Moin zusammen,
da mich das Design des SIP Tachos für Serie 2 nicht wirklich befriedigt hat, habe ich mich mal hingesetzt und ein paar eigene Designs entwickelt.
Hauptgrund hierfür war das störende SIP Logo in der Mitte, welches meiner Meinung nach nicht zu einem "Oldie" passt.
Zuerst habe ich den Tacho zerlegt. Dies ist eigentlich ganz einfach.
Den schwarzen Gummiring der das Glas hält kann man einfach abziehen. Darunter befindet sich dann das Glas.
Dieses ist auch nur gesteckt. Sprich einfach runter machen.
Der Tacho samt Platine wird einfach von den 4 kleinen Schrauben auf der Rückseite (Anschlussseite Tachowelle) gehalten. Wenn man diese löst kann man den Tacho aus dem Gehäuse ziehen.
Das Zifferblatt selbst ist nur mit 3x kleinen Schrauben halten.
Zuerst habe ich versucht mit einem Radiergummi das Logo zu entfernen, das hat auch gut geklappt, jedoch habe ich ein wenig zu viel radiert und die schwarze Grundierung kam zum Vorschein. Einfach drüber lackieren kann nicht in Frage.
Da ich aber relativ Nahe am Original bleiben wollte, habe ich mir dann die Mühe gemacht das Zifferblatt einzuscannen und mit entsprechender Bildbearbeitungssoftware das Zifferblatt nach zu bauen.
Verschiedene Varianten habe ich dann auf eine selbstklebende Folie gedruckt und diese dann einfach auf das originale Zifferblatt geklebt.
Ist nicht mal so schlecht geworden. Gibt aber noch Punkte die man verbessern könnte.
Ein Punkt ist die Folie für den Tintenstrahler. Diese ist leicht milchig, sieht man aber mir dem weißen Hintergrund nicht so sehr.
Jedoch ist die Farbe vom Tintenstrahler leider wasserlöslich, so das man sehr aufpassen muss wo man hin fasst beim bekleben.
Lasse mir das Zifferblatt die Tage noch mal professionell auf Folie drucken, dann sollte das Ergebnis deutlich besser sein.
Bearbeitet von Housefrau
  • Like 8
Das Problem beim Laserdrucker ist, dass die Auflösung nicht so hoch ist.
Die feine Schrift verschwimmt dann leicht.
Habe gestern noch Kontakt mit jemanden aufgenommen der druckt mir die Zifferblätter auf weiße Folie. Hat den Vorteil das die Schrift dann wasserfest wird und der Hintergrund nicht milchig wirkt.
Wenn ich mehr dazu weiß gebe ich nochmal Bescheid...
Würde einfach die 4 auf DinA4 drucken lassen, dann kann jeder eines will selbst entscheiden welches er nimmt
Warte aber bisher noch auf den Preis vom Drucker...
Ich hab das gleiche für den V50-Tacho von SIP drucken lassen, falls du nen guten und günstigen Druckservice für den Zweck suchst kannst dich gerne melden! Ich hab auch ein paar verschiendene Materialien getestet.
So es geht langsam weiter....
Wenn ich euch bisher richitg verstanden habe geht der Trend zum nachgebautem Original "i".
Habe diese noch ein wenig überarbeitet und die Schaltempfehlungen wie im Original mit eingebaut.
Farblich habe ich zu der schwarz / weiß Variante noch eine in einem leichtem Creme-Ton gemacht.
Stelle das morgen mal zur Ansicht ein...
Preilich sollte einer bei ca. € 5.- mit Versand liegen...
Melde mich wieder wenn der erste Prototyp aus der Druckerei da ist.
Selbstverständlich auf UV Beständiger Folie....
Sodele, da sie Mehrheit ein "i" will, hier mal die finalen Versionen inkl. dem komplett Schwarzen.
Interessant ist das mein Laserdrucker Probleme mit dem Creme hat. Er gibt das in gelb aus.
Werde morgen mal einen Schwung in den Druck geben.
Änderungswünsche können also noch berücksichtigt werden.
Serie 3 wäre auch kein Problem. Es müsste halt nur jemand das Zifferblatt raus machen und einscannen.
  Am 6.12.2016 um 20:29 schrieb clash1:
ich hätte gerne einen 3ten gang der bis 110 geht wie auf dem ziffernblatt.....:-D
Aufklappen
Meiner geht bis 102 :-D
Den Ganganschluss kann ich schon noch anders anordnen. Wollte es nur ein wenig verteilen, da die Skala ja bis 140 geht.
Die spannende Frage:
Über den "orginal" Sip Tacho kleben oder gibt es eventuell noch einen neue Unterlage.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Tacho nachts beleuchtet war. Aber ich meine, dass Wäre LED von "hinten".
=> Dann scheint warscheinlich nachts das Sip Ziffernblatt durch
Tja, die Frage habe ich mir auch gestellt...
In meinem Fall habe ich das alte Layout durch zu viel radieren vernichtet. Habe daraufhin einfach das alte Layout mit feinem Schmirgel runter geschliffen.
Aber eigentlich dürfte das egal sein, da das Display blau beleuchtet ist und ich da immer die Km/h und Drehzahl anzeigen lasse. Die Analoge Anzeige ist ja eigentlich nur ein Gag.
Wie durchlässig die neue Folie ist werde ich testen in den nächsten Tagen...
Aufklappen
verbau ein indisches GP200 getrieb und schon funzt das stressfrei ...passender zylinder vorausgesetzt.
Bearbeitet von gravedigger
    • Habe mein altes Getriebe mit meinen alten Schulterringen auf die neue Antriebsachse gesteckt und mit Mühe zwei 0,15mm Fühlerlehren unter die Distanzscheibe schieben können. Kann ich die Schulterringe weiterverwenden?
    • Hallo liebe Gemeinde,   hab hier eine Rücklicht/Kennzeichenhalterung im Olack von einer deutschen (Auslieferung) Lambretta Li 150 Serie 2. Was kann man für sowas verlangen, hab da keine Idee.   Lg
    • Hallo habe die Vespa so bekommen, kann zur Zündung , Ein/Aulasszeiten nichts sagen. Gaser ist anscheinend einer von SIP überarbeiteter, hatte ihn aber noch nicht großartig offen. Venturi ist keiner drauf aber nen grosser Vesptec-Deckel und kein Filter....Rahmengesaugt, Auspuff is ne LTH Box. Hatte bis jetzt auch nur die Hauptdüse mal raus, 128 mit BE4, vom optischen sieht es auch nach Spacer unter der Schwimmerkammer aus. Fastflow-Hahn is auch verbaut. Kiste läuft, könnte vom Gefühl aber etwas mehr kommen.
    • Hallo zusammen hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht mit DaVespa Toni, find seine Restaurationen interessant.   https://www.kleinanzeigen.de/pro/davespa-toni?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • @powerracerBei nem GG Zylinder bin ich da voll bei Dir. Aber das ist ein Alu Zylinder mit vermutlich grundsätzlich eher hohem Laufspiel. Ausserdem hat der Kolben eine Beschichtung fürs Einfahren.  Ich mache mir da nicht viel Gedanken übers Einfahren, aber ich prügle den die ersten 30 km jetzt auch nicht. Normal fahren halt. Den BGM Zylindern hat die Strategie nicht geschadet, die sahen nach ein paar hundert km top aus.   Was ist denn nach Deiner Erfahrung ein übliches Einbauspiel für einen Alu Zylinder mit D52mm?
