nachdem mein 500er FIAT nun eine AHK hat, würde ich gerne hin und wieder die Vespa aufladen.
Ich kann einen Anhänger leihen, dieser ist allerdings zu kurz, so dass das hintere Rad der Vespa nicht mehr ganz auf der Pritsche stehen würde (natürlich bei ausgehängter hinterer Bordwand).
Gibt es eine Möglichkeit, den Anhänger irgendwie (rückbaubar) zu modifizieren, damit mein Vorhaben klappt?
Stell sie doch verkehrt herum auf den Hänger.
1.) ist es beim Vorderrad egal wenns keinen Kontakt hat.
2.) kann sie beim Bremsen nicht vom Ständer hüpfen.
Dann kannste aber den Roller nicht gegen die vordere Wand zurren.
Tip 1 ist gut. Ein Brett, welches breiter als der Hauptständer und mindestens genauso lang wie der Roller ist.
Schon mehrmals so gemacht.
vor 5 Minuten schrieb sucram70:
Warum nicht?
Einen Fetten Holzklotz oder eine Kiste als Anschlag fürs Hinterrad reinlegen (damit das Kennzeichnen nicht an der Ladebordwand ansteht) und dann in Richtung Auto abspannen.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Warum nicht?
Klar, geht natürlich auch. [emoji1303]
Willst du den Hänger öfters verwenden/ausleihen?
Wenn ja würde ich mir eine Holzkonstruktion bauen die genau der Innenbreite des Hängers entspricht in die das Hinterrad reinschlüpft damit der Roller auch nicht seitwärts wandern kann.
vor 2 Stunden schrieb RATTENMOPPET:
und zuguterletzt 3.) so ist wenigstens ein bisschen Stützlast auf der Kupplung...
Das schafft der Roller auch auf eigener Achse. :-D  Hab ich dies jahr gemacht.
Verzurren geht so.
Aber : Minimum nötig wäre was zusätzlich, um die  Distanz zur Bordwand zu halten.
 P.s. : Kanister sind dort verboten!
Bearbeitet von BerntStein
Sei schlauer als ich , und fahr piano dort! Bisschen rutschig der Kalk im Teer.
Polizei war absolut korrekt. Er wollte aber sehen, dass die Minderleistung für die Autobahn reicht.
Daher jetzt M1-60....   :-D
