Moin, der E-Starter meiner Vespa PX 200 streikt neuerdings. Bisher funktionierte er tadellos. Wenn man Kupplung zieht und den Startknopf drückt, so hört man jetzt nur noch ein kurzes Klacken am E-Starter. Also kommt der Stromimpuls wohl am Starter an (Batterie ist eh neu und frisch aufgeladen) . Der Starter löst dann aber nicht aus. Woran kann das liegen? Was sollte ich nachschauen bzw reparieren? Für Hilfe bin ich dankbar (ja, ja, ich weiss, an einem Blechroller braucht man keinen E-Strarter. Ist aber so schön bequem im Winter...) Gruß, Olaf
Gut möglich, dass er nur verschmutzt, bzw. verharzt ist und die Schnecke nicht ausrücken kann. Bei Kälte verstärkt sich der Effekt noch. Ausbauen und Ritzel und Schnecke reinigen und leicht schmieren wird wahrscheinlich schon reichen.
Und noch ein Argument für E-Starter: Er schont das Kickstarterritzel und trägt damit zum Werterhalt bei... :-D
[emoji23]
Vielen  dank, werd ich testen.  .....  mit dem kickstarterritzel hatte ich zwar in den letzten 30 jahren vespafahren selten probleme, aber so ein e-starter wird mit mitte 40 und bei einem alltags-winterroller schon ganz attraktiv...
nun ja, ob ein E-Starter mit dazugehöriger Batterie bei nem Alltags-Winterfahrzeug tatsächlich der Attrakivität beihilft mag ich bezweifeln.
Hat sich bei Irgendwem der E-Starter an der PX mal bewährt?
Robert, ich bin doch bekennener Lussofahrer mit E-Starter. Bislang hatte ich nur einmal das Problem, dass sich die Dichtung beim Starterritzel gelöst hat und momentan ist halt nur die Batterie leer/defekt. Im Gegensatz zur LX funktioniert bei der PX dann wenigstens noch alles ausser dem E-Starter  :-D
Ich hab eher Probleme mit dem Kicker... der motzt net, wenn der Zündschlüssel net auf On stehen tun tut :whistling:
Bearbeitet von Wavler
Kenne das Geräusch sehr genau von VW-Bus, Käfer, Golf und Dodge, war jedesmal das Relais bzw. Magnetschalter. Wäre der Anlasser verklebt, verkeilt oder verklemmt, müsstest Du so ein Brummen der Spulen hören, während der Motor im Innern gegen die Blockade kämpft.
Das da
http://www.scooter-center.com/de/product/1218824/Starterrelais+OEM+Qualitaet+Vespa+PX+1998+T5+125cc+Cosa+PK+Elestart?meta=1218824*scd_ALL_de*s19890916569152*Startermotor
müsste die Ursache sein..
vor 5 Minuten schrieb Steuermann:
Das da
Könnte sein. Da das Relais aber nicht am Anlasser sitzt und er ein Klacken am Anlasser und nicht ein Klicken auf der anderen Seite hört, tippe ich eher auf den Anlasser selbst. Brummen hab ich bei dem kleinen Ding da noch nix hören können... Da ist ein Dodge Starter schon ein anderes Gerät. Wenn das brummt... :-D
Auch wenn du es bei dir ausschliesst, bei mir war die neue Batterie, laut Ladegerät zu 80% geladen und ich hatte auch nur das klackern.
Batterie auf 100% geladen und der eStarter funktionierte wieder!
