Guten Morgen zusammen,
hat von Euch schonmal jemand die 54er Falc Vollwange in den originalen PK-Block gebaut und kann mir hier kurz helfen?
Es steht zwar hier und da mal was, aber so klar wird mir das bisher nicht:
Es waren die beiden Lager, Siris und ein Seegering dabei, der zur Distanzierung des Lima-Lagers dient.
Der Block ist im Durchmesser schon auf 90mm gespindelt, Kurbelhauszentrierung steht noch so viel, dass ich sie lassen kann.
Jetzt ist die Welle natürlich auch breiter. Ich muss also an der Lima-Seite noch den Wangensitz tiefer spindeln.
Die Frage ist: Nimmt man dort direkt so viel runter dass der Seegering wegfallen kann und das Lager damit bündig sitzt?
Brosi schrieb mal irgendwo 2mm sollten da runter. Die bräuchte ich für die Lima-Wange jetzt nicht unbedingt komplett.
Was würdet ihr prinzipiell für sauberer erachten, Lager weiter außen (ohne Seegering) oder lieber nur so viel wegnehmen wie unbedingt nötig und das Lager distanzieren?
Eventuell auch mit einer anderen Passscheibe statt dem Seegering?
Danke schonmal :-)
Der Seegering den der Lauro beilegt passt perfekt, natürlich kannst du das auch mit Passscheiben realisieren, aber du wirst dabei auf das selbe Maß kommen. Das Lager weiter aussen zu setzen halte ich für keine gute Idee, sofern das Lager überhaupt noch großflächig auf der Lagerlauffläche der Welle aufliegt, hättest du auf jeden Fall ein grösseres Biegemoment auf der Welle.
Der Seegerring soll dem freihalten der schmierbohrung dienen! Also Öffnung nach oben.
Sollte sich nach dem Spindeln alles noch ausgehen wie vom falc vorgegeben
Na ja, jetzt ist das Lager mit dem Seegering drunter bündig in der Lima-Hälfte. Nach dem Spindeln würde das halt leicht überstehen.
Schmierbohrung hab ich natürlich auf dem Schirm, dachte ich mir dass die Öffnung da hin soll. Bohrung ist aber ja auch ohne den Seegering frei, wie orginal halt.
das spindelmaß für die 51 und 54er welle ist 88 mm beiderseits, sowie den boden richtung lichtmaschinenseite um 0,3mm planen.
btw: mach lieber 88,5 dann gehts etwas freier, kann sonst beim pleuelbereich aweng knapp werden. die letzten beiden male hats so gepasst, aber ab und zu musst du halt den pleuelbereich am übergang zum zylinderfuß freifräsen.
Bearbeitet von chup5
Ok, mittlerweile ist der Block fertig. Bisschen mutmaßlich das alles.
Also MEINE Falc Welle hat 88,7mm Wangendurchmesser. Das Pleulauge steht da nicht raus. Block hat also jetzt 90mm auf kompletter Wangenbreite bekommen. Die  ist an der Welle 35,5. Ich hab jetzt die Limaseite ~1mm tiefer. Das Lager sitzt so mit der Seegering-Distanz darunter bündig. Seegering hab ich auf Schmirgel nochmal sauber abgezogen.
Zentrierung steht übrigens noch ausreichend mein ich.
Ab welcher Dicke bricht das denn unter normalen Vibrationen gern weg, falls das wer weiss?
hört sich doch vernünftig an für deine umstände find ich.
der falc is ja auch ein tüftler der hat schon viele verschiedene kurbelwellen mit teils nur kleinen abweichungen von einander gebaut.
keine ahnung ab wann da was brechen kann, kommt bestimmt auch auf die unversehrtheit der vorstehenden zentrierung an..
wieviel restwandstärke hast du da jetzt?
ich find die skizze leider nicht mehr, kann sein das ich die dem cnc fräser mitgab aber nie zurückkam...
