Ich möchte mit meinem PC DJ spielen und möchte wie bei einem richtigen Mischpult zum einen Musik laufen lassen und parallel dazu in andere Scheiben per Kopfhörer reinhören.
Das Problem dabei ist, daß ich dafür zwei Audio-Ausgänge am PC brauche die es leider nicht gibt.
Einen zum Verstärker/Mischpult und einen für den Kopfhörer.
Das ganze würde ich mit zwei verschiedenen MP3-Playern machen, wäre da nicht der fehlende Ausgang
Eine zweite Soundkarte auf PCI-Steckplatz geht wohl nicht, da diese die On-Board-Soundkarte flachbügeln würde.
Habt Ihr Ideen wie man es anstellen kann, ohne zwei PC´s in der Gegend rum zu schleppen ??????
ah, servus...!
hmmmm....
- ich hätte zwar 'ne soundkarte mit zwei audio-ausgängen für surround-sound...
- soweit ich mich erinnere gab's da aber keine möglichkeit, die ausgänge einzeln auszuwählen, bzw. gesonderten audio-geräten zuzuweisen... :-( - dasselbe gilt m.w. auch bei anschluß einer stereo-anlage über line-out...
(- aber da hätte man vielleicht am ehesten doch noch 'ne chance...!
- 'n wirkliches problem ist das ja hoffentlich nicht, die on-board-karte auszubooten... :-( )
- also vielleicht weiß ja jemand was in dieser richtung...?!? :-D
http://gdam.sourceforge.net/
Kann in Zusammenarbeit mit ALSA nicht nur Quellen auf unterschiedliche Geräte, ebenso wie auf unterschiedliche Outputs (Line/Aux/Headphones) ein- und derselben Karte ausgeben: das ganze ist auch noch lustig programmierbar incl. Sequencer, InlineFX, Sampler, RT-SampleEditor, MIDI-Schnittstelle etc.etc. Noch dazu gut dokumentiert.
Auf der Seite findet man übrigens auch ein paar Audiodemos :-D
Versteh nur Bahnhof :-D :haeh: :plemplem:
Aber zumindest fühle ich mich geehrt, daß Du mir so eine "Knowledge Base " zutraust. :-(
Habe das Problem klassisch gelöst.
2 PC´s auf deren Festplatten sich dieselben Daten befinden die mit dem Audioausgang an ein Mischpult gehängt werden.
Auf beiden PC´s ist Winamp installiert.
Beide PC´s haben eine Dual Head Grafikkarte und jeweils ein Bildschirm hängt an dem Beamer mit Kanalumschaltung.
So kann ich mit dem Mischpult mischen und den Visualizer schalte ich nach Bedarf hin und her.
Trotzdem Danke
tach, auf der winamp seite gibts nen mixer zu runterladen. weis zwar net ob und wie der funzt - wär aber einfacher.
greetz andy
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
    • Die Zeiten wo du den fachlich richtigen Zeitpunkt wählen konntest sind ja seit einigen Jahren eh vorüber. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen ist für Privatgrundbesitzer das Beschneiden im größeren Umfang nur noch von Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet. Wenn es sich bei Dir nicht um eine forstwirtschaftliche Flächen bzw. Erwerbsflächen für den Gartenbau handelt, dann betrifft es Dich!   Man muss aber dazu sagen, dass die vermeintlich günstigsten Schnittzeiten immer relativ sind. Hier sind so viele Aspekte in Erwägung zu ziehen. Das kann pauschal nicht wirklich geltend gemacht werden. Im Obstbau wird gerne mal in den Sommermonaten zusätzlich ausgelichtet um dem reifenden Obst mehr Licht zu geben etc.  Bei Hecken sagt man nach Abschluss der ersten Wachstumsphase. Das wäre Mai/Juni. Davor hast zwar wenn du schneidest ggf. eine schöne gerade Hecke, aber in kürzester Zeit ist dies aufgrund des Wachstumsschubes im Frühjahr nicht mehr ersichtlich.  Gilt aber auch nicht für alle Hecken. Zu heiß oder zu kalt soll es auch nicht sein etc. Auch der Johannistag ist öfters im Gespräch als Zeitpunkt fürs Schneiden.   Ich sollte im Vorfeld immer in Erwägung ziehen, was ich durch den Schnitt bezwecken möchte (Ertrag, Form ,radikalen Rückschnitt, mehr Blüte etc.) und danach richtet sich dann ggf. der "richtige" Schnittzeitpunkt.     Die Oldschool - Variante ist nun mal der Winterschnitt, da befindet sich die Pflanzen in der Regel in der Wachstumsruhe und der Saftdruck ist ebenfalls deutlich reduziert. Wenn du Dir da einen halbwegs schönen Tag aussuchst, wo in den Folgetagen auch keine Fröste auftreten, so geht das Beschneiden vollkommen in Ordnung! Hier wird am wenigsten Schaden angerichtet!   Die Salweide nimmt Dir das mit Sicherheit nicht übel!
    • Verkaufe 17 Ausgaben der Zeitschrift "Roller & Kleinwagen", welche im Zeitraum 1984 - 88 vierteljährlich erschienen ist. Die Hefte verfügen über jeweils rd. 75 Seiten (glänzendes, dickes Papier) und haben damals schon 7 DM (die allerersten Hefte) bzw. 10 DM je Ausgabe gekostet. Wie der Name schon sagt, geht es darin um verschiedenste Roller und Kleinwagen, oft ziemliche Exoten, aber auch Zündapp, Vespa, Heinkel, NSU Lambretta. Die enthaltenen Ausgaben sind der Aufstellung im beigefügten Foto zu entnehmen.   Die nur hier angebotenen Hefte gehören mir, liegen in 65520 Bad Camberg und gehen en bloc für 60 € auf den Weg zu einem neuen Besitzer. Kein Einzelverkauf, dafür gibt es bei Interesse drei Sonderausgaben (2*Heinkel, 1*Vespa) in digitaler Form dazu.
