Vespa LU VM2T Lampe unten 1954
roadrunner69
Moin. Verkaufe hier meine 1954er LU. Es ist eine ältere Restauration ( nicht von mir durchgeführt) Lack ist nicht so toll. Evtl. O-Lack drunter. Motor wurde schon vom Vorgänger überholt und muss noch angeschlossen werden. Auspuff neu.Soweit habe ich kein Rost gefunden. Tank innen sauber. Hat schon deutsche Papiere. Leider wurde die Rahmennummer falsch eingetragen anstatt VM2T steht VN2T in den Papieren. Nachbau Rücklicht ( siem ) ist bestellt und wird mit dazu gegeben.
Roller steht in 26629 Aurich-Oldendorf und gehört nur mir.
Preis: 5500€ VB
Inzahlungnahme/Tausch/Tausch mit Zuzahlung gegen Vespa Rally möglich.
Bei Fragen: 0170-5570855
Hallo Thomas, ich tippe darauf, dass der Preis den möglichen Interessenten zu hoch erscheinen könnte. Wenn du es mit dem Verkauf nicht eilig hast,einfach dynamisch zuwarten. Irgendwann wird sich schon jemand finden.
Habs wieder gelöscht , in Kurzform stand
drin das es echt bezeichnend   ist das der
Motor vom Vorgänger überholt ist und
nuuuuuuuuuur noch angeschlossen gehört .
Tja ,
was , von wem , wie .., ?
ältere Restauration , auch nicht vom TE
aber 5,5 K aufrufen , prima
weis net vielleicht bin ich anders aber
die 5 Züge und drei Kabel schließ ich gerne an damit der neue Besitzer voller Freude eine Probefahrt machen kann .
Ist ja alles vom Vorgänger bereits gemacht .
Nur so , nix für ungut
Bernd
Normalerweise stimme ich zu das es kein Problem ist die Restarbeiten fertigzustellen. Aber leider bin ich derzeit voll im Baustress. Bin jeden Tag erst arbeiten und dann bis spät Abends auf der Baustelle. Vielleicht sollte man erstmal die Gründe erfragen bevor man hier schlaue Geschichten schreibt. Nur so > nix für ungut....
Da geb ich dir auch recht Amigo
wir haben alle unseren Stress irgendwo .
Der eine hat Kinder , der andere 4 Hunde ,
und ne kranke Omma.
der einzige Grund warum deine VM ,
die ich nicht schlecht reden möchte
an die 5k hinschnuppern  kann sind
die Papiere und das der Motor beweisbar läuft .
Die info vom Vorgänger gemacht bedeutet
so halt einfach null.
Es gibt hier noch so nen Spezialisten
mit ner VM , der wusste nicht mal wo die Fahrgestellnummer ist ...
aber er beide wissen 5,5 k bringt das mindestens .
Wir sind im GSF , da kann man kommentieren auch wenn dann die
Putzfrau kommt .
Ansonsten ist der Roller ja ok und
mich geht es in der Tat nix an wenn er bis April 2017 drin ist ..,,
gruss Bernd
Wenn ich mich kurz einklinken darf,
Meiner Meinung ist die Basis jetzt nicht grad schlecht, aber wenn ich die VM so in dem Zustand kaufen würde dann würde ich sie sowieso total neu machen. Ob da einer vorher schon am Motor rumgeschraubt hat oder nicht .......Ich will halt wissen was ich hab.
Deswegen scheint mir der Preis doch zu hoch.
Nur meine Meinung.........Bin wieder raus
Darum habe ich ja auch VB / bin für Angebote offen geschrieben....Ich komme da leider derzeit einfach nicht dazu die fertig zu machen. Ich kann sie auch zu einem Kumpel geben das der sie fertig macht ( mit Tüv usw. ) aber dann kostet sie auch wieder mehr. Von daher dachte ich das ich sie erstmal so anbiete.
Ich denke ich lasse sie noch bis Mitte 2017 stehen dann habe ich wieder Zeit zum schrauben und biete sie dann nochmal an. Scheinbar haben ja schon alle ihre Winterprojekte :-)
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
