moin,
wollte am wochenende meinen neuen auspuff drunterschrauben. doch leider tat sich an der auspuffschraube gar nix. habe dann erstmal ordentlich rostlöser und wd40 draufgesprüht und einwirken lassen. danach hab ichs nochmal probiert, aber das miststück bewegte sich keinen millimeter.
als ich bei nem kollegen war, kam mein dad auf die tolle idee, nen maulschlüssel anzusetzen und die hebelwirkung mit nem rohr zu verstärken. und was ist passiert ? der döskopp hat das solange probiert, bis sich die schraube rundgedreht hat.
was macht ich denn jetzt am besten ? aufbohren ? hat jemand mal nen wertvollen tipp für mich, wie ich diese verdammte schraube am schnellsten und ohne ZUVIEL aufwand rauskriege ?
wäre euch sehr dankbar
gruß
hermann
Motor raus, und mit der Flex Mutter runternehmen. Danach (warscheinlich ist die Auspuffschraube festgerostet) erstmal mit nem Durchschlag versuchen die Schraube rauszutreiben. Wenn das nicht geht dann hilft nur noch der Bohrer.
Viel Glück!
Wie wärs mit nem Mutternsprenger! (Wenns paßt und man ihn drüber kriegt.) Kann man auch sonst immer mal gebrauchen das Ding, und kostet kaum Geld.
Oder für Mutige: Scharfer Meissel und dicker Hammer. Damit kriegst Du die Mutter auch auf. Weiß nur nicht was der Auslass dazu sagt? Der sollte ja eigentlich nicht ausgebaut werden,oder :grins: ? (evtl. gegenhalten)
hatte das selbe Problem auch mal, war auch mein vadder schuld.
Brauchte den Auspuff nich mehr,
und so hab ich die Halterung abgesägt.
Dann mit nem Linksdreher das Gewinde von der Schraube rausgeholt fertig.
Gruss
Sebastian
hey,
mal ne kleine frage zu ner anderen "auspuffschraube"!!
warum muss man eigentlich immer das ganze hinterrad demontieren nur um den scheiss auspuff ab zu bekommen ( zumindest bei meiner px)!!!
gruss jAn
hey,
gruss jAn
weil du dir noch keinen gescheiten Rennauspuff zugelegt hast! :-D
:-(:-(:-( mit viel gewalt geht´s auch ohne reifen zu demontieren :-(:-(:-(
is aber nicht wirklich zu empfehlen :-D
oder man bohrt mit einem 10mm Bohrer das Loch für die lange Auspuffschraube nach innen etwas schräg (Langloch), dann kann man die Schraube leicht rausnehmen. :-D
ich hab an allen meinen org. Auspuffen an der hinteren Befestigungslasche eine Nut gesägt. (wenn der Puff das nächse mal draussen ist) und zwar nach oben, so breit, dass die Schraube eigentlich in der Motorschwinge bleiben kann. Nur soviel herausdrehen, lösen, dass die Mutter lose ist, dann Schraube bis ans Hinterrad herausziehen und den Puff nach unten wegziehen. Mir ist so noch nie ein Auspuff verloren gegangen und das Hinterrad muss auch nicht mehr demontiert werden um den Auspuff wegzunehmen. Als zusätzliche Sicherung hab ich eine grosse U-scheibe verbaut :-D
gruss elRabiato
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
