Das Leid mit dem Reifen abziehen - wie geht's am besten bei Vespa Reifen?
Moin,
Ich habe regelmäßig das Problem, dass sich die Reifen nur mit roher Gewalt von den Felgen trennen lassen.
Aktuell habe ich 6 Räder. Luft abgelassen, Felgenschrauben entfernt. Bei drei Felgen lässt sich die schmale Hälfte nicht abheben, bei zweien nur die kleine Hälfte und bei einer liess sich der Reifen komplett entfernen.
Reifen sind alt und hart.
Gibt es eine narrensichere und sinnvolle Methode die Reifen abzuziehen? Hebeln mit Schraubenzieher bringt selten was - außer Macken....
Ich mach mal Bilder die Tage.
Eine Schichtholzplatte, wo der ganze Reifen drauf passt.
Ein Streifen Schichtholz mit draufgeklebt (Teppichband reicht) einem Kreissegment (60-90°), das für die Felge ausgespart ist.
2 Schraubzwingen . 1x zum pressen und 1x auf der Gegenseite zum gegenhalten.
So machts ein Kollege und ich auch.
WD40, wie oben schon erwähnt, weicht den Gummi wieder an und schmiert auch ein wenig.
Musst halt nach dem Aufsprühen ein wenig einwirken lassen, zur Not über Nacht.
mir ging halt die Verkratzerei der Felgen auf den Zeiger.
Mit Holz und ohne Montiereisen hat man das nicht so. Sonst rostets wieder und am Ende steht dann der Platten....
Rost entfällt natürlich bei den Edelstahlfelgen vom sck.
Am ‎15‎.‎12‎.‎2016 um 08:56 schrieb Tyler Durden:
Alternativ Osterfeuer
Alder Vadder, nix gegen Humor, aber wenn mein Nachbar, der das immer mit seinen Trecker-Reifen macht den Tipp von Dir hat, bist Du fällig..
Reste von WD40 auf der Felge nach Neureifenmontage halte ich für leicht lebensbedrohlich.. So schnell kannst Du das gar nich auf Facebook teilen, wie's Dir da das Ventil abtrennen kann..
Dann macht man die Reste von WD 40 an der Felge mit Bremsenreiniger, Spüli o.ä. weg, bevor die neuen Reifen draufkommen.
Vorausgesetzt, der alte Reifen und Schlauch kommen sowieso in die Tonne.
Hab's trotzdem für erwähnenswert gehalten. Kannst im Rollstuhl zwar immer noch Finanzminister werden, aber im Tausch sind Kratzer in der Felge vielleicht doch einfacher zu handhaben..
WD40 hat generell nichts auf Gummiteilen verloren!
Silikonspray kann man da bedenkenlos verwenden und funktioniert auch besser!
Die kleine Hälfte geht ja meisten problemlos runter, wenn der Reifen auf der großen Hälfte hängt
lass ich die Flanke auf der Felge und schneid den Rest mit dem Cuttermesser runter, dann kannst
die Flanke im Schraubstock spannen und mit der Felge hebeln, klappt immer.
Am 14.12.2016 um 22:41 schrieb Alte_Karre:
Moin,
Und was meint jetzt Alte_Karre zu den vielen Hilfestellungen?
Schon das Richtige gefunden?
Am 1.3.2002 um 12:20 schrieb Vespa Driver:
Also ich hab da eine nicht ganz so brutale Methode:
Ich nehme immen zwei sehr große Schlitz-Schraubendreher
und hebel den Reifen damit von der Felge runter. Die
Schraubendreher müssen dabei natürlich zwischen Reifen und
Felge gedrückt werden. Nach ca zwei mal um den Reifen rum springt die Felge dann raus.
Diese Methode ist zwar auch mir nem bißchen Arbeit
verbunden, aber ist immer noch besser als auf dem Reifen
rumzuspringen!
Vieleicht sollte ich das nächste mal vohrer noch ein leicht
kriechendes Öl dazwischen laufen lassen...
wenn du dann aber statt 2 schraubenzieher sowas nimmst:
geschwungenes-reifeneisen-vonmotion-pro.
und dahinter dann mit einem grossen schlitzschraubenzieher der gekreuzt dazu mit der anderen hand das windeisen von der felge drückt und damit den reifen von der felge, dann hast du immer erfolg mit wenig anstrengender arbeit.
Behauptet wer und vor allem warum?
WD40 ist eines der beliebtesten Haftmittel auf Gummireifen weil es den Gummi weicher macht.
Und zur Wiedermontage tut es etwas (verdünntes) Spüli, Neutralseife, Flutschi für HT-Rohre vom Installateur, Omis gute 4711-Seife oder herkömmliche Reifenseife von der Werkstatt des Vertrauens. Eben nix, was sofort oder auf Dauer das Reifengummi angreift.
Auch zur Demontage weiche ich das erst mal mit verdünnter Seife ein, das kriecht auch gut und erleichtert die Demontage enorm. Härtere Maßnahmen kann man dann immer noch vornehmen.
d.
Ich verwende dieses Gerät hier - gibts für kleines Geld (knapp EUR 30)  beim grossen Versandhaus des Amazonas...
Reifenmontiergerät, wobei es eigentlich ja die Reifen demontiert...
Bearbeitet von DokPhil
Ich mach's immer so:
Der Tipp hat sich auch schon bewährt, und der Reifen ist dann noch zu gebrauchen!
Bearbeitet von kbup
Hmmm. .... Ich finde Reifenwechsel auch immer etwas fummelig aber soooooon Aufwand für das bisschen Gummi? Ich benutze eigentlich nur spüli, mal leicht verdünnt mal pur, lass das in die Fugen fließen und dann geht das schon.....kannst mit dem Rest sogar die Felge direkt putzen :-D
Am 17.12.2016 um 06:34 schrieb anfahrer:
So - ich habe eine Lösung, allerdings noch keine Perfekte. Ich habe noch drei Felgen, die auch einiges an Rost haben.IMG_3779.JPGIMG_3780.JPGIMG_3781.JPGIMG_3782.JPGIMG_3784.JPG
Am ‎20‎.‎12‎.‎2016 um 09:11 schrieb DokPhil:
Danke für den Tipp, direkt bestellt !
    • Ist das an eine Autonummer gekoppelt? Das ist ja irgendwie doof, dann muss man ja für jede Karre ein extra Teil haben, oder?   Vor 2 Jahren waren wir mit Mietwagen in Marokko unterwegs, da habe ich so eine (marokkanische) Mautbox von meinem Bruder bekommen und das funktionierte problemlos
    • Macht nix mehr, hat soweit ich weiß auch seine Cosa (letzter Roller) verkauft. Zumindest war sie vor einigen Jahren mal (eher überteuert) angeboten.
    • Dachte ich mir schon...  Ernsthaft, isses so schwer, ein Maß zu nehmen und danach ein Rohr zu fertigen? Oder sind das die "optimierten Toleranzen"? Dafür sind die Gummis selbst weich wie ein Bierschiss und halten vermutlich von 12 bis Mittag... Wenn ich noch einmal lese "Note 1, für die perfekte Reparatur", dann RASTE ICH AUS!!!
    • Ok, das ist bitter. Konntest du das nicht mit Kreditkartenabrechnungen belegen?  Meine Box war innerhalb einer Woche bei mir im Briefkasten, habe glaube Mitte Juli bestellt, im August ging es an den Atlantik. Wie gesagt ohne Probleme.
    • Hab mir die Bip&Go Box letztes Jahr so ca.3 Wochen vor dem Urlaub auf Grund einer Empfehlung bestellt. Ist dann leider nicht mehr bis zum Urlaubsbeginn bei mir eingetroffen. Hab dann alles brav an den Mautstationen bar bezahlt und dachte gut ist es. Etwa drei Monate nach dem Urlaub bekam ich dann zwei Rechnungen für Strecken aus Italien mit fast dem selben Betrag an Gebühren. Die haben das über meine Autonummer auch ohne Box abrechnen können. Als Antwort auf meine Reklamation kam dann ich sollte doch bitte die Belege für die Strecken nachreichen. Das konnte ich natürlich nicht mehr. Ich behaupte nicht das BIP&Go schlecht ist, will dich nur vor dem selben Fehler bewahren
