Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Gibt es eigentlich mittlerweile die Möglichkeit eine Standardkonfiguartion (Mtm, Rollenumfang und Impulse/Inkremente) im Programm zu hinterlegen, welche das Programm automatisch öffnet, wenn man das Prüfstandsprogramm startet? So dass man nicht jedesmal erst die Configurationsdatei laden oder die Daten manuell eintragen muss...
Und eine zweite Sache:
Gibt es eine Kurzanleitung für Dumme für die Funktionsprüfung des BME280 und wenn ja, kann mir die hier einer kurz hinterlegen? Welche Werte müssen bei der Funktionsprüfung angezeigt werden, wenn der BME280 korrekt funktioniert bzw. welche Werte stehen für was?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die hoffentlich noch kommenden Antworten.
vor 27 Minuten hat Herr Ingenieur folgendes von sich gegeben:
Die beim letzten Lauf aktiven Daten werden automatisch in der Konfig.xml abgespeichert. Diese konfig.xml wird beim nächsten Programmstart automatisch geöffnet und deren Daten übernommen. Sollte daher bereits funktionieren. Tut es das etwa nicht?
Bearbeitet von grua
genau,
es sei denn der Programmordner befindet sich in C:\Programme
dann hast du als nicht Administrator nicht die rechte die Konfig zu verändern.
Dazu einfach einmalig das Programm als Administrator ausfüren, alle einstellungen Vornehmen und  einen Lauf machen, damit sollte die Konfig angepasst werden und beim nachsten Start auch als normaler user passts...
hat auch den Vorteil dassman nix versehentlich verdaddeln kann
Am 12.9.2019 um 12:44 hat grua folgendes von sich gegeben:
Das mit der Messung würde ich auf die Schnelle mal außen vorlassen und für den Anfang mal fixe Eingabewert bevorzugen, kann man bei Bedarf ja später mal durch Messung ergänzen.
Als Eingabewerte könnte ich mir vorstellen:
Im einfachsten Fall: Ein einziger Eingabewert „Rollenreibung [Nm]“, d.h. dass über den gesamten Drehzahlbereich mit diesem Fixwert gerechnet wird.
Oder etwas aufwändiger 3 Eingabewerte:
Rollenreibung Mr0 [Nm] bei Drehzahl 0
Rollenreibung Mr1 [Nm] bei Rollendrehzahl n1
Rollendrehzahl n1 [1/min]
Zwischen diesen beiden Punkten (0, Mr0) und (n1, Mr1) wird linear interpoliert bzw. für Drehzahlen > n1 linear extrapoliert
Später mal kann man das ja ggf. um Variante Messung erweitern
Für jene die das tats. nutzen möchten jetzt die Frage: Reicht für den Anfang der eine drehzahlunabhängige Wert oder solls zumindest gleich mal die Variante mit zwei Punkten und Inter-/Extrapolation sein?
Je einfacher natürlich umso lieber ;-)
ich denke die beschriebene, aufwendigere Variante eignet sich ganz gut zur Berücksichtigung der Reibungsverluste.
Hier eine, mit SimpleDyno aufgenommene, Verlustleistungskurve meines Prüfstands. Gemessen, indem ich bei Höchstgeschwindigkeit das Motorrad von der Rolle gehoben habe.
Die Kurve würde sich ganz gut als Gerade beschreiben lassen.
LG
Bearbeitet von hanni-piston
vor einer Stunde hat hanni-piston folgendes von sich gegeben:
LG
Kann man aber auch mit konstantem Moment denke ich mal ganz gut annähern. Würde dann ca. so aussehen:
Durchgezogene Linien sollen deine Messung darstellen
Gestrichelte dann das was bei der vereinfachten Variante mit konstantem Verlustmoment rauskäme
mal nur so als grobe Abschätzung. Werde mir deine Kurve mal genauer rausmessen und dann vergleichen
Bearbeitet von grua
Das hier ist mein Prüfstand.
Lager NU316 und 6316 (fettgeschmiert)
Annähern ja, ich würde die Eingabe als Kurve (oder noch besser die Implementierung einer Messfunktion) dennoch bevorzugen.
Die Eingabe als Fixwert macht dann Sinn, wenn die Spitzenleistung immer bei der gleichen Rollendrehzahl auftritt.
Da ich laufend unterschiedliche Fahrzeuge von 50 bis 160 km/h messe, müsste ich den Fixwert immer an die erwartete Geschwindigkeit bei Spitzenleistung anpassen.
Andernfalls würde ich einmal zu viel und einmal zu wenig Leistung messen.
Hier noch ein Video von einer Verlustleistungsmessung.
LG
  • Confused 1
Genau so haben wir das auch gemacht mit der LuZ software, da ergab sich dan nur 1 Wert, keine Kurve, von 5.x Nm. Aufbau der dyno ist sehr ahnlich an deine, nur etwa grossere Durchmesser vom Rolle.
So habe nun auch endlich das Adriuno eingestellt . Aber im monitor laufen zwar zahlen aber keine was auf klima oder eine Temperatur hinweißt.
Und in Lapview gehe ich auf start wo er temperatur auslies aber mehr passiert da auch nicht bzw ich gehe auf abruch und es kommt 0 grad und 0 luftdichte.
Daten
WildGruChil 5v bord
bmp280 also nicht bme280 ( aber den treiber fur den bme installiert)
adafruite max 31855
vor 15 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
könnte jemand die neue version in einer niedrigeren Auflösung  machen . hab noch mein Netbook dran und sehe da nicht viel
Ich hatte hier im Forum vor Release der neuen Version gefragt ob jemand was gegen Erhöhung der Auflösung auf einen zeitgemäßen Stand hat. Hatte sich niemand negativ dazu geäußert.
Labview ist diesbezüglich leider ziemlich aufwendig. Auflösung nochmal ändern daher leider nein. 768 ist aber auch wirklich sehr old school, sorry
vor 30 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
besorg mir wenn alles geht monitor . wird schon gehen
vor 16 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Daten
WildGruChil 5v bord
adafruite max 31855
So Nachtrag, lag an der NI version 16 . Habe Version 19 installiert und Temperatur und Co geht. Alles auf Win 7
drehgeber schein kein signal zu geben , müsste man ja im tachomodus sehen  .oder? und sobald ich ein kabel abgeschirm oder nicht auf Ign klemme friert er ein bzw bleibt bei klima suche hängen.
Erde von steckdose auf rahmen und dann zum gehäuse wo platine verbaut ist.
Lass mal labview weg und prüfe mal nur mit dem Arduino seriellen Monitor laut Doku. Schon versucht?
Bearbeitet von grua
vor 16 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
da laufen zahlen mit ende NaN
vor 2 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
eine zeile nur
Und ändert sich die Zahlen dieser Zeile wenn du an der Rolle drehst?
Wie lauten die Zahlen dieser Zeile?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
