Ih denke, das T5 - gehäuse hat sein eigenes topic verdient.
ich habe es heute bekommen und erstmal nur befummelt - noch rein gar nichts verbaut
wirklich traumhaft saubere verarbeitung
kein elestarter-loch in der kleinen gehäusehälfte
keine t5-cdi-halterung / kann man natürlich auch verbauen. käuflich zu erwerben sind sie noch
 guss ohne lunker,man reißt sih also nicht die finger aus
px silentblöcke auf beiden seiten !!!!
lange dichtfläche mit ausreichend fleisch für mebrangeschichten wenn man den möchte
preislich liegt es leider etwas über den px-modellen.   730 für die masterversion, slave 840.  t5 war halt schon immer ein wenig extravagant :-D:-D
das was man optisch beurteilen kann ist 1a und identisch mit der Gehäuseserie 2 von Pinasco PX-gehäusen. ich lass mal bilder sprechen
und ja, ich möchte unbedingt ein kind von dem motorgehäuse haben :cheers::cheers:
Bearbeitet von T5Pien
ich hatte bei px keinerlei probleme - hab mit den mastergehäusen mehr als 10  ds motoren gebaud. laufen alle nach meinem kenntnisstand noh einwandfrei.
vor 23 Minuten schrieb Han.F:
Wär interessant ob die Drehschieberverdichterplatte wenigsten bei den T5-Gehäusen paßt?!
vor 46 Minuten schrieb T5Pien:
Ich kenn schon das 4. Gehäuse mit mehr als 0,15 Spalt!
vor 4 Minuten schrieb Han.F:
das will ich auch auf gar keinen falll anzweifeln - das ist auch scheisse, da bist du nicht der einzige, aber ich hatte wirklich  immer glück mit meinen drehschiebern. die wellen von quatrini passen 1a, die polini auch und original. andere hatte glaube ich nicht verbaut. pinasco hält sich wie z.b. auch an der kickerwelle an die orig. piaggiotoleranzen. das muss jetzt aber nicht heißen, dass das bei dir der fall war, es gab halt leider echt gehäuse, die nur als reed-intake taugten.
vor 1 Minute schrieb T5Pien:
So viel Glück hätte ich auch gern, wobei, wenn alles gut geht und hält, kann ich in Zukunft dank dieser Fehlkonstruktion, eine Beschichtung anbieten, die dieses Problem behebt und das deutlich günstiger als auflasern! :whistling:
Man soll ja immer das Positive sehen, aber bei dem Preis sollte das eigentlich bedenkenlos passen OHNE dass man am neuen, teuren Gehäuse gleich rumschweißen muß!
ich habe leider gerade keine welle zur hand, sonst würde ich das direkt mal mit lagerdummies testen. ich frag mal dein maik3009, der wohnt bei mir umme ecke - ich denke der hat ein paar t5-wellen rumfliegen. dann kann man das mal halbwegs genau testen. da ich membranfan bin, wäre es allerdings nicht ganz so tragish. bin mit noh nicht sicher, was ih aus dem t5 block mache
Das wär top!
vor 7 Stunden schrieb gatti500:
heute schon bescherung jörg ?
jau, so in der art - ich war wohl artig
Zu dem T5 Gehäuse habe ich eigentlich nur 2 Sachen
1. Warum wurden PX200 Silentblöcke verbaut?
Ich will da jetzt aber eine ernsthafte und fundierte Antwort und kein Wischiwaschi Statement
2. Ist es so wie alle vermuten: die Ecke an der Dichtfläche am großen Gehäuse fehlt damit ja kein Simonini Zylinder drauf passt?
Finde ich legitim aber auch echt albern!
Ansonsten finde ich ich es natürlich sehr löblich das sich Pinasco der T5 Geschichte angenommen hat. Tres Chic und well done!!
Phantomias: An deiner Stelle würde ich mich eher ärgern dass du die viel zu früh für einen Spottpreis verkauft hast
Quattrini: jetzt bequem dich endlich mal und zimmer ein T5 Brett!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 1 Minute schrieb Crank-Hank:
Eine konkrete Antwort wirst Du wohl nur von Pinasco selber bekommen.
Was ich denke:
- 200er Silentgummies sind erhältlich; T5 nicht. Austausch geht dann eben ohne doofes Kürzen des rechten Gummis.
- Warum sollte Pinasco extra die Blöcke für T5 Silentgummis ändern? Was hätte das für einen Vorteil?
PX200 Silentblöcke zu verbauen signalisiert für mich jetzt erstmal man stellt Piaggio komplett in Frage!
Und DAS sollte man ja irgendwie begründen müssen
Dazu müsste man erstmal wissen, warum Piaggio bei T5 einen kurzen rechten Gummi verbaut hat. Ich sehe da keinen Sinn bzw Mehrwert gegenüber der PX200 Version.
Wenn es einen echten Grund gäbe, dann könnte man behaupten, Pinasco stelle Piaggio in Frage.
Ansonsten ist wäre die 200er Lösung einfach nur zweckmäßig für Fabrikant und Kunden.
vor einer Stunde schrieb czeckson:
.. und wie ist das mit dem O-Ring beim Kickstarter ???
ich hatte doch oben geschrieben: alle so wie bei der zweiteb serie der px-gehäuse. da gab es keine falschen o-ringaufnahmen mehr
mit den px silentblöcken, kann ich auch nur mutmaßen - den einen für die t5 extra zu fertigen lohnte sich wahrscheinlich.
vor 2 Stunden schrieb Phantomias:
Was ist an dem Pinasco Gehäuse besser als bei einem originalen T5 Gehäuse? Ist die Nebenwellenaufnahme stabiler? Irgendwie bereue ich das ich meine originalen Gehäuse verkauft habe.
man kriegt sie neu - ein nos t5-gehäuse habe ich schon länger nicht mehr gesehen. wird bestimmt noch welche geben, aber die liegen preislich fast gleich auf. vor 2 jahren war mal hier eines im gsf - ich meine das lag bei 750 euronen.
 nebenwelle ist wie bei den px-modellen etwas verstärkt. kein fliegenschissloch an der hauptwelle. was man am pinasco besser findet als am orignal oder umgekehrt muss jeder für sich entscheiden. mir persönlich gefällt die lange dichtfläche, ansonsten ist das m.e. ein ganz normales ersatzteil / austauschgehäuse
das gehäuse ist das erstemal bildlich hier zu sehen und schon geht das kritisieren wieder los.
ich finde die bastard t5 geschichte scheiße, aber den einsatz von pinasco, da was auf den markt zu bringen, ziemlich geil.
so ein gehäuse, als guß jetzt, neu zu erfinden ist wohl nicht notwendig und die bekannten schwachpunkte auszumerzen ist auch nicht so ohne weiteres möglich, ausser man fertigt direkt das komplette innenleben neu an.
das hätte dann aber zur folge, dass die gleichen meckersäcke direkt wieder weinen würden, da alles dann viel zu teuer wäre.
also bitte mal freuen, dass es da was neues gibt und einfach mal die fresse halten, bis es auch getestet wurde.
erscheinen dann wirklich probleme und mängel, kann man sicher auch drüber diskutieren und bis dahin schöne weihnachten euch spacken
Bearbeitet von PXler
  • Like 11
Am 24.12.2016 um 09:57 schrieb Crank-Hank:
Ähm, ich hab keine Ahnung warum bei der T5 andere verbaut wurden. Ich finds aber richtig gut mit den PX 200 Blöcken.
Gibts scho mehr News von Zylinder  ? Die ewige warterei auf Weihnachten is doch schon rum :wacko:
Bei Smallblock und Lambretta sind die Silentblöcke ja auch unterschiedlich
Bei PX200 werden verschiedene Härten verbaut: ich zB mag links O Piaggio (weich) und rechts RMS (mittelhart)
Aber da gibt es ja 1000 Kombinationen
Ob Pinasco hierbei die Ultimative Mischung gefunden hat: ich kann es kaum glauben
Gibt's die gelben Silentblöcke von Pinasco schon wo zu kaufen?
... die von PLC passen ja leider nicht einfach so.
    • Nicht merklich!   Die verholzten Teile beim Stamm und in weiterer Folge bei den Haupttrieben lassen kein Längenwachstum zu, daher kommt es dort zum sogenannten Dickenwachstum. Für das Wachstum eines Gehölzes sind hauptsächlich die "frischen" und "grünen" Triebspitzen zuständig aus denen der Jahreszutrieb erfolgt.    Daher werden ja Jungbäume auf ihren späteren Kronenansatz gezogen und dann darauf "angeschnitten". Die Ausbildung und Erziehung der Hauptkrone erfolgt dann im nächsten Schritt im Baumschulquartier.   Wichtig ist dabei immer die ordentliche Ausbildung eines geraden Terminaltriebes (Haupttrieb).  Daher wird bei Jungbäume meist eine gerade Stützhilfe (Bambusstab) beigebunden. Die seitlichen Triebe werden bis zum gewünschten Kronenansatz komplett eingekürzt, danach erfolgt der Erziehungsschnitt der Krone.   Was sich heben kann in weiterer Folge und wodurch dann der Stamm über Jahre größer wirkt, ist der Wurzelanlauf, denn auch da tritt ein Dickenwachstum ein, wodurch es ihn ggf. leicht anhebt.    In freier Natur schaut die Sachlage anders aus. Hast sicherlich schon bemerkt dort ist (wenn nicht regulierend eingegriffen wird) die Krone bis fast auf den Boden ausgebildet bzw. hat der Baum selbstständig Seitentriebe aufgrund des geringer werdenden Lichteinfalls abgestoßen, wodurch sich auf natürliche Weise ein Stamm ergeben hat. Auch gut erkenntlich im eng besetzten Nadelwald, wo ebenfalls die Seitenäste über Jahrzehnte abgeworfen wurden und es zu Hochstämmen kam.   ....vereinfacht dargestellt, der biologische Hintergrund ist deutlich komplexer !
    • Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
    • Seltsam, meiner hat auf meinem  etwas zerfrästen 230er Alu-Polini auch bis fast 9000 U/min gedreht. Da kam dann zwar nicht mehr viel, aber zum einfach mal Gas stehen lassen und überdrehen war das immer ganz gut.   Auch das Ergebnis von der BBT2 deckt sich mit meinen Erfahrungen. Der Polini war auch bei mir fast überall kräftiger oder gleichauf.
    • Uuuuhhhh!!! Das ist ja Geil. Ich schaue gleich zu Hause mal, welche Ausgabe das ist. Hier das Feature vorab. Falls Du die Abdeckung verkaufen möchtest, würde ich mich freuen.
    • Ja wie geil! Das nenne ich Wertschätzung von Euch beiden.
