Aber einzig blöd daran ist, daß der DZM keine richtige "SCHEIBE" hat, sondern da nur so ne dickere "Folie" drüber ist.
Sieht nicht sehr haltbar aus, aber da kann man sicherlich mit nem Plexiglas Abhilfe schaffen.
Mit nem Fingernagel könnte man schon durchkommen.
Zeigt aber alles brav an.
JEsus
Effective range:
~50°-110° C
Der Overtemp lässt sich max bis 119 °C einstellen.
Viel mehr wird dann die Tempanzeige auch nicht machen, konnts aber noch nicht erfahren, weil mir zu kalt :-D .
Zeigt aber auch Raumtemperatur an, wenn der Modor nicht läuft, und kalt ist.
EDIT:
Habe auf den Tempfühler ein M8 Gewinde geschnitten, und die Kühlhutzenschraube auf dem Stehbolzen gegen den Tempfühler getauscht.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
Hab den mal im KTM-cockpit gehabt!
Taugt leider nicht viel!
Erstens ist der Temperaturfühler nach kurzer Zeit hin gewesen, die Anzeige selbst für H2O zu gering (obwohl angeblich bis 150°C) und scheinbar nicht sehr genau, der Drehzahlmesser stimmte ebenfalls nicht, wie beim Vergleich mit Stroboskop festgestellt (1000rpm sind "echt" nur ~930 gewesen!) und zudem ist der nicht wirklich wetterfest, und hat bei einem stärkeren Regenguß sein Lebenslicht ausgehaucht! Außer viel Zeitaufwand hat er mich damals wenigstens nix gekostet, weil ich den geschenkt bekam!
Sehr gut funktioniert hat dann der dig. Daytona, der nochdazu kleiner ist! Der Temperaturmesser ist für luftgekühlte Motoren abe rebenfalls unbrauchbar, dafür aber sehr genau, erschütterungsunempfindlich (der Koso muß gut gelagert werden!) und hat auch einen kleinen Hagelschauer und viel Dreck problemlos weggesteckt. Gibt es im Zubehörhandel....
