  Am 29.6.2020 um 16:38 schrieb centro-studi:
Letztens in der Penne:
Junge, warum hast du denn die Hausaufgaben nicht gemacht?
Er (Legastheniker): Dafür musste ich ja lesen.
Ist ne ehrliche Haut, der Bub.
Aufklappen
Eigentlich hatte Rainer meine Frage schon lange zuvor hervorragend beantwortet.
Aber man kann das hier mit irgend einem Blödsinn hervorragend weiterführen.
Trotzdem vielen Dank für diesen supertoller Witz! Von Fips Asmussen?
  Am 29.6.2020 um 17:27 schrieb clash1:
Aufklappen
Wie war deine Aussage die Tage, bzgl. an den Tag gelegtem Zynismus eines Fragenden?
Harald du solltest schon noch rein schreiben "hier stand Blödsinn!"
Öfters mal selbst was zu zugeben tut gut
Bearbeitet von dolittle
  Am 29.6.2020 um 12:31 schrieb menke:
2x30 sind nicht 60...
Aufklappen
Ja ihr Nasen das weis ich selber
Hat ja auch keiner behauptet
Was ich gesagt habe dass in der Praxis für nen 30 gaser eine box mit 2 intaktes zu 30 gut passt
So fahren das auch die Gokarts
30er Gaser und 2Rohre zu 30mm.
  Am 29.6.2020 um 17:39 schrieb czeckson:
Miguel - bist du´s ?
Aufklappen
.... Zurück Zum eigentlichen Problem. Ich fänd eine Toolbox Luftfilter Kombi, angelehnt an den originalen Look, echt was erstrebenswertes.
Ich wohne in der Stadt! Letzen Freitag hat eine Frau mittleren Alters auf dem Fahrrad(Typ Natur pur, was den Haarwuchs betrifft, an den Stellen die man nicht sieht) an der Ampel Ohren und Nase zugehalten (demonstrativ abwechslungsweise).
Mein Setup ist vor allem Vergaser seitig sehr laut. Ich will eigentlich NICHT negativ auffallen....
Verbaut war BGM Box, Dellorto 25, gt200 mit BgmV4.
seit Sonntag hab ich eine originale Box ohne Rüssel mit 30mm Kart Intake....    aber das muss noch leiser!
Bearbeitet von swissscooter
Die Toolbox lässt sich dämmen. Der orig. Luftfilterkasten erlaubt aus Platzgründen innen kein bis kaum Dämmmaterial.
Der orig. Luftfilterkasten ist meiner Erfahrung nach nicht sehr hilfreich. Ich habe das aufgegeben, da der Lärm durch den größeren Durchsatz unter die Sitzbank geleitet wird und ich die Karre für mich als Fahrer dann zu laut empfand. Ich habe mir eine Toolbox umgebaut, gedämmt mit Teermatten und Schaumstoff, und mit zusätzlicher spanischer Jetklappe (die, mit den Schlitzen) garniert.
Ich denke, dass man nur über ein Kammersystem und GFK noch was leiseres in Form einer geteilten Toolbox bauen kann.
Bearbeitet von centro-studi
Redundanz
  Am 29.6.2020 um 17:56 schrieb swissscooter:
Aufklappen
Du wohnst in einer SCHWEIZER Stadt. Also ist das o.g. Verhalten (für den Schweizer) normal.
um zum Thema zurück zu kommen,
obige Lösungen gefallen alle gut und erfüllen wohl ihren Zweck.
Leider kann man die Lambretta Toolbox als Airbox nicht an einer Serveta Lince benutzen wenn man weiter die Batterie an gewohnter Stelle belassen will. Die Batterie mit Trägerplatte sitzt genau da wo die Toolbox wäre. Das originale Osterei ( Lince Luftfilterbox) ist wohl zu klein um als effektive, voluminösen Airbox herzuhalten.
Jemand schonmal für Lince eine ordentliche Airbox gebaut, so das die Batterie an ihrem Platz beibehalten werden kann?
Diese Lösung vom Werner mit Kartbox ist eigentlich perfekt, allerdings geht's nur mit normalen Tank
Mein persönliches Problem ist das ich einen grossen Tank fahren möchte, sprich das wo das originale Osterei wäre ist dann eh kein Platz.... und noch weiter vorne ist dann die Batterie...
Die Batterie samt Trägerplatte versetzten möchte ich nicht.
Gibts Ideen?
Danke
  Am 30.6.2020 um 07:49 schrieb dolittle:
Eventuell ließe sich das Ostereier in der Mitte, mit einem 10-15cm Metallstreifen verbreitern...
Gibts Ideen?
Danke
Aufklappen
Batterie in eine Werkzeugbox über das Hinterrad
  Am 30.6.2020 um 08:13 schrieb Scumandy:
Ich glaube das ist einfach unmöglich zu lösen. Egal wie du das drehst und wendest, das wird einfach nix werden.
Aufklappen
Bisher fahre ich mit Knie und grossen RAMAIR Lufi, hab jetzt auch nicht wirklich ein grosses Geräuschproblem wegen Anwohner oder Stadtfahrt, aber wenns mit Airbox geheb würde wäre es schon cool
Werkzeugbox am Hinterrad als Luftfiltergehäuse nutzen. Geht ja mit Vergaser links.
MRP-Racing hatte da schon mal einen Prototypen gepostet. Sah seeehr vielversprechend aus. Das Projekt ruht leider schon länger. Das Bild ist auch nicht mehr in seinem Shop.
