vor 1 Stunde schrieb PXler:
so ein schöner pokal fehlt mir noch in meiner sammlung und somit nominiere ich mich selbst.
arbeite ja schon über ein jahrzehnt drauf hin, aber geklappt hat es bis jetzt ja leider noch nicht :-(
Irgendwelche Referenzen? Bitte mit Link. :cool:
vor 4 Stunden schrieb PXler:
Das wird im Leben nix, und schon gar nicht mit Ankündigung :-P
Biiiitttte jetzt nicht einen auf Freakmöped machen! :cry:
vor 4 Minuten schrieb Tyler Durden:
Dazu sind seine Antworten viel zu kompetent, wie soll das gehen!?
(zumindest im Technik-Bereich :-P)
vor 5 Minuten schrieb kobaltblau:
Hmm....du bekommst einen Dauerpokal wenn du es dir so wünschst.
Ich wär für einen Pokal in Twinni Form mit Membranansauger für den "Bifalcoholiker":-D
Wer hat sonst schon eine Falcazuki gebaut!?
vor 3 Minuten schrieb Han.F:
okay, dazu muss man tatsächlich schon ne ziemliche Feile haben (:cheers:)
Aber in diesem Contest zählen ja eigentlich die schriftlich niedergelegten Chargenergüsse, großartige schraubertechnische Qualitäten sind eher nicht notwendig vielleicht sogar kontraproduktiv. ;-)
vor 17 Stunden schrieb Tyler Durden:
vor 3 Minuten schrieb Tyler Durden:
Eben!:-P:-D
War das schon alles? Damit willst du den Pokal holen?
Junge, junge. Langsam wirst du wirklich alt.
  • Like 5
ich darf doch nicht mehr so dolle. die schimpfen hier dann doch immer über mich oder sie brechen direkt in tränen aus.
ich vermiße die guten, alten gsf zeiten, wo sich hier nicht nur muttermilchgesäugte internetrollerfahrer rumgetrieben haben
vor einer Stunde schrieb PXler:
..sagt die Mutter Teresa unter den Rollerfahrern :muah:
Am 11.7.2017 um 16:17 schrieb kobaltblau:
So irgendwie soll es werden ...das ganze noch auf ne Pressspanplatte und ein wenig Daysaynscharia. Vielleicht findet sich noch was.
Spuren eines Ölsaugers am Kolben :-D
vor 19 Minuten schrieb kobaltblau:
Soll ich ein kleines Fläschchen mit 2Takt Öl und Strohhalm einbauen?
Bei dem Altersschnitt der Kandidaten wäre ein Infusionsbeutel wohl angebrachter :-D
vor 44 Minuten schrieb kobaltblau:
Nene, das kommt aus dem Getriebe.
vor 24 Minuten schrieb Tyler Durden:
:muah:
vor 16 Stunden schrieb kobaltblau:
Für die Befestigung des Pleuels dürfte es aber gerne noch eine etwas elegantere Schraube sein. Inbus macht immer nen schlanken Fuss...:whistling:
Bearbeitet von Gotcha
vor 53 Minuten schrieb Gotcha:
Mangelnde Schönheit erhöht vielleicht den Willen zur Rückgabe.... Ästhetische Anforderungen sind keine gestellt.
Aber ja, es ist nur provisorisch gelöst.
Es wird noch besser....ich warte immer noch auf das Holz
Der Kolben ist aufgrund hoher technischer Kompetenz durchgebrannt....das heißt kein Sprit, falsche Zündung, falsche Bedüsung und einem willenlosen Fahrer.
Das Pleuel habe ich im Leistungswahn ausgeglüht.
Klebe da noch ein paar frittierte Kupplungsfedern an.
Eigentlich wollte ich noch ein wenig Katzenkot an den Pokal schrauben aber das hält nicht richtig und da habe ich den Gedanken verworfen.
Bearbeitet von kobaltblau
Gast
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
