Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
Gibt es eigentlich mittlerweile die Möglichkeit eine Standardkonfiguartion (Mtm, Rollenumfang und Impulse/Inkremente) im Programm zu hinterlegen, welche das Programm automatisch öffnet, wenn man das Prüfstandsprogramm startet? So dass man nicht jedesmal erst die Configurationsdatei laden oder die Daten manuell eintragen muss...
Und eine zweite Sache:
Gibt es eine Kurzanleitung für Dumme für die Funktionsprüfung des BME280 und wenn ja, kann mir die hier einer kurz hinterlegen? Welche Werte müssen bei der Funktionsprüfung angezeigt werden, wenn der BME280 korrekt funktioniert bzw. welche Werte stehen für was?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die hoffentlich noch kommenden Antworten.
vor 27 Minuten hat Herr Ingenieur folgendes von sich gegeben:
Die beim letzten Lauf aktiven Daten werden automatisch in der Konfig.xml abgespeichert. Diese konfig.xml wird beim nächsten Programmstart automatisch geöffnet und deren Daten übernommen. Sollte daher bereits funktionieren. Tut es das etwa nicht?
Bearbeitet von grua
genau,
es sei denn der Programmordner befindet sich in C:\Programme
dann hast du als nicht Administrator nicht die rechte die Konfig zu verändern.
Dazu einfach einmalig das Programm als Administrator ausfüren, alle einstellungen Vornehmen und  einen Lauf machen, damit sollte die Konfig angepasst werden und beim nachsten Start auch als normaler user passts...
hat auch den Vorteil dassman nix versehentlich verdaddeln kann
Am 12.9.2019 um 12:44 hat grua folgendes von sich gegeben:
Das mit der Messung würde ich auf die Schnelle mal außen vorlassen und für den Anfang mal fixe Eingabewert bevorzugen, kann man bei Bedarf ja später mal durch Messung ergänzen.
Als Eingabewerte könnte ich mir vorstellen:
Im einfachsten Fall: Ein einziger Eingabewert „Rollenreibung [Nm]“, d.h. dass über den gesamten Drehzahlbereich mit diesem Fixwert gerechnet wird.
Oder etwas aufwändiger 3 Eingabewerte:
Rollenreibung Mr0 [Nm] bei Drehzahl 0
Rollenreibung Mr1 [Nm] bei Rollendrehzahl n1
Rollendrehzahl n1 [1/min]
Zwischen diesen beiden Punkten (0, Mr0) und (n1, Mr1) wird linear interpoliert bzw. für Drehzahlen > n1 linear extrapoliert
Später mal kann man das ja ggf. um Variante Messung erweitern
Für jene die das tats. nutzen möchten jetzt die Frage: Reicht für den Anfang der eine drehzahlunabhängige Wert oder solls zumindest gleich mal die Variante mit zwei Punkten und Inter-/Extrapolation sein?
Je einfacher natürlich umso lieber ;-)
ich denke die beschriebene, aufwendigere Variante eignet sich ganz gut zur Berücksichtigung der Reibungsverluste.
Hier eine, mit SimpleDyno aufgenommene, Verlustleistungskurve meines Prüfstands. Gemessen, indem ich bei Höchstgeschwindigkeit das Motorrad von der Rolle gehoben habe.
Die Kurve würde sich ganz gut als Gerade beschreiben lassen.
LG
Bearbeitet von hanni-piston
vor einer Stunde hat hanni-piston folgendes von sich gegeben:
LG
Kann man aber auch mit konstantem Moment denke ich mal ganz gut annähern. Würde dann ca. so aussehen:
Durchgezogene Linien sollen deine Messung darstellen
Gestrichelte dann das was bei der vereinfachten Variante mit konstantem Verlustmoment rauskäme
mal nur so als grobe Abschätzung. Werde mir deine Kurve mal genauer rausmessen und dann vergleichen
Bearbeitet von grua
Das hier ist mein Prüfstand.
Lager NU316 und 6316 (fettgeschmiert)
Annähern ja, ich würde die Eingabe als Kurve (oder noch besser die Implementierung einer Messfunktion) dennoch bevorzugen.
Die Eingabe als Fixwert macht dann Sinn, wenn die Spitzenleistung immer bei der gleichen Rollendrehzahl auftritt.
Da ich laufend unterschiedliche Fahrzeuge von 50 bis 160 km/h messe, müsste ich den Fixwert immer an die erwartete Geschwindigkeit bei Spitzenleistung anpassen.
Andernfalls würde ich einmal zu viel und einmal zu wenig Leistung messen.
Hier noch ein Video von einer Verlustleistungsmessung.
LG
  • Confused 1
So habe nun auch endlich das Adriuno eingestellt . Aber im monitor laufen zwar zahlen aber keine was auf klima oder eine Temperatur hinweißt.
Und in Lapview gehe ich auf start wo er temperatur auslies aber mehr passiert da auch nicht bzw ich gehe auf abruch und es kommt 0 grad und 0 luftdichte.
Daten
WildGruChil 5v bord
bmp280 also nicht bme280 ( aber den treiber fur den bme installiert)
adafruite max 31855
vor 15 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
könnte jemand die neue version in einer niedrigeren Auflösung  machen . hab noch mein Netbook dran und sehe da nicht viel
Ich hatte hier im Forum vor Release der neuen Version gefragt ob jemand was gegen Erhöhung der Auflösung auf einen zeitgemäßen Stand hat. Hatte sich niemand negativ dazu geäußert.
Labview ist diesbezüglich leider ziemlich aufwendig. Auflösung nochmal ändern daher leider nein. 768 ist aber auch wirklich sehr old school, sorry
vor 30 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
besorg mir wenn alles geht monitor . wird schon gehen
vor 16 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Daten
WildGruChil 5v bord
adafruite max 31855
So Nachtrag, lag an der NI version 16 . Habe Version 19 installiert und Temperatur und Co geht. Alles auf Win 7
drehgeber schein kein signal zu geben , müsste man ja im tachomodus sehen  .oder? und sobald ich ein kabel abgeschirm oder nicht auf Ign klemme friert er ein bzw bleibt bei klima suche hängen.
Erde von steckdose auf rahmen und dann zum gehäuse wo platine verbaut ist.
