Das Wochenende war von Erfolg gekrönt. Die Spachtel- und Schleifarbeiten sind fertig, die Werkstatt sieht aus, wie nach einer Mehlbombenexplosion.
Der Rahmen ist schön grundiert und der Benzinhahn passt auch.
Die bisherige Halterung des vorderen Schutzblech war nicht sonderlich haltbar und in mehrere Teile gebrochen.
Jetzt isses stabil. Die Streben werden noch schön in Form geschliffen. Dann kann es hoffentlich Dienstag zu Lacker gehen.
Mir fehlt noch immer eine ansprechende Lösung für den Tacho. Digitale Tachos möchte ich nicht. Ein V50 Tacho bis 120 ist vorhanden.
Leider braucht dieser einen dünnen Vierkant, die Lammy Welle hat nen dicken Vierkant.
Bisher fehlt mir vor allem ne Idee zum Einbauort und zur Verlegung der Welle. Ideen und Tips sind also herzlich willkommen.
Es grüßt
der Oli
Bearbeitet von Kapulet
Soll das so bleiben mit der fiesen Rohrschelle?
Bzgl Tacho: Lambrettatachowellen gibt es auch mit "großem Vierkant". Es gibt aber auch mit Motorradbereich klassische mechanische Tachometer mit verchromtem oder schwarzem Metallgehäuse. Z.B. von Nova MMB.
Sieht gut aus gefällt mir.
Ein kleiner Tacho neben dem Tank finde ich passt zu einem Chopper und der weg für die Tachowelle ist nicht weit. Wobei ich auch mal nach einem Tacho aus dem Motorradbereich gucken würde. Da sollte es auch was in klein...analog und mit Sensor geben, was die Sache vereinfachen würde.
Bei der Schutzblechschelle muss ich mich leider meinen Vorrednern anschließen, das ist echt nicht schön gelöst.
Tacho im Tank finde ich zu viel Akt.
Fuffitacho sieht meiner Meinung bei der Lenker-Vorbau Kombi ned so toll aus, und ist für nen PX Rahmen etwas klein, vor allem das der noch in ein Gehäuse rein muss.
Nen schönen kleinen klassischen analogen Tacho aus der Motorradsparte neben dem Tank finde ich wird mit der passenden Halterung
sehr gut aussehen, und die sind oft schon im passenden wetterfesten Gehäuse.
Tachowelle von kleinem auf großen 4 Kant kann man mit Lötzinn vergrößern und dann in die gewünschte Form bringen!
Bearbeitet von x003
Hier hängt zwar am Tacho ein Motorrad dran aber die Befestigungsmöglichkeiten sind vielfältig,
und beeinträchtigt nicht die echt geile Optik von deiner Lenker Vorbau Kombi.
Mir war schon klar, dass die Schelle bei Euch nicht so gut ankommt...:-D
Die Gabel ist jedoch schon gepulvert, also fällt schweißen aus. Zudem soll der Chopper auch ohne Schutzbleche bewegt werden, also ist die geschraubte und gummierte Schelle zumindest zweckdienlich.
Eine Strebe habe ich gestern schon in eine schlankere, gebogene Form geschliffen, dadurch ist die nicht so klobig.
Für den Tacho schwebte mit auch ein kleines, geschraubtes Gehäuse links neben dem Tank vor, das den V50 Tacho aufnimmt.
Mir fällt nur hierbei keine Lösung zur Verlegung der Welle ein. Zur Rahmendurchführung der Welle würden sich Benzinschlauch Gummis der PX eignen. Jedoch ist die Kaskade komplett geschlossen, sodass ich dort die Welle nicht rausführen kann.
Vielleicht kann ich die Welle auch unter der Kaskade durch den Rahmen führen. Hier muss ich nur gucken, ob die dann beim Lenken geknickt wird. Die Welle wird dann aus einer V50-Welle umgebastelt.
Verstehe ich alles, und Hut ab du machst hier echt Laune auf so ein Projekt.
Aber die Verwendung des Repro V50 Tacho`s würde ich mir echt überlegen.
War der bei Dir schon mal in Betrieb?
Ich habe mit den Dingern durchweg nur schlechte Erfahrungen gemacht,
von wild umherspringender Tachonadel ab einer bestimmten Geschwindigkeit,
bzw. Totalausfall nach sehr kurzer Zeit bis zu durchgerosteter Tachowelle, da das Tachoglas nicht wasserdicht war.
Dir hier erst die Arbeit machen mit Gehäuse und Tachowelle, und dann im Betrieb feststellen das die Arbeit für die Katz war,
da würde ich eher auf etwas zuverlässigeres aus dem Motorradbereich schauen, bei Polo, Louis usw. gibt's diverse Tachos
die ebenso oder fast so klein sind wie der der V50.
Bist du das so schon mal gefahren mit der Lamygabel? Ich könnte mir vorstellen, dass du eventuell den Wusch verspüren wirst Stoßdämpfer zu montieren, das klappt mit dem Schutzblechhalter nicht.
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
dem steht da:
Bearbeitet von hacki
vor 4 Stunden schrieb Blue Baron:
vor 46 Minuten schrieb hacki:
dem steht da:
Für mich hört sich das an als ob das Schutzblech wahlweise montiert werden soll.
Daher ist das mit den Stoßdämpfern schon ein berechtigter Hinweis.
Die Schellen wenigstens mit den Befstigungsstreben schwarz pulvern,..
Tacho habe ich evtl. was für dich, ich suche heute mal im Lager
vor 5 Stunden schrieb Lucky96:
ja klar, war doch eher ´so´.... :satisfied:
Am ‎20‎.‎02‎.‎2017 um 16:58 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Pulvern ist ne gute Idee. Auf Deinen Tachovorschlag bin ich gespannt, Vielen Dank.
Die Streben sind nun auch formschön, nicht mehr so klobig.
Ansonsten ist alles geschliffen und geht heute zum Füllern zu meinem Lackierer.
Ich würde mit dem lackieren noch warten bis du dir mit der Verlegung der Tachowelle sicher bist.
Sowas kann am enden für mächtig schlechte Laune sorgen ;-)
Der Roller wird zunächst nur gefüllert und kommt zum Zwischenschliff zurück in die Werkstatt.
Dann bau ich das Beinschild nochmal dran und bastel mir ne Verlegung für die Welle. Vielleicht passt es, wenn die Welle hinter der Gabel aus dem Rahmen kommt und dann im Bogen zur Verschraubung läuft...
Ich werde berichten.
Danke an vnb1t für den schönen Tacho, der passt wirklich gut zum Roller!!
Ich würde den Kotflügel so anmachen wie das bei der Lammy Serie 2 ist. Ist ein kleiner Flügel der an der Gabel angemacht ist. Unter dem großen Flügel der am Rahmen angemacht ist.. Finde grad leider kein Bild davon im montertem Zustand... den Flügel gibts zb. bei SIP: Art.Nr. 76032900.
Dann hast auch keine Problem mit den Zusatzstoßdämpfern. Ohne die würde ich gar ned auf die Straße wollen..;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
Servus, woher die Bleche stammen, weiß ich nicht. Die waren mit in der Teilekiste. Das hintere Blech hat das gleiche Profil, aber einen "Bürzel" hinten.
Die Bleche passen von der Wölbung ganz gut zu 10".  Wenn ich den Erbauer treffe, werde ich ihn aber nach der Herkunft der Schutzbleche fragen.
Leider kann ich den Roller erst Freitag zum Lackierer bringen. Daher habe ich die Zeit für die Lösung des Tachoproblems genutzt.
Eine gewinkelte Halterung wird links vor den Tank am Rahmen montiert und nimmt den Tacho auf. Darunter ist die Durchführung in den Rahmen. Rechts unter der Kaskade kommt die Welle wieder an Tageslicht und verläuft im Bogen zum Anschluß.
Als Rahmengummis eignen sich Gummis von der Zündung einer V50, die sind bereits leicht gewinkelt.
Ferner besuche ich mal wieder meinen Dreher. Der letzte gedrehte Ring war deutlich zu klein. Daher hat mir ein Clubkollege eine 25cm Stahlschiebe besorgt, aus der der neue Ring gedreht werden kann.
Leider warte ich noch immer darauf, den gefüllerten Rahmen vom Lackierer zu holen. Mit etwas Glück soll er noch diese Woche fertig werden.
Gestern habe ich zumindest den Malossi Zylinder montiert und den Motor fertiggestellt. Der Kolben kollidierte beim manuellen Durchdrehen jedoch mit dem Malossi Kopf.
Das Nachmessen der "originalen" Welle hat dann doch 60mm Hub ergeben.
Also habe ich mir ne 1,5 mm Fußdichtung aus einer Platte geschnippelt und den Kopf mit Hülsen zentriert. Jetzt passt alles.
    • Ist das ne Bewerbung auf meinen Anwerbeversuch vom Sommer?     Hier wird dir alles geboten. Rum und Ähre, unbezahlter Urlaub und freie Drinks. Kommense ran!
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box      Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600 Wie schätz ihr das ein ist der Auspuff überhaupt was? Fileicht eher für n anderen Zylinder.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
