Hallo zusammen,
ich hab heute die Zylinderstehbolzen MJ9 M7+ verbaut.
Hier der Link:
http://assets.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=15065870&_language=de
Kann mir jemand sagen wo ich dafür passenden Muttern bekomme ?
Will wenn möglich nicht die originalen M7 Muttern verwenden/raufschneiden, da sich dann beim lösen auch gerne die Stehbolzen wieder mit rausdrehen.
Danke im Voraus !
Harry
Ja, hab ich mir auch gedacht und würde auch Sinn machen. Bist du dir da sicher?
Ich habe bei einem M7+ Bolzen zwei unterschiedliche M7 Muttern raufgeschraubt und das geht richtig zäh. Als ob man ein neues Gewinde in die Mutter schneidet. Beim abschrauben drehte sich dann der mit Loctite gesicherte Bolzen am Gehäuse wieder raus :-(
Hatte früher schon mal die MJ9 M7 (ohne plus) verbaut, da war alles gut.
Wenn das wirklich so ist das nur am Block das Übermaß ist, dann muss ich wohl meine Muttern überprüfen.
Oder wegen Fehlkonstruktion zurück schicken ...
Für das Geld bekommt man in jeder Edelschmiede schöne Gewindebuchsen gesetzt!
Ich probier zur Sicherheit nächste Woche nochmal andere Muttern.
Wenn das wirklich so ist und es dafür keine passenden Muttern gibt, dann gehen die definitiv zurück.
Leider wurden dadurch jetzt meine Gewinde im Block schon auf dieses Übermaß geschnitten. Sehr ärgerlich.
Danke für eure Einschätzung. Gucke mir nächste Woche die Muttern nochmal genau an.
Oben nachschneiden wäre ne Option. Würde ich aber bei so teuren Bolzen eigentlich nur ungern machen.
Schöne, entspannte Weihnachten !
Harry
Abdrehen kann ich in unserer Hobbywerkstatt leider nicht. Ich werde da mal bei SIP nachfragen was sich der Erzeuger dabei gedacht hat.
Sehr ärgerlich, da ich die Bolzen eingeklebt habe und richtig angeknallt habe um die eben nicht wieder rauszunehmen.
  Am 25.12.2016 um 17:24 schrieb turtleharry:
Aufklappen
Wer steckt da eigentlich hinter den stehbolzen?
  Am 25.12.2016 um 15:37 schrieb turtleharry:
Die haben wirklich auf beiden Seiten Übermaß :thumbsdown:
M7+ oben:
Aufklappen
So sollte das "normalerweise" nicht sein !
Hab gerade von Herrn M.J. Rückmeldung bekommen:
"...... die Übermaßstehbolzen M7+ u M7++ wurden bei der letzten Charge leider an der Mutterseite mit 2Hundertstel zuviel hergestellt (die M7Standard sind ok) .... haben wir auch grad vor 2Wo entdeckt .. der Dreher bessert selbstverständlich nach bzw Ersatz.
Ich hab Sip auch schon angeschrieben deswegen.
Gib sie mir oder Sip oder wo immer sie her waren zurück dann kriegste neue.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
