Es gibt doch nur einmal pro Umdrehung einen solchen Gasstrom in Richtung des Kurbelhauses. Dein Phänomen könnte nur funktionieren, wenn du innerhalb einer Kurbelwellenumdrehung den Schieber schließen könntest, was bei 3500 U/min nicht möglich ist.
eigentlich isses aber schon unerheblich ob du den schieber innerhalb einer kurbelwellenumdrehung geschlossen kriegst, sobald das ding unten iss und der einlaß das nächste mal aufmacht versucht der motor anzusaugen, bei geschlossenem schieber kommt aber halt nichts nach, deshalb kommt es halt zu den unseeligen schwingungen der gassäule die beim gasgeben nachteilig sind. mein text ist ja das die boostbottle einen missstand im ansaugtrakt vergaserseitig beheben soll, die einlass-steuerung/öffnung ist dabei unerheblich. auf jeden fall macht sich die boostbottle nur bei gaswechsel bemerkbar, bei konstant-gas außerhalb der reso-drehzahl tut sich da nichts, und schon gar nicht hilft die boostbottle einen zu fett abgestimmten vergaser in einem drehzahlbereich abzumagern, das kann man komplett harken. bei konstantgas (behaupte ich) ist die nicht-federgespannte variante der bottle gleichmäßig gefüllt, über die ansaugtraktvolumen-vergrößerung wird nur ein längerer ansaugweg simuliert, das heißt die schwingungsspitzen im ansaugtrakt werden quasi "gasgedämpft" und in der venturi entsteht ein weniger stark "pulsierender gleichstrom" was die gemischaufbereitung vereinfacht.
@goat:
dein problem ist eine unheilige allianz eines ernsthaft beschissenen auspuffs mit einem, wie salih treffend bemerkt, nahezu unmöglich sauber abstimmbarem vergaser. schon die 28/30er phb sind eine seuche, aber der 25er ist definitiv vergaserhöchststrafe. bin auch mal 25er mit malossi sowohl direkt als auch über kurbelgehäuse gefahren, beide male mit dem eigentlich guten kegra auspuff. und das war nicht sinnvoll abstimmbar, zumindest nicht im unteren und mittleren drehzahlbereich. mit einem 28er ging's einigermaßen, nicht weil der mehr querschnitt hat sondern einfach weil der nicht ganz so scheiße ist.
Bearbeitet von amazombi
Ich fahre nen 136 Malle und hatte das Problem das bei längerem Standgas stehen an der Ampel, der Zylinder total überfettet, nach ein paarmal richtig Gasgeben war er dann wieder frei. Nachdam ich die Boost-bottel eingebaut habe war das Syndrom weg. Ich habe sie ganz dicht an die Membran gebaut.
Genau den Artikel von Andre habe ich gepostet, ist halt nur mit Winrar gepackt.
@Amazombi
Lies den Artikel. :-D:-( Ich kanns einfach nicht in drei Worte zusammenfassen. Aber soviel sei gesagt. Die positiven Wellen die von Auspuff zurückschwingen wirken sich gerade in den unteren Drehzahlbereichen auch auf sie Einlassschwingungen aus.
Äh.. zu spät.
Naja, ob man den ganzen Effekt wirklich auf dem Prüfstand nachweisen kann bezweifel ich. Von der positiven Wirkung in der Praxis bin ich überzeugt.
ich glaub auch...auf nem dynamischem Prüfstand siehst du den Effekt der Bottle nicht. Die Vorteile liegen in der Teillast/ Ansprechverhalten (!) und evtl. im positiven Einfluss auf die VL-CO-Kennung... da brauchts ne richtige Bremse, ne Abgasmessanalage und ne Kraftstoffwaage, um was zu sehen...(Die Kurven in dem Paper sind alle auf ner Bremse gemessen)
Bearbeitet von Andre
nach deren ergebnissen isses auf dem prüfstand nachweisbar, ansonsten an der tankstelle. und eigentlich sind alle relevanten parameter so spezifiziert das man schon mal ziemlich gute ansatzpunkte für die werte (bottlevolume, schlauchdurchmesser, schlauchlänge) hat. das einzige was mir schwer im magen liegt ist das loch in meinem mrb ansaugstutzen, im zweifelsfall wird's halt dicht geschweißt. nach deren einschätzung ist das ja nicht nur auf membranmotoren sondern auch auf alle anderen zwei (eventuell sogar viertakter) anwendbar. hatte meinen text aus robinson, two stroke motorcycle tuning, zumindest das was sich auf die nicht-malossi bottle bezog (der text mit dem absaugen stehender gase entstammt inhaltlich einer malossi-info-blatt), und er meint das ganze würde halt einer effektiven verlängerung des ansaugtraktes entsprechen. wie gesagt, versuch macht kluch, und der artikel ist in seinen aussagen plausibel und von den ergebnissen überzeugend, ergo: testen. gerade bei unseren karren mit ihren vier gängen kann das ausbügeln der einen oder anderen delle im kurvenverlauf nicht schaden.
...so verhält sich das in der Tat-ein längerer Ansaugweg wird simuliert.
Machen auch Viertakter so-jeder VW-2-Liter-Motor der "Vierer-Generation"-auch Beetle-hat eine "Boost-Bottle" kurz vor der Drosselklappe.
Vorteil:Drehmomentgewinn. :-D
is schon n krasser text, vorallem wenn man nicht so astrein technisch-englisch spricht...
dauert halt bis ich da durch bin, aber trotzdem vielen dank, sieht echt nützlich aus...
dann werd ich wohl demnächst mal so ´n teil bauen und testen... oder doch erst mal nen mikuni...?
Mit nem Mikuni (TMX) sollte das schon besser werden, man kann aber auch wirklich nen 25er Dell'Orto richtig abgestimmt bekommen. Dazu braucht man (für deinen entsprechenden Problembereich) halt ein paar Mischrohre, Nebendüsen, Mischrohre und Nadeln. Kommt wohl drauf an wieviel du investieren möchtest und ob der DO bei dir eingetragen ist oder erst eingetragen werden soll.
Ne Bottle zu bauen is bestimmt auch interessant, musst dann mal ein Foto davon machen wenn das Ding fertig ist und funktioniert! :-D
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
