Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Kalibration: Ich meine damit, daß das BME280 mit der Adafruit_Bme280.h und .cpp gerne mal bis zu 50hPa zuwenig anzeigt. War bei mir mit nem anderen Projekt so und bin dann in diversen Foren drauf gestoßen. Hab dann mal im Sketch bei Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F +50);  die +50 behelfsmässig drangehängt... scheint gut zu funktionieren. Bei euch ist aber nur die ring_IPC_debug über die Arduinooberfläche zugänglich, also ists schnell nicht getan. Die Ablage ist aber wohl bei jedem Sensor anders und kann Temperatur, Feuchte und Druck betreffen.
Kompensation: Mit den 2m bis zum Sensor kann I2C/TWI am Arduino ein Problem bekommen. mehr als ein halber Meter solls wohl nicht sein.
Bearbeitet von skinglouie
Ich werde mal rechnerisch betrachten, wie sich ein Fehler von 50hPa wertemäßig auf den Leistungskorrekturfaktor auswirkt, mal sehen.
Bzgl. Leitungslänge I2C: hast ďu das selbst schon mal getestet?
50hPa: Wetter in Bodennähe spielt sich im Allgemeinen zwischen 960hPa und 1030hPa ab, das sollte schon Einfluß haben beim Korrekturfaktor, sonst könnte man den Luftdruck ja generell weglassen.
Getestet hab ich mit Leitungslänge noch nichts, aber generell gilt halt wer Mist misst, misst Mist...:muah:
Kurz überschlagen: 50mbar entspricht Druckabweichung von ca. 5% und bewirkt auch Änderung des Korrekturfaktors um ca. 5% (nur mit geändertem Vorzeichen). Wir diskutieren das mal. Danke für den Hinweis!
Hmm. Hab gerade mal 12 bme280 getestet.
Temp und feuchte sind innerhalb von 1%.
3 zeigten aber wirklich Abweichungen im Luftdruck.
Das dann auch richtig zwischen 50 und 80 mbar.
Das ist eigentlich inakzeptabel.
Ich würde am Montag einen Gefallen bei den Jungs der Höhenrolle einfordern und die bme280 Kalibrieren.
Das heißt natürlich das ich erst Montag verschicken kann. @skinglouie weißt du ob es nur ein Offset ist oder ein variabler Faktor?
Bearbeitet von chili023
Ich hab keine Ahnung, ich dilettier da erst so seit zwei Wochen mit Mikrocontrollern rum...:-D Euer Projekt hat mich motiviert:thumbsup:. Ich tipp aber auf Offset, mit einmaligem Anpassen in der serial.read Zeile durch die simple Addition stimmt bei meinem BME280 jetzt der Luftdruck laut Wetterstation auf +- 0,8 hPa seit ner Woche...
Ok. Dann sollte das mit ner zweipunkt Kalibrierung an der Höhenrollerolle ja ausreichen.
Den Wert schrieb ich dann auch nen Sticker den ich auf den BME280 klebe.
Der kann dann in den arduino sketch eingetragen werden.
Alle kalibriert.
Nach leichter Veränderung der initialisierung des BME hatten diese alle ein konstantes Offset von 50-60mbar zwischen 600 mbar und 1200mbar. Geht alles gleich raus.
Abend.
Denke mal morgen kommen die ersten Boards.
Wir arbeiten noch an der Docu und laden alles auf Github hoch. Das sollte morgen alles fertig sein.
Wartet bitte auf die letzten Versionen der .exe und des Arduino sketches, es hat sich zu der hier veröffentlichen Version nochmal einiges geändert.
A.
Bin gerade beim testen und hätte da ein paar Fragen!
Stimmen die einstellungen im Gerätemanager so?
Sobald man den Arduino mit dem PC verbindet müsste doch die temp., feuchtigkeit und Druck sich automatisch einstellen oder?
Bearbeitet von sf freak
Gerätemänager ist irrelevant da entweder die Arduino IDE oder Labview das übernimmt. Das ist ok so.
Die Klimadaten werden erst bei einem neuen Lauf übertragen. Und das auch nur mit der V1.0.
Die kommt heute raus. Zum Test kannst du im Seriellen Monitor der Arduino IDE mal ein e senden. Dann müssten die Daten kommen.
bin gerade dabeiden BME 280 zu justieren leider zeigt mir der Luftdruck im Arduino im seriellen Monitor etwas zuviel an oder geht da eine Kommastelle ab bzw.
im neuen Programm zeigt es die Wetterdaten gar nicht an?
vor einer Stunde schrieb Faxensatt:
Hallo, jetzt wird es ja wieder spannend.
@sf freak wofür ist das rot und gelbe Kabel. Ich hab mein Board noch nicht und bin fürchterlich Neugierig
Abgastemperatur
vor 25 Minuten schrieb BugHardcore:
EGT Leitungen mit gelöteten Kupferleitungen verlängert? Funktioniert das sinnvoll? Ich hab mal gelernt, dass da Murks kommen müsste, aber grau ist alle Theorie?!?
sind keine Kupferleitungen!
So, es ist soweit. Die V1.0 ist fertig.
Wir haben alles was benötigt wird auf GitHub hochgeladen:
https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases
Wenn ihr auf "Source code (zip)" klickt könnt ihr alles als Zip herunterladen.
Arduino, Labview exe und alle Installationsdateien sind integriert. Eine Doku ist auch dabei.
Nochmal Danke an @grua, @BugHardcore und @wildstyler für die tolle Arbeit.
Und @sf freak für die ersten Tests einer nicht an der Entwicklung beteiligten Person.
Bei Problemen meldet euch.
  • Like 4
