Vespa A.M.S. Windschild Cuppini Px Lagerfund
V98
gehört mir . liegt in österreich und wird nur hier für 150 euro angeboten bei abholung
versand kommt noch extra dazu wenn werwünscht.
So wie am Foto von AMS
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
