Habe mich jetzt in das SF Forum verirrt, da ich einem Freund bei seiner ET3 helfen soll :thumbsup:
Und zwar soll der Motor "etwas" mehr Pferde bekommen. Eigentlich will er nur ein spaßiges (Dritt)Moped, mit dem man auch mal etwas längere Tagesetappen fahren kann.
Die Frage ist natürlich nach dem Setup:
Polini Evo auf Drehschieber
Mazzu oder BGM 51er KW
PK Zündung
Kupplung würde mir zB die elektrische Sonne zusagen
Repkit?
Übersetzung?
Große Frage ist halt der Auspuff, er hätte gerne einen Gepäckfachtauglichen, so in Richtung VSP Road
Und natürlich der Vergaser! Wie groß? Genügt da etwas wie CP24 oder doch eher 28 oder 30er?
Leistung werfe ich mal max 20PS in den Raum
Würde mich über eure Tipps dazu freuen!
LG Christoph
Repkip sollte Pflicht sein. Da gibt es diverse, ich bin immer noch Fan des "Originals", also GSF Repkit. Leider gibt es da immer wieder sehr lange Lieferzeiten.
Übersetzung 2.54 schräg oder wenn das Pfeifen nicht stört 2.56 gerade. Bei letzterem kann man ggf. mit anderen Ritzeln noch spielen. Kurzer 4. Gang ist Pflicht (bspw. 48Z von BGM).
Auspuff Franz oder Ares, evtl auch PD Nitro, wobei hier die Passform nicht immer berauschend ist. Ist halt alles abhängig von Steuerzeiten und Einsatzzweck und ob man fräsen will.
Vergaser würde ich schon eher größer als 24 gehen, der 30er PWK von Polini soll nicht schlecht sein.
Bearbeitet von Spiderdust
Danke für die Antwort!
Da er sonst nur LF auf SI Drehschieber Topf-Auspuff hat, darf das natürlich was anderes sein, ruhig mit etwas mehr Drehzahl!
Gefräst wird schon, alles andere macht ja keinen Sinn! Hast du da noch Werte für Einlass Steuerzeiten, die man erreichen soll/kann?
Ares gefällt, aber nur wenn ich da keine 6 Monate warten muss, das muss ich noch herausfinden :wow:
vor einer Stunde schrieb skinglouie:
Mach ne 51/105 Kurbelwelle, erleuchtet Steuerzeitenspiele ungemein und du musst im Block nicht soviel fräsen.
Gibts eine KUWE auf Drehschieber mit 105er Pleuel?
Am 16.12.2016 um 15:46 schrieb Feindi:
Franz Auspuff
30er Vergaser, ev PWK
Mazzu oder BGM 51er KW?? -> und eher 20er Konus?
PK Zündung
GSF Repkit
Übersetzung 2.54
Getriebe darf dann bleiben, oder? (außer kurzer 4.)
Repkit gsf finde ich gut. Was ist eigentlich mit dem bgm-korb mit integriertem repkit? Optisch find ich das ja auch gut, habe aber wenig bis garnix darüber gelesen.
Primär würde ich eine geradeverzahnte 2,56er nehmen wegen der (doofen) axialkräfte auf die lager.
Ansonsten stimmiges setup, find ich.
Bearbeitet von karren77
Wobei man auf das zahnrad auch gern nen gebrauchten originalen korb mit gehärteten flanken raufschrauben darf, finde ich. Ich hab hier 1-2 körbe aus dem nachbau, die mir einen ziehmlich weichen eindruck machen ... Kann mich aber auch irren und das material passt ?!
Jetzt hänge ich mich da schnell mit einer Frage an, wenn ich darf:
möche exakt das gleiche Tuning machen. Ist ein 32er vergaser da noch in Ordnung? Frage weil ich einen neuen Koso liegen hätte...
lg
vor einer Stunde schrieb LCMarkus:
lg
Klar!
Wie viel Einlasssteuerzeit kann ich denn ca bei einem PV Motorblock rausholen? Wird warhscheinlich nur einen kurzen Drehschieber haben, oder??
Sonst wäre es zielführender, doch eher gleich einen Membran nehmen? Da wäre mir direkt lieber? Gibts da Platzprobleme? Und wie ist es von der Lautstärke?
Für die Hilfe gibts dafür dann auch Fotos vom Umbau incl Leistungsdiagramm :cheers:
Sollte den mittleren Drehschieber haben.
65 vor OT geht sich aus, nach OT hängt nur von der Besrbeitung der Kurbelwelle ab.
Der limitierende Faktor ist nicht die Steuerzeit sondern der Querschnitt.
Für 20 PS sollte es aber ausreichend sein.
Bearbeitet von wolfi_b
Also ich fahr mittlerweile in meiner ET3 einen PK Block auf Polini Membran mit 51 Mazu und gestecktem Quattrini. Nichmal die Überströmer sind angepasst. Mit dem VSP Road und nem 28er Polini PWK hatte ich 18PS. Übersetzung ist 2.54 mit kurzem 4ten. Zwischenzeitig kam n 30 PWK drauf. Habs aber noch nicht auf die Rolle damit geschaft.
Aktuell bau ich grad einen ähnlichen Motor auf, der aber am Gehäuse gefräst ist. Denke dann sollten mit identischem Setup ne 2 vorne stehen.
Bearbeitet von lemon8haasi
So, der Motor ist jetzt mal grob zerlegt (natürlich fehlt mir eine lange 11er Nuss, da die Stehbolzen so weit heraus schauen :wallbash:)
Ist das ein langer Kupplungsdeckel? Langt der oder soll ich einen anderen nehmen?
Tja und Drehschieber ist eh zerschossen und vom Typ eher kurz als mittel?!
Jetzt ist guter Rat natürlich doppelt so teuer! Drehschieber richten und verlängern oder doch Membran? Ist ja nicht mein Motor und ich bräuchte dafür ein paar Argumente :sigh:
Sonst eher den Evo direkt und VWW?
Bearbeitet von Feindi
Bild vom Kulu Deckel...
Klar kann man das auf dem Foto nicht erkennen. Man fühlt es schon mit dem Schraubenzieher, dass da keine plane Fläche mehr ist.
Wurde eigentlich ja nur zerlegt weil sie nicht richtig gelaufen ist :-D und da wurde das auch schon von mehreren Leuten als mögliche Ursache vermutet
Kommen halt bei der Revision ein paar Extras dazu :sigh:
Also doch mittlerer Drehschieber. Aber wenn ich dabei bleibe, kann mir der Kobold den doch auch gleich verlängern bei der Reparatur.
vor 4 Stunden schrieb karren77:
Für deine kupplungswahl ist der deckel voll in ordnung!
Na dann ist ja schon mal irgendwas auf der Haben Seite!
Aja, Ares hab ich auch schon gefunden:wheeeha:
Und jetzt wurde leider doch wieder alles über den Haufen geworfen... :wacko:
Quattrini M1L
Mit BGM 54/105 Welle und ETS Stumpf
Ares
PK Zündung
Elektrische Sonne
30er Vergaser, weiß ich noch nicht
kurzer 4.
und 2,54 Übersetzung   -->  soll ich da dann direkt ein Repkit verbauen oder das 1:1 einbauen?? Meiner Logik nach gleich Repkit rein, oder?
Danke! :cheers:
vor 11 Stunden schrieb Feindi:
Quattrini M1L
Ares
PK Zündung
Elektrische Sonne
kurzer 4.
Danke! :cheers:
Klar, Repkit rein!:thumbsup:
...aber jetzt gibts mal Pause da da noch was repariert gehört...:sigh:
Teile sind aber fast alle bestellt!
Eine Frage noch zur Nut der Nebenwelle: ist das schlimm?
Und die kanten der nut schön zahm machen, heißt, kanten brechen bzw verrunden. Die arbeiten sich nämlich sonst schön in die kulu-spinne ein! Steht so auch in der "bedienungsanleitung", die du noch bekommst.
