ich hab heute die Zylinderstehbolzen MJ9 M7+ verbaut.
Hier der Link:
http://assets.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=15065870&_language=de
Kann mir jemand sagen wo ich dafür passenden Muttern bekomme ?
Will wenn möglich nicht die originalen M7 Muttern verwenden/raufschneiden, da sich dann beim lösen auch gerne die Stehbolzen wieder mit rausdrehen.
Danke im Voraus !
Harry
Ja, hab ich mir auch gedacht und würde auch Sinn machen. Bist du dir da sicher?
Ich habe bei einem M7+ Bolzen zwei unterschiedliche M7 Muttern raufgeschraubt und das geht richtig zäh. Als ob man ein neues Gewinde in die Mutter schneidet. Beim abschrauben drehte sich dann der mit Loctite gesicherte Bolzen am Gehäuse wieder raus :-(
Hatte früher schon mal die MJ9 M7 (ohne plus) verbaut, da war alles gut.
Wenn das wirklich so ist das nur am Block das Übermaß ist, dann muss ich wohl meine Muttern überprüfen.
Oder wegen Fehlkonstruktion zurück schicken ...
Für das Geld bekommt man in jeder Edelschmiede schöne Gewindebuchsen gesetzt!
Ich probier zur Sicherheit nächste Woche nochmal andere Muttern.
Wenn das wirklich so ist und es dafür keine passenden Muttern gibt, dann gehen die definitiv zurück.
Leider wurden dadurch jetzt meine Gewinde im Block schon auf dieses Übermaß geschnitten. Sehr ärgerlich.
vor 5 Minuten schrieb LAPaint:
Da stimmt was nicht bei deinen Bolzen..
oder bei den (gebrauchten?) Muttern.
Unbedingt neue nehmen!
Danke für eure Einschätzung. Gucke mir nächste Woche die Muttern nochmal genau an.
Oben nachschneiden wäre ne Option. Würde ich aber bei so teuren Bolzen eigentlich nur ungern machen.
Schöne, entspannte Weihnachten !
Harry
Abdrehen kann ich in unserer Hobbywerkstatt leider nicht. Ich werde da mal bei SIP nachfragen was sich der Erzeuger dabei gedacht hat.
Sehr ärgerlich, da ich die Bolzen eingeklebt habe und richtig angeknallt habe um die eben nicht wieder rauszunehmen.
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
Wer steckt da eigentlich hinter den stehbolzen?
vor 14 Stunden schrieb PXler:
Das ist ein Rollerfahrer, der ab und zu in Augsburg wohnt.
Ich frag ihn mal, was er sich DA dabei gedacht hat :-D
Schöne Feiertage
Gruß BABA'S
Am 25.12.2016 um 16:37 schrieb turtleharry:
Die haben wirklich auf beiden Seiten Übermaß :thumbsdown:
M7+ oben:
So sollte das "normalerweise" nicht sein !
Hab gerade von Herrn M.J. Rückmeldung bekommen:
"...... die Übermaßstehbolzen M7+ u M7++ wurden bei der letzten Charge leider an der Mutterseite mit 2Hundertstel zuviel hergestellt (die M7Standard sind ok) .... haben wir auch grad vor 2Wo entdeckt .. der Dreher bessert selbstverständlich nach bzw Ersatz.
Ich hab Sip auch schon angeschrieben deswegen.
Gib sie mir oder Sip oder wo immer sie her waren zurück dann kriegste neue.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • z. B.:   https://www.amazon.de/Stck-Abdeckstopfen-Abdeckkappen-Blindstopfen-Kunststoffkappen/dp/B079GRDP25?th=1
    • Servus,  ich habe hier einen Rahmencut auf Basis von einem kurzen Rahmen hier stehen. Der soll wieder original werden. Ich finde aber nirgends ein passendes Beinschild, auch die Suchfunktion war nicht erfolgreich. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip oder auch link wo ich sowas bekomme. Sind die SS50 Beinschilder die es gibt für kurze oder lange Rahmen? Ich sag scho mal Danke schön. Grüsse Jürgen
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
