Hallo.Hab folgendes Problem.Immer nach längerer Standzeit springt der Roller an läuft schön aber wenn man los fahren will geht der aus und der Sprit wandert am Motor entlang zum Boden.Ich habe schon ständig den Schwimmer und die Nadel (4,5mm) ersetzt da die Nadel ja anscheinend nicht mehr abdichtet.Ohne Erfolg.Ist unser E5 Sprit so scheisse das ständig das Gummi angefressen wird??Wird das Problem mit einer 5,2 mm Nadel eventuell behoben da eine grössere Dichtfläche vorhanden ist (Klebe effekt)??Weil dann würde ich auf das Vergaser-Oberteil von DRT zurück greifen.Kann der Schwimmer klemmen???Der Vergaser ist Top sauber und neu abgedichtet wurden.
Versuche mit geöffneten Vergaserdeckel heraus zu bekommen, woher der Sprit kommt!
Alter des Vergasers?
Nadelspitze ansehen, ob die da verschlissen/beschädigt ist.
Sonst kann der Sitz defekt sein, vielleicht das Oberteil wechseln?
Dichtungen sind neu? Oberteil verzogen?
