vor 11 Stunden schrieb Pott:
Die Zündkerze hast du von Anfang an verbaut ?
Also die 1000km Laufleistung
Ne die hat zirka 200-300 km, hatte sie im Herbst 2022 getauscht.
  • 3 Monate später...
Hi!
Hatte von euch jemand Probleme mit der Haltbarkeit des originalen Vorgeleges?
Mir hat es gestern den 3ten  meiner VNB6T zerlegt. Der Parmakit war gerade einmal 400km verbaut ...
vor 13 Stunden schrieb hacki:
Was hat das mit dem Zylinder zu tun ?!
Naja - das Topic heißt "Erfahrungen, Setups etc." Meine Erfahrung ist, dass mit dem Zylinder und dem Setup, welches ich früher geposted habe, der Tannenbaum gebrochen ist. Kann ja sein, dass es ein bekanntes Problem bei dem Bauteil einer VNB 6T ist und jemand einen Tipp hat. Sowie... nimm das Vorgelege einer Sprint, hat einen größeren Lagersitz etc.
lg
vor 2 Stunden schrieb Budler:
lg
Genau... ev ein Problem der VNB Dings.. aber halt nix fürs Parma Topic :zzz:
Stehe kurz davor einen 2Kanal Sprint Motor aufzubauen und mich interessiert der Parmakit 177. Möchte aber das Gehäuse nicht grossartig modifizieren, zwecks Dichtfläsche.
Kann man das Kit tatsächlisch PnP verbauen mit den dazu gelieferten Spacer plus Dichtungen (evtl. Dichtmasse benutzen statt Dichtungen)?? Wie sind eure Erfahrungen?
Danke im Voraus.
LG
  • 2 Monate später...
Hat jemand steuerzeiten gemessen und was auf 60mm hub möglich ist
? Könnte günstig zum zylinder kommen, für vnc block angedacht.
Hat jemand den direkten vergleich zum 2kanal pinasco?
vor 47 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Hi!
Steuerzeiten bei meiner VNB mit 60er Welle und 1,5mm FuDi =>  178/128 und 25 Vorauslass
cheers
jb
