Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 3 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Komme leider grade nicht dazu drüberzuschauen. Evtl. findet @chili023 kurz Zeit einen Blick drauf zu werfen?
Sieht ok aus. Zündung kommt halt nicht rein.
ähm warum keine Zündung
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
Zündsignal ist doch 50Hz oder?
6;52.08;50;849;0.00
849 Rollensignal und 0.00 EGT?
vor 33 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
6;52.08;50;849;0.00
Huch,
da war ich wohl zu voreilig.
Genau. Kommt alles i.O. durch.
vor 6 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
@grua sind die Werte von mir aus dem serielen Monitor so in Ordnung?
Eigentlich ja. Zündung beginnt im Monitor mit ca 50 Hz, das wären 50 x 60 = 3000 U/min bei einer Zündung mit 1 Zündimpuls pro Umdrehung bzw. 1500 U/min bei einer mit 2 Impulsen.
Im Tachomodus müsstest du mit derartigen Telegrammverläufen eigentlich ein sauberes Zünd- und Rollensignal sehen.
Tachomodus muss ich da nochmal testen, habe ich bis jetzt noch nicht. Kann das auch an Labview liegen das, dass nicht aufzeichnet bzw sich aufhängt? Wenn das Zündsignal gestört wird würde man das an den Werten im serielen Monitor sehen? Die Zündklemme kann während der Messung dran bleiben oder soll die nur zum Einmessen rann und sobald "Go" erscheint abgemacht werden?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 48 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Also wenn dann an deinem Setup.
schick mal ne Messung oder ne .ini
vor 46 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Seitens LabView sind mir keine derartigen Probleme bekannt.
Hier die Werte deines seriellen Monitors als Diagramm visualisiert. Man sieht vereinzelt Störungen im Zündsignal, das dauert immer mehrere Telgramme hintereinander. Rolle sieht eigentlich gut aus:
Z.B. Telegramme Nr. 64 bis 71 sind Ausreißer:
Oder auch Telegramme Nr. 208 bis 213:
Hier die Excel: monitor.xlsx
kurzum hab alle kabel abgeschirmt und dieses auch alle an die Erdung angeschlossen,( hab mir extra Erdung bzw potenzialausgleich neu gelegt).wenn pc bzw Adriuno einfriert hab ich alle Steckdosen 1,5m weggemacht da sonst in den Schutzleiter auch Störungen einschleichen kann.
vor 2 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
@grua Das Rollensensor Kabel kann ich kürzen oder muss das eine bestimmte Länge haben?
Das kannst kürzen
vor 15 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Das Kannst du kürzen.
Mal eine doofe Frage,
ist es möglich die Auflösung vom Programm irgendwie zu ändern?
Möchte gerne einen Laptop den ich geschenkt bekommen habe verwenden, der unterstützt aber maximal 1366x768.
Jetzt ist wie weiter vorne schon geschrieben rechts und unten ein Teil weg geschnitten.
Grafikkarte kann ich auch nicht tauschen, hab ich schon geschaut :crybaby:.
Also es gibt Neuigkeiten. Box geschirm, alle Schirme ans Gestell, Gestell an die Hauserde, entstörte Kerze, 1kOhm Kerzenstecker. Funktioniert mit der Klemme am Zündkabel immer noch nicht, aber wenn ich die Klemme an die Zuleitung der Zündspule mache ermittelt es die Übersetzung problemlos. Das heißt jetzt das ich noch weiter mit der Abschirmung testen muss?!
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
