Am 12.1.2021 um 14:01 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Aussendämmung ist schon mal gemacht
Hi Fix, könntest Du die Quelle für diese Dämmmatten nennen? :-)
Das obere hat interessante Bewertungen z.B. von dem Vintage Hifi Menschen.
Er testet die Schallschutzeigenschaften und begründet damit sein Urteil.
Die 5 Punkte Heinis begründet nichts, außer dass der Kleber klebt oder
"Schaumstoff habe ich als Anschlagschutz in der Gargage für die Fahrzeugtüren verwendet." :wacko:
Und das fanden dann 2 Personen hilfreich. :crybaby:
vor 21 Minuten hat eldo3000 folgendes von sich gegeben:
...kurze Frage, auch auf die Gefahr hin, dass es schon gezeigt wurde...wie sieht es denn jetzt innen aus...Dämmung, Filter?
Nix Filter.....mag ich auf keinem Motor.
Grundsätzlich sieht das gut aus, bei mir war in der ersten Konstruktion mit 2x Knie zu wenig Flexibilität vorhanden. Bin dann gerade nach oben mit dem Flexschlauch und später nur Flexschlauch ohne Knie.
vor 16 Minuten hat ruckusbmx folgendes von sich gegeben:
Für den TÜV taugt das so sicher. Danach kann man das Mittelteil durch Flexschlauch ersetzen.  Wichtig ist erstmal, so leise wie möglich und alles eintragen lassen. ;-)
Am 24.2.2021 um 09:07 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Und das lohnt sich. Habe beim Simonini Motor nun 95db im Schein stehen, somit auch legal im Nachbarland. :inlove: Möglich durch doppelwandigen Voyager, MMW ESD und Ansaugung über umgebaute Toolbox.
  • 6 Monate später...
Ist zwar eher eine "Nicht-Toolbox"- Lösung, passt hier aber wohl am besten rein. Ich habe nun meine Ansaugung für die Lince fertig. Kern des Ganzen ist ein neuer Ansaugkrümmer mit 40mm Durchmesser, der originale ist die eigentliche Drossel. Das Ansaugrohr unter der Sitzbank ist zu. Dazu ein Ansaugbalg von der LD und ein paar Anschlussteile vom Gartenteich. :-D
Fuktioniert hervorragend, hat gegenüber dem offenen Ramair keinerlei Umbeduesung gebraucht und ist vom Ansauggeräusch eine andere Welt. Da ich eh keine Batterie habe, war mir egal, dass der Platz dafür draufgeht. Mit einem flachen Filter sollte das aber eigentlich auch noch mit Batterie funktionieren.
  • 10 Monate später...
Moin
Hab mich auch mal an das Thema Lautstärke gemacht und muss sagen, das es sich gelohnt hat.
Platztechnisch passt alles top und Lautstärketechnisch ne andere Welt. Das Geklapper der Membran ist weg und die Lautstärke deutlich runter gegangen.
Fahrtest auf der Straße steht noch aus, wird wohl kommende Woche durchgeführt.
Danke für die Tipps und Bilder hier
  • Like 10
vor 2 Stunden hat Hendrik folgendes von sich gegeben:
Moin
Und wie ist die Toolbox nach vorne hin geschlossen? Nur durch die Klappe?
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ja, nur durch die Tollboxklappe. Die ist auch noch mit Dämmung beklebt 20220730_105902.thumb.jpg.d8e201267bbf0cce0b56e22668dd615c.jpg
  • 5 Monate später...
Da meine Toolbox/Airbox ja über die originale Öffnung ansaugt, konnte ich bis jetzt keinen größeren Tank verbauen.
Hab mir daher endlich einen Tank umgeschweisst. Als Schweisslegastheniker kein einfaches Unterfangen. War natürlich im ersten Anlauf eher ein Sieb. Nachschmeißen und im Anschluss Hartlöten hat dann Besserung gebracht. Unter Druck ging dann trotzdem noch ein Schwitzloch auf. Hoffe die Tankversiegelung hält den Tank nun dauerhaft dicht (Test ausstehend).
Viel Aufriss für 50 extra Kilometer :satisfied:
Bearbeitet von swissscooter
@swissi
Ich wusste immer, dass du eines Tages noch Kreuzfahrtschiffe schweißen wirst.:thumbsup:
Bitte mach mal, wenn es so weit ist, eine Photographie mit Stativ und Magnesiumblitz, wenn der Tank montiert ist, so dass zu sehen ist, wie sich die Aussparung des Tanks verhält und wer sich da wie hinein kuschelt.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
@swissi
Das hast du gespürt. In die Aussparung kommt ein dicker schlauch. Quasi deine Kernkompetenz!
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Galant galant
Wenn wir schon dabei sind: Wie sieht es in der Toolbox aus?
Durch öffnen der Toolboxklappe bin ich quasi auf Remote. So weiß ich, dass die Box nur leicht drosselt.
Swissi, das sieht tipp topp aus und nun kann ich mir das mit dem XL-Tank, der Aussparung und dem Schlauch vorstellen :thumbsup:Was für ein Vergaser (Typ/Größe) werkelt da unter der Haube?
Bleibt nur noch die Frage, welchen Stauraum du nach der geschlechtsangleichenden OP der Toolbox zur Airbox nun noch zur Verfügung hast?
Wo lagern Toblerone, Patek-Philippe-Uhren, Bündner Fleisch, Rösti, Chäs und 2-Taktöl während der Fahrt?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 23 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Da werkelt ein Dellorto 30er. Uhr ist am Handgelenk, den Rest verstaue ich in der Box über dem Hinterrad. Die Airbox lässt keinen Stauraum mehr zu.
Wenn du die Röhrchen noch 3cm kürzt kannst du Links noch was verstauen (Ölflasche: dann brauchst du nicht jedesmal die Haube abmachen)
Platz für die Luft ist dann immer noch genug
Am besten die ölflasche noch mit einem Lappen umwickeln: schluckt noch mal Schall
Ansonsten würde ich Links noch mit Schaumstoff auffüllen: schluckt noch mal mehr Schall
vor 10 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
kostet aber volumen.
Und kürzere Rohre macht das Ganze lauter! Box bleibt leer. Dämmung ist eigentlich nich nötig. Kommt noch eine Delle in Toolbox und ein längs eingebautes E-Rad.
Am 20.1.2023 um 22:12 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und wenn Du Turban trägst, schluckt das auch noch mal mehr Schall.
Tank umgebaut, Box nochmals umgebaut.
Schlauch kann ich jetzt durch die Toolbox montieren, anders geht das nicht. Tank passt scheisse, aber hab am Schluss irgendwie alles montiert bekommen.
Box ist innen neu, dick mit Unterbodenschutz „gedämmt“.
Schlauch muss nochmals neu, hab mich vermessen (aber da der ja mehr eine Luftleitfunktion hat, lass ich denn jetzt erst mal).
  • Like 11
Am 18.2.2023 um 06:50 schrieb Werner Amort:
Gefällt mir sehr gut..
Wie sensitiv ist eine Airbox auf Volumenreduktion? Ich habe keine Batterie mehr und will/werde eine kleine in die Airbox verlegen. Dort ist alles trocken und die Optik wird auch nicht beeinträchtigt. Da ich Kabelbaum seitig das originale Setup fahre brauche ich eine Batterie (und Navi chargen auf dem Weg nach Lincoln ist auch nicht falsch).
    • ….ich gerade gewählt habe.           #niewiederistjetzt
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
