Scheinbar gibt es noch kein Topic zu dem 2 Kanal Zylinder von Parmakit. Ich werde demnächst einen 2-Kanal Motor aufbauen, den DR möchte ich nicht.
Soweit ich weiß gibt es dann nur noch den Pinasco 177, den 166 Bigbore auf original Zylinderbasis oder den eben den Parmakit.
http://www.scooter-center.com/de/product/3332273/Zylinder+PARMAKIT+TSV09+Classic+177+ccm+2+Kanal+Aluminium+Vespa+Sprint150+VLB1T+GT125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNB+VBA+VBB?meta=3332273*scd_ALL_de*s19882284993808*parmakit%20177*2*2*1*16
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+parmakit+177ccm+_75040300
http://www.officinatonazzo.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=6013&idC=442&idA=15&l=2
Wer hat ihn verbaut, was kann er?
Meine Idee wäre folgendes zu verbauen:
60mm Langhubwelle Conversion
PX Zündung
TenInch CNC Kupplung (Partnerlink) mit 23er DRT Ritzel
Pipedesign S-Box 177 Vintage
26/26 Pinasco "R" Si Vergaser
Bearbeitet von Kotzerider
vor 4 Minuten schrieb 125vnb:
 Meinst du damit die Mazzu vom Sip?
Die meine ich:
60 mm
vor 1 Stunde schrieb 125vnb:
Genau die hab ich gemeint. gibs eigentlich alternativen? bzw hast schon Erfahrung damit gemacht?
Ja, es gibt eine von Pinasco: Pinasco 60mm
Allerdings glaube ich, die hat keinen PX Konus. Solltest Du aber auf Pinasco Flytech, Vespatronic oder ähnlich wechseln, sehe ich da kein Problem...
@roundnose: Du hast ja auch den Parma verbaut, soweit ich weiß mit Mazzu 60mm, oder? Gib doch bitte mal deinen Senf dazu:-D
Hi, no bitte gern, hier der Senf:
Parma 177 mit zwei Kanälen, Block von Mr. Mooks aufgeschweißt für ausreichend Dichtfläche, anschließend hab ich ihn händisch mit der Feile geplant und die Überströmer dem Zylinder angepasst.
Ansauger ist ein MRP, den Einlass angepasst und nach vorn verlängert, öffnet jetzt bei ca. 122°.
Die Welle ist eine Mazzu mit 60 Hub und 105er Pleuel, mit großem Konus fürs PX Lüra.
Steuerwange gefräst um auf ca. 67° Schließen nach OT zu kommen.
So sah das dann fertig aus:
Der Zylinder ist mit 2,8mm Fudi verbaut, Steuerzeiten 172/122, Quetsche 1,5.
Das fährt mit einer LTH Box und PHBH 30er Gaser (Startbedüsung 130/55/40er Schieber/X2am 2./AS266) noch etwas fett, aber ganz zu meiner Zufriedenheit.
Im Frühjahr wird's sicher mal einen Ausflug und nach Einstellung des Gasers eine Kurve geben.
LG Werner
Bearbeitet von roundnose
Fudi vergessen, geändert
Das sieht echt top aus :thumbsup: Das mit der Anpassung der Überströmer habe ich mir auch schon überlegt. Was hast du denn für das Aufschweisen bezahlt und könnte Mr. Mooks auch die Anpassung vornehmen?
Welche Übersetzung fährst du denn?
LG
Andreas
Bearbeitet von progrip
Ich weiß nicht mehr, was ich gezahlt hab, war leistbar und vernünftig, sonst könnt ich mich erinnern.:-)
Frag ihn halt einfach.
Übersetzung ist 23/65 mit originalem Getriebe.
Zahlendreher...
vor 8 Minuten schrieb roundnose:
Übersetzung ist 23/56 mit originalem Getriebe.
Vermutlich 23/65 ?  Das aufschweißen werde ich auch machen, der Parma ist so gut wie gekauft.
Die Idee, die Fläche mit der Feile von Hand zu Planen: Genial, aber ich würde dabei wahrscheinlich alles zerstören:-D
Du hast schon ziemlich niedrige Steuerzeiten, hast Du da noch mehr geplant als eigentlich nötig? Anders gefragt, weißt Du was der Zylinder gesteckt aus der Schachtel hat?
Schweife leicht vom Thema ab, aber passt trotzdem irgendwie hierher.
Meine Lösusng für einen 2 Kanal VNB6 Motor aber trotzdem mit 3ten Kanal sieht so aus:
1,5 mm Beim Block abfräsen um eine grössere Dichtfläche zu erreichen. (für 3ten ÜS)
Zylinder Parmakit (TSV09) 3 kanal unten am Zylinderfuss 3,6 mm abdrehen, ergibt dann mit 60 mm Hub, eine theoretische Spacerplatte von 6,6 mm wobei die 0,6 für die Dichtungen brauche (je 0,3mm). In die Spacerplatte fäse ich jetzt auf einer Seite die ÜS vom Zylinder, auf anderer Seite die vom Block. Natürlich maximal auffräsen.
So erspare ich mir das Schweissen am Block, das mir persönlich nicht so passt.
Wenn ich vom Laserschneider die Aluplatte bekomme und der Zylinder da ist, gibs noch Foto.
vor einer Stunde schrieb 125vnb:
Irgendwie passt es schon hier her, finde ich. Hatte eh schon überlegt das Topic in "2-Kanal-Motor-Tuning" umzubennen um mal alle Möglichkeiten aufzuzählen.
Freue mich sehr über weitere Infos dazu... So was ähnliches schwebte mir auch schon im Kopf rum, mit BGM 177 Zylinder...
vor 5 Stunden schrieb Kotzerider:
Ja, danke, natürlich 65, nicht 56, habs oben geändert.
Noch was hab ich geändert, weil ich schon wieder den falschen Zettel zur Hand hatte:
Mit 2,8mm Fudi hab ich 172/121!
vor 23 Stunden schrieb roundnose:
Hat jemand nen guten Link für die genaue Abstuffung der PHB Michschrohre AS-AV, versteh nicht ganz wie man auch die AV vom 28 verwenden kann...? Danke
Muss beim MRP und Scoot RS an der Zylinderabdeckhaube Platz gemacht werden?
vor einer Stunde schrieb Nakkl:
Ad1: Findest du hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell´Orto_PHB
...wobei imho im letzten Satz ein Fehler ist. Müsste heißen: ... einfach einmal ein AS testen.
Denn das AS ist das längere und somit magerer. Gegen Überfetten ein AV testen ist also falsch.
Ad2: Nein, bei beiden nicht. Ich hab nur die Stelle, wo die Leerlauf- und Standgasschraube ans Plastik rankommen mit der Heißluftpistole warm gemacht und eingedellt, damit sich die nicht irrtümlich verstellen.
Da ich aus Prinzip nicht bei SIP bestelle hab ich beim SCK wegen des 2-Kanal Parmas angefragt und den da bestellt, der wird in weniger als 2 Wochen dann auch offiziell im Programm sein.
@Kotzerider
Was wird der den bei SCK kosten bzw. was hast du bezahlt?
Weiß ich beides noch nicht, aber definitiv unter SIP Preis und sehr wahrscheinlich über dem Preis des Italieners. Aber SCK macht mir immer alles möglich, da bestelle ich gerne.
vor 46 Minuten schrieb progrip:
Ich habe mal beim Scooter Center nachgefragt und der soll bei denen um die 390€ kosten. In Italien habe ich 306€ plus 25€ Versandkosten bezahlt
398,99€ um genau zu sein : http://www.scooter-center.com/de/product/3332273/Zylinder+PARMAKIT+TSV09+Classic+177+ccm+2+Kanal+Aluminium+Vespa+Sprint150+VLB1T+GT125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNB+VBA+VBB?meta=3332273*scd_ALL_de*s19882451279856*177 parma*3*3*1*16
Am 1.12.2016 um 10:15 schrieb progrip:
Langhubwelle PINASCO
Zündung PINASCO "FLYTECH"
Ich bin mir noch unsicher ob ich die Pinasco Welle mit Flytech Zündung oder die Mazzu-Conversion mit PX Zündung fahren soll.
Die Pinasco hat ja nur den 17er Konus, die Mazzu 20mm, irgendwie macht mir das Bauchschmerzen, so ein Parma entwickelt ja auch ein wenig Leistung...
Ich habe da ja noch keinerlei Erfahrungen zu. Wenn du noch zwei Monate wartest, kann ich dir berichten. Mein Motorblock ist gerade unterwegs zu kobold für das Aufschweisen, Fräsen der Überströmer und Anpassen des Drehschiebereinlasses. Die Steuerzeiten der Pinasco Welle sind aber defintiv besser als die der Mazzu. Ich habe die aber gerade nicht im Kopf und muss mal gucken, wo ich die aufgeschrieben habe.
vor 25 Minuten schrieb progrip:
 2 Monate...unmöglich...da möchte ich die komplette Restauration durch haben..aber Steuerzeiten wären sehr interessant. Weißt Du denn was die Mazzu für Zeiten hat? Weil Du schriebst: "definitiv besser als Mazzu"?
Leider gab es bei Pinasco Wellen ja auch so Geschichten wo das Lüfterrad am Gehäuse anstand und blockierte (PX!), wenn man die Kupplung anzog, das ganze weil der Limastumpf zu klein war...verdrehte Wellen sowieso.
Ob solche Wellen noch im Umlauf sind...keine Ahnung
vor 38 Minuten schrieb progrip:
Hier mal Bilder:
 Ohne aufschweißen haut das überhaupt nicht hin wie es aussieht? Mir egal, bei mir wird geschweißt, aber ich dachte mit Dichtung ist der P ´n´ P tauglich?!
Bei mir wird auch aufgeschweist. Mit dem Spacer auf dem zweiten Bild funktioniert das doch auch Plug&play. Aber selbst da wird noch ohne fräsen Potential verschenkt.
  • 4 Monate später...
So, endlich bin ich seit ein paar Tagen mit dem Parmakit 2-Kanal unterwegs, ist genau das was ich wollte. Kommt recht früh von unten, lässt sich schaltfaul fahren und dreht bei bedarf auch schön aus.
Die Pipedesign S-Box Vintage harmoniert wunderbar mit dem Setup, leider saugt es mir bei voller Beschleunigung die Vergaserkammer leer:blink: Mit Boxauspuff hatte ich das noch nie... Fast Flow ist unterwegs.
Leistung schätze ich so bei 17PS, mehr wird der Prüfstand zeigen, aber frühestens in etwa einem Monat.
wo liegt denn der Unterschied zwischen dem 2 Kanal und dem 3 Kanal,
bzw warum baut man den 2 Kanal ein, wenn man "nur" den 3 Kanal reinfeilen muss?
So wie das schein, ist das mit der kleinen Fußfläche ja etwas kniffeliger.
Kann der 2 Kanal irgendwas besser?
Mit einfach reinfeilen des 3. Kanals einfach so isses nicht getan, da muss ja auch Material vorhanden sein.
Ob der was besser oder schlechter kann, keine Ahnung. Aber statt des 3. Kanals hast Du eben einen anderen Kolben mit Stützkanal.
Ich habe sonst noch einen 177er Polini, der geht nicht so gut, das ist der Vergleich den ich Dir geben kann.
Ich fand die Idee einfach toll den 2-Kanal mal zu probieren, wenn es denn extra sowas gibt.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
