Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
@ Werner: ja ich hab einen 5V 200Inkr. Aber das war ein Bausatz, den man erst selbst in ein gelagertes Gehäuse bauen muss und der auch nicht mehr erhältlich ist.
Würde jetzt auch zum 100 inkr von Amazon greifen
Ich habe mal ein bissl am Arduino Sketch rumgemacht...
Wie letzthin angemerkt finde ich ja die Drehzahlmessung mit einem kleinerem Ringpuffer echt praktikabler...
ich habe jetzt den Sketch mal so umgeschrieben dass der für beide Frequenzen einen unterschiedlich großen Ringspeicher definiert...
Zündsignal 5
Rollensignal 50
einzustellen über Zeile 31 und 32
Am breadboard und an der Motorsäge funktioniert alles bestens, evtl findets ja wer drumwert den Sketch zu testen :-)
MEGA_PSTfreq_BME280_v1_5_ringsize_gesplittet-gsf.ino.zip
Zündsignal 5
Rollensignal 50
Ich werd die kommenden Tage mal die Möhre anschmeissen und testen...
Am ‎14‎.‎02‎.‎2018 um 21:21 schrieb Malzi1977:
Ich habe keines, kenn mich auch nicht aus damit aber ein Bekannter hat Zugang zu so einen ging.    Haben Auch schon gemessen und da kam eben raus das erst ein Signal bei 5,5 oder schon fast 6 Volt versorgungsspannung ausgegeben wird.
So... nun hab ich es geschafft mal ein Signal zu bekommen :-)  die frage ist nur ob dass das 5 V Board auf dauer verträgt.   ich habe mal 4 Stk Batterien AA je 1.5 Volt zusammen geschlossen. also komm ich auf 6V Plus direkt auf den Inkrementalgeber und masse zum Geber und zum Board.....  Signal kommt und wird auch im super im Programm dargestellt. allerdings ohne Wiederstand denn mit.. pull up oder eben pull down kommt nur müll raus...      Leider hab ich am Wochenende keine Zeit aber anfang nächster Woche wird mal real getestet.    Die Frage ist nur ob das auf dauer gehen kann , oder sind die 6 Volt dann doch zu viel???????????
dem board sind die 6v egal der arduino wid die 6V impulse aber eher nicht mutnmachen fürchte ich...
und wenn der Arduino übers board direkt an den 6V hängt dürfte das ohnehin recht tödlich für den controller sein:dontgetit:
Welche Widerstände nutzt du als Pulldown?
wenns beim 5V Board bleiben soll, und der Drehgeber wirklich nix liefert könntest du auch den Drehgeber ( und nur den) separat mit einem Netzteil versorgen, alles auf gemeinsamen GND und das Signal mit Spannungsteiler auf 4,5V einstellen...
dazu brauchts aber zur Kontrolle ein Oszi und jemanden der das einzusetzen weis :-)
Bearbeitet von Werner Amort
lt. Datenblatt des Atmel ATmega 2560 darf die Spannung an den Inputs max. 0,5 V über der Prozessor-Versorgunsgspannung Vcc liegen.
Vcc dürfte zwar 5,5 V betragen und folglich dann die Inputs 6V, aber wenn über USB mit 5 V versorgt wird, dann darf die Spannung an den Eingängen eben nur  max. 5,5 V betragen. Dauerhafter Betrieb an diesen Grenzen wird aber nicht empfohlen...:
5a880b0321382_2018-02-1711_50_33-Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheetSE.thumb.png.9eaab8bce3919fe539eb38a99791f71d.png
Also da wäre dann tats. besser ein Spannungsteiler zw. Ausgang Geber und Eingang Board angesagt!
Also pull down habe ich von 1 k Ohm,  0,7 k Ohm und 0,5     versucht     alles ohne erfolg.
wie schon geschrieben mit der externen 4x 1,5 Volt Batterien hat am Schreibtisch gut hin geheuen.......
@ Grua       i glaub wir müssen da nochmal genauer reden.     Hilfe!!!
Mal ne blöde Frage: warum eigentlich pull-down (R zw. Signal und GND) und nicht pull-up (R zw. Signal und Vcc)? Üblicherweise nimmt man doch pull-up?
Bearbeitet von grua
Aktuell wo der Prüfstand sich ja erst im Bau befindet jetzt nur ein Luxusproblem,
aber funktioniert bei euch das Drucken?
ich bekomm hier nix ausgedruckt,
weder ausm ReCalc norch eine frische Messung mit DebuggingPlatine?
Der Netzwerkdrucker ist als Standart eingerichtet und tut sonst auch normal...
drucken mit dem Microsoft PDF Printer funktioniert auch nicht,
und den PdfCreator habe ich auch getestet https://de.pdf24.org/pdf-creator-download.html
immer jeweils als Standartdrucker gesetzt!
Rechner währe Windows10 Labview Runtime Engine laut Doku installiert.
sonst funktioniert alles...
Soeben mit dem Vi getestet, Drucken funktioniert tats. nicht mehr (PDFCreator als Windows-Standarddrucker):
Muss ich bei Gelegenheit mal prüfen - ist nur zeitlich gerade ziemlich eng bei mir...
Hab mir die Ausführungen auf sportdevices mal durchgelesen und ich hoffe jetzt auch verstanden.
die obengezeigte Schaltung für die induktive Abnahme empfehlen sie hauptsächlich bei Motoren wo man nicht ans Zündkabel kommt, weil die Spule direkt auf der Kerze sitzt.
die kann dann auch den Impuls von den Primärleitungen zur Spule abnehmen...
Ich glaube die ist nicht so ideal weil die "wastet Sparks" ja nicht mitzählen soll.wenn man sich die Beispiele ansieht macht sie es aber eben Teilweise doch.
glaube also nicht dass die den Wasted Spark einer Varitronic so perfekt wegfiltern kann...
Ich werde diese Schaltung testen
nimmt kapazitiv ab, also wie gehabt mit Krokoklemme oder Triggerzange.
der Impuls schaltet den BT149 welcher dann den 47nF Kondensator vollständig entleert und  sich erst wieder aufladen muss, erst dann kann der  BT149 wieder schalten...
dadurch erhoffe ich mir eine Filterung der Doppelzündungen bei Kontaktzündungen...
hätte eh alles da und schon gesteckt, warte nur noch auf den BT149
wegen den Drehgebern, scheinbar scheinen die in EU ja echt nirgends verfügbar zu sein
ich habe meinen hier bestellt
https://www.ebay.de/itm/172951957929
In China und warte schon 6 Wochen...
ähm wo habt ihr die bestellt, bei welchem händler?
möchte mir einen zweiten als Backup ordern, nicht ass dann die Rolle da ist aber kein Drehgeber :-)
den hier hätte ich in I gefunden
http://www.ebay.de/itm/OMRON-E6A2-CS3E-Rotary-Encoder-200-P-R/322519630660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Wieviel Hz Kann ich den Mega zumuten?
die 200p/r würden bei unserer 400mm Rolle ca. 9kHz machen bei 200km/h
Am 28.2.2018 um 14:36 schrieb Werner Amort:
die Schaltung habe ich übrigens nicht zum Triggern gebracht.
Soweit ich das sehe löst schon der BT 149 nicht aus.
die 3,3K Eingangswiderstand kommen mir recht niedrigohmig vor?
evtl lass ich den Michael mal drüberschauen.
andererseits funktioniert die Minimalkart ja eh nicht schlecht....
Vielleicht kann man Doppelzündungen der Kontaktzündungen ja auch im Arduino sketch irgendwie über einen geigneten Algorithmus detektieren und ausfiltern? (siehe auch entsprechende Anmerkung in unserer Doku)
genau...
Michael meinte auch dass wir eine Plausibilisierung der Drehzahl in in die Firmware unserer Plattine einbauen könnten.
evtl simuliert er die Schaltungen mit dem NE555 nochmal im PC, wenns bezüglich den Doppelzündungen wirklich Vorteile hätte können wir die Schaltung ja nochmal testen...
aber soooo schlecht läuft die bewährte Minimalkart ja auch nicht,
hier an einer komplett ungewarteten Kontaktzündung einer BMW R25
Wichtig aber dassman den RIngspeicher verkleinert...
so dass die Anzeige direkter wird...
in dem Fall hier habe ich Ringsize 10.
Jetzt für die automatische Übersetzungsermittlung wird das Signal zu unsauber sein,
aber um in Tachomodus die händisch eingegebene Übersetzung zu Kontrollieren geht das sicher...
Übrigens es war nichtmal ein entstörtes Kerzenkappi an der Maschine...
Hallo Leute,
ich bin neu hier und wollte zunächst mal sagen, dass ich von eurer Arbeit schwer begeistert bin und es wirklich genial finde, dass ihr euer Wissen auch teilt und nicht wie viele andere so ne Geheimniskrämerei draus macht.
Ich bin nämlich auch gerade mit nem Kumpel dabei einen Prüfstand zu bauen. Die mechanische Hardware (Rolle, Gestell, etc.)  haben wir soweit fertig. Nur war ich natürlich noch auf der Suche nach einer geeigneten Software für den Prüfstand. Bekannte haben mit GSFDyno gearbeitet. Funktioniert soweit auch ganz gut, nur das viele geklicke und die bescheidene Visualisierung haben mich doch weiter suchen lassen. Da bin ich auf eure Software gestoßen und dachte mir gleich: "Das ist genau DAS, was ich suche..."
Ich bin in der Welt der Microcontroller leider nicht so bewandert, verstehe aber schnell die Zusammenhänge und kenne mich auch einigermaßen gut (kein Nerd-Niveau) mit Computertechnik aus.
Ich habe eure Software inklusive Arduino 1.8.1 (nicht die aktuellste, aber reicht) soweit schon zum Laufen gebracht. Nun stellen sich mir allerdings noch einige Fragen…
Wie bekomme ich die Minimalkartschaltung (ist inklusive Drehzahlsensor mit 24 Zähnen Inkrementenrad) am einfachsten mit dem Arduino verbunden, so dass ich zur Not auch auf GSF Dyno umswitchen kann.
Ich würde ne Stereo Klinkenbuchse mit offenen Aderenden nehmen und dann die 3 Enden ans Arduino klemmen. Wo muss dann am Arduino die Masse angeschlossen werden? Gibt die Minimalkartschaltung 5V Signale raus oder müssen die noch auf 5V reduziert werden?
Wie bzw. an welche Pins wird das BME280 aufs Arduino geklemmt (BME280 siehe Bild, ist mit Luftfeuchtigkeitsmessung)?BME280.JPG.1b1b47cde72cf433f5245f12efa64e73.JPGBME280 mit Luftfeuchtigkeitsmessung
Würdet ihr das original Arduino Mega 2560 für knapp 50,-Euro oder doch das ARD MEGA2560 R3 (Arduino kompatibles Mega 2560 R3 Board) für 20,- Euro empfehlen?
Danke schon mal im Voraus für Eure Ratschläge.
chili023 hat unbestückte plattinen für 5v und 12 Sensoren.
die Minimalkart funktioniert auch mit 5 V prächtig und gibt dann direkt 5V Signale aus.
TTL Signal der Rolle kommt an Pin48. Achtung maximal 5V.
Der Grua hat glaube ich mal probiert ein Inkrementalsignal an Audio In zu hängen fürn GSF-Dyno. -> suche....
BME280 bekommt 5V GND SDA und SCL (müsste Pin20 und21 sein) steht aber aufm Arduino.
du musst drauf achten dass du ein Breakout mit integriertem Level Converter erwischst. Damit das Breakout mit den 5V klarkommt...
Moin hab auch mal ne schnelle frage.
Reicht ein Laptop mit Core2Duo und 1Gb RAM für einen stabilen Betrieb aus?
Betriebssystem ist win7pro
LG Marvin
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
