Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Eigentlich müsste es reichen einfach ein "gutes" doppelt geschirmtes Usb Kabel, im besten Fall noch mit Ferritkernen dran, zu nehmen. Geerdet ist der Schirm über die Steckergehäuse mit dem Pc Gehäuse. Bei laptops im Akkubetrieb siehts da natürlich schlecht aus. Aber auch da müssts theoretisch auch so gehn.
Bei mir war es anfangs auch so das ich immer "freezer" hatte. Glaubte ich zumindest. Stellte sich aber dann raus, das es einfach ein zu langsamer Pc war.
Aber ich kann BugHardcore nur beipflichten, entstörte Kerze und Stecker sind Pflicht.
Bearbeitet von wildstyler
Messen mit Laptop im Akkubetrieb und anderen Sachen, die am Netz hängen ist übrigens nie eine gute Idee.
Ich will nicht wissen wie viele Kurven von verschiedensten Sensoren und Messverstärkern ich hier schon gesehen habe, auf denen irgendwas mit 50 Hz gerauscht hat.
Am 23.10.2019 um 21:11 hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Gibt es einen Richtwert für die Computerleistung bzw Hardwareanforderungen?
Ich empfehle immer refurbisched office pc's zu nutzen. kosten 100 -200 euro.
i3 i5 i7 mit 4-8 GB Ram mehr brauchs nicht.
https://www.greenpanda.de/refurbished/de/shop/pc/hp-compaq-8200-elite-usdt/?card=2730
Bearbeitet von chili023
Am 27.10.2019 um 20:10 hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Hab mir was aus Tpu gedruckt , damit geht es gut mit indirekter Abnahme. dran hängt ein TVSAT kabel mit erster Isolierung
Ok, schön das es funktioniert. Nur eine kurze Frage:
Was ist das?
Mensch lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Und an die Schraube fummelst du dein SAT Kabel oder wie? Und was meinst du mit erster Isolierung?
die Sache wird halt die sein dass der Abstand je nach Zündung variieren muss.
du wirst sehen es werden zündungen kommen, z.B Kontaktzündungen mit nicht hoher Zündspannung wo du den Zündkabel umwickeln musst usw....
So neuer Rechner läuft . Nur scheint nu auch der neue Bildchirm auf die Zündung zu reagieren . Er geht immer paar sec schwarz und kommt dann wieder .Dachte Hdmi ist nicht so anfällig wie ein Analoges Signal.
Hallo:
 Bin hier NEU - komme zwar nicht aus der Scooter Scene, - bin aber an dem Thema interessiert.
GIBTS HIER IM FORUM JEMANDEN DER FÜR MICH DIE KOMPLETTE ELEKTRONIK INKL. PC AUFSETZEN FÜR
GUTES GELD ERLEDIGEN MÖCHTE ???
Bin Handwerklich denke doch sehr geschickt - nur alles was mit PCs und Elektronik zu tun hat nicht,-würde mich freuen wenn sich wer meldet,-
oder jemand kennt wen der so etwas macht.
Danke im voraus  Martin
Am 3.11.2019 um 14:21 hat Speedmartin34 folgendes von sich gegeben:
Hallo:
PN
Ich hab es nach den letzten Frustrierenden versuchen Heute mal in der Garage aufgebaut da ich dort mehrere Zündungen/ Roller stehen hab zu Testen. Alle zeigen das (klick) selbe Ergebnis. Ich benutze einen Laptop mit Windows 7 Prof. 64 Bit 4GB RAM Pentium Dual Core T4300 @2100GHz. Ich habe jetzt alles soweit geschirmt und mit GND verbunden. Das Einzige was ich jetzt mangels Möglichkeiten nicht Probiert hab die Ganze Box zu Schirmen. Ich hab mit verschieden Kabeln zum Zündimpuls abgreifen rum Probiert und auch mal mit Abstand zum Kabel oder 5kOhm in der Zuleitung. Aber ich bekomme immer das selbe zu sehen. Bin Ziemlich Ratlos was ich jetzt noch versuchen soll.
Es ist alles auf GND verbunden! Wenn jemand ne Schnelle Idee hat kann ich das sofort Testen ;) Am Foto noch ohne Erdung vom USB Anschuss und Anschlusskabel.
Stimmt es wird was angezeigt hat aber mit der Realität nichts zu tun. und mehr als das was man im Video sieht passiert auch nicht :/ Es wird auch immer das selbe angezeigt egal welche Zündung ich da dran hänge. Probiert hab ich Kontaktlose PK / PX und VT dann Kontakt Zündungen von der Spezial und am Mofa alles das selbe bild. Und alle Motoren drehen mehr als das was angezeigt wird;)
Am 9.11.2019 um 12:52 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Ich glaub du bist bei getriebe/reifen als untersetzung hängen geblieben, oder? Auflösung an meinem Handy is schlecht, seh ich nicht richtig am Foto.
Bearbeitet von Springrace Mario
Gute Augen:) Das bild ist so entstanden. Du meinst das ich bei Untersetzung Getriebe und Reifen gewählt habe und nicht Zündsignal. Hat das im Tachobetrieb Auswirkungen? Da wäre ich ja mal mega Dämlich drauf rein gefallen...
Mach das selbe doch mal ohne Labview, nur mit dem seriellen Monitor vom Arduino und kopiere das Ergebnis in eine Textdatei hier rein. Damit man sieht, was da vom Arduino so rauf kommt.
Mh wäre auch zu schön...
Alles klar mach ich ich heute Abend gleich wenn ich es hin bekomme ;) Gibts dazu eine Anleitung? Ich hab es hier schon mehrfach gelesen und ich meine ich hab da auch schon mal rein geschaut. Bin aber jetzt nicht so bewandert auf dem Gebiet :whistling:
vor 9 Stunden hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Arduino Oberfläche starten
Board-Typ (Arduino Mega) und COM-Anschluss im Menü Werkzeuge einstellen
Seriellen Monitor starten:
m + Enter eingeben, dann beginnt der Arduino Telegramme zu senden
nun machst du den Lauf so wie am Video im Tachomodus
mit m + Enter wird das dann wieder beendet
Inhalt des seriellen Monitor über die Zwischenablage in ein TXT-Dokument kopieren und dieses hier reinstellen
Super dank dir ich bin auch schon fast soweit mit der Anleitung gekommen;) Ohne einen Lauf sieht das bei mir so aus. Hab am Geber gedreht also geh ich mal davon aus das die vorletzte Stelle vom Geber kommt? Kannst du so schon was dazu sagen? Welche stelle is für Zündung?
100;52.61;0;1267;nan
101;52.61;0;1198;nan
102;52.43;0;1129;nan
103;52.61;0;1104;nan
104;52.61;0;1084;nan
105;52.61;0;1083;nan
106;52.43;0;1062;nan
107;52.61;0;986;nan
108;52.43;0;922;nan
109;52.43;0;897;nan
110;52.61;0;1063;nan
111;52.61;0;1391;nan
112;52.43;0;1633;nan
113;52.43;0;1946;nan
114;52.43;0;2097;nan
115;52.43;0;2046;nan
So eben in der Garage Probiert. Wenn ich die Zündung dazu nehme dann hängt sich der Serielle Monitor sofort auf. Das passiert auch wenn ich nur die Erdung auf das Motorgehäuse lege. Die grüne LED macht aber was sie soll.
vor 1 Stunde hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
107;52.61;0;986;nan
108;52.43;0;922;nan
109;52.43;0;897;nan
Schon mal in die Doku geguckt? Steht dort alles beschrieben.
Also bei dir 0 Hz Zündung und ca. 900 bis 2000 Hz Rollensignal
Übrigens auch das mit dem seriellen Monitor und dem Befehl "m" ;-)
vor 44 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Dann hast du definitiv en EMV-Problem, dazu kann ich persönlich aber nicht weiterhelfen.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
