsche/Benz.
Stundenlohn vom strahlen weiß ich leider nicht. Ist aber glaub etwas teurer als der "eigentliche", da Material und die "Drecksarbeit" extra kosten! Für diejenigen die´s interessiert hier noch ein paar Bilder vom Busunterboden (Olack) und der ebay-kleinanzeigen-Account. Da findet man auch die Mailadresse/Telefonnummer.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=11786233
vor 3 Minuten schrieb andi2k:
Trockeneisstrahlen hat´s gebracht :thumbsup: - nicht ganz günstig dafür nahezu restlos weg...
Weihnachtsgeld wurde nun gut investiert, eine runde Trockeneis und man hat den Unterbodenschmodder weg :thumbsup:
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
