Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 6 Stunden hat hanni-piston folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
welche maße hat deine rolle?
Diese Werte ergeben bei einem angenommenen Stahl-Vollzylinder Durchmesser 340 mm bei Länge 630 mm (Masse 450 kg)
Bearbeitet von grua
vor 9 Stunden hat hanni-piston folgendes von sich gegeben:
Hab mit der v2.0.7 einen Ausrollversuch gestartet und ausgewertet.
Im Tachomodus war kein Volllaufen des Speichers zu bemerken.
Der Ausrollversuch hat ca. 5min gedauert, die Anzeige lief ab Rollenstillstand ca. 10min nach.
Hab einen Screenshot bei erstmaligem Rollenstillstand gemacht.
Die Messergebnisse scheinen plausibel.
Hab die ungefilterten Messergebnisse dann linear und quadratisch approximiert und übereinander gelegt. Ich denke die lineare Approximation reicht aus.
Wenn ich das Verlustmoment im Recalc eingebe und mein MTM auf den berechneten Wert setze, stimmt mein Prüfstandsergebnis auf 0,2Nm mit der Kalibrationsmessung überein.
Ein Prüfstandslauf steht aber noch aus.
Seeeeehr interessant.
ähm ist das ein Excelsheet?
vor 2 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
aus dem drehzahldiagramm kann man ja nix machen
Doch.
Aus dem zeitlichen Verlauf der Drehzahl (= Geschwindigkeit) kann man durch Differenzieren (zeitliche Ableitung) die Verzögerung errechnen. Diese multipliziert mit dem rotatorischen Massenträgheitsmoment der Rolle ergibt das Moment.
Das muss man dann im Excel rechnen.
Vielleicht stellt hanni seine xlsx hier mal online?
Bearbeitet von grua
vor 22 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Doch.
Sicher, ich räum das xlsx noch auf und lade es Anfang der Woche hoch.
Meine Rolle hat einen Abrolldurchmesser von D340 und extra Schwungscheiben mit D500.
Wiegt in Summe 305kg und hat ein MTM von 6,33kgm².
Lagerung besteht aus fettgeschmierten NU316 und 6316.
packe es mal hier rein, vielleicht kann mir das kurz jemand erklären
benötige ein sauberes 5V oder 12V Rechtecksignal von der blauen DUCATI CDI für eine externe Drehzahlerfassung.
Kann das die Minimalkart-Schaltung?
was liefert eigentlich der Koso-Signalfilter für ein Signal, auch eine Rechteckspannung?
Bearbeitet von dolittle
Wieso nicht einfach optisch am Lüra abnehmen? Mit IR - Sensor (TCRT5000IR) geht das echt easy und schmeißt ein digitales 5V/3,3V (Rechteck-)Signal, welches direkt weiterverarbeitet werden kann. Halterung und Reflektor, mehr brauchts nicht dazu...
Bearbeitet von skinglouie
vor 17 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Sowas ähnliches nutze ich in der Firma für Messungen bis 12 kHz, Typ müsste ich raussuchen.
Da reicht ne Stumpfe-Aluoberfläche (Lüfterflgel etc.) als Reflektor
Womit wilst du aufnehmen?
@skinglouie
@BugHardcore
Ich nutze schon den Koso-Signalfilter für die Drehzahlerfassung am SIP Tacho.
Frage war ob dieser eben ein Rechtecksignal ausgibt?
Ich benötige das saubere 5V bzw. 12V Rechtecksignal für einen Datenlogger.... mehr brauche ich nicht
Hab das xlsx aufgeräumt und angehängt.
Im Prinzip wird nur die berechnete lineare Approximation benötigt. Der Vergleich von linearer und quadratischer Näherung ist nur informativ.
Beim Ausrollversuch fiel die Drehzahl  nicht unter 10 U/min, weshalb ich diesen Wert als Rollenstillstand angenommen habe.
Ausrollversuch.xlsx
vor 23 Stunden hat hanni-piston folgendes von sich gegeben:
 kannst du das mal für einen idioten erklären steh da voll auf schlauch . am besten mit 1zu1 beispiel
Sorry für die späte Antwort.
1. Ausrollversuch wie von @grua im Release v2.0.5 beschrieben durchführen und aufzeichnen.
2. Die Werte für Zeit und Rollendrehzahl im Excel "Ausrollversuch" ab Zeile 23 löschen und durch die aufgezeichneten Werte ersetzen.
3. Im Reiter "Diagramme" wird dir nun das Verlustmoment an der Rolle angezeigt.
4. Aus diesem Diagramm (bzw. besser aus der blauen Werte-Tabelle) das Verlustmoment bei Rollenstillstand M0 und das Verlustmoment M1 bei beliebiger Rollendrehzahl n1 ins LabVIEW übertragen.
Für die konkreten Werte:
Verlustmoment M0 [Nm] bei n=0 = 1
Verlustmoment M1 [Nm] bei n1 = 17,7
Rollendrehzahl n1 [1/min] = 2600
5. Optional kann die Gültigkeit der linearen Approximation überprüft werden.
Dazu die Koeffizienten der Trendlinien manuell übertragen und die Überlagerung der beiden Kurven (grün und orange) prüfen.
tempsnip.thumb.png.8575996bccda8392295510720bf9bbee.pnggsf3.JPG.97100138f28b63b481967322dbeacb43.JPG
Am 25.4.2020 um 01:20 hat grua folgendes von sich gegeben:
warum werden jetzt schon beim drücken vom Startknopf Kurven aufgezeichnet?............ist das ein neues Feature dasd ich nicht kenne oder falsch anwende?
Bugfix Aufzeichnung Rollendrehzahl: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases/tag/v2.0.7
Bzw. wer bereits eine 2.0.x installiert hat: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/master/LabVIEW/01_EXE
(aber eure Konfig.xml behalten!)
Test & report!
@hanni-piston
bist du gefahrn in dem moment
das ist die Live Anzeige
sobald die Messung abgeschlossen wurde schaltetes dann um ganz normal auf die skalierte gemessene kurve.
jetzt aber weil du so hohe spitzen drinn hast.
evlt hast du ein prellen am Drehgeber?
messen funktioniert normal oder?
vor 2 Stunden hat Mikuni Sepp folgendes von sich gegeben:
Hast du da in der Live-Anzeige mehrere Läufe durchexerziert?
Kann es sein, dass du "n vom Gas" zu hoch eingestellt hast und nie überschreitest? Dann wird nie ein Ende des Laufs erkannt.
Im Diagramm liegst du da ja teilweise bei unter 4000 1/min am Ende einer Kurve. Also stelle n vom Gas z.B. mal auf 3000 oder noch kleiner
Am 25.4.2020 um 22:08 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Das sind 3 Klicks, Mann! :muah:
........wenn keiner was probiert geht auch nix weiter :-P
Frage an die Spez.
brauchts fürs Lam einen extra Graphen?........oder könnte man auch weitere Grössen im Hauptfenster darstellen?
-könnte man auf gleichem Wege wie die Verlustleistung der Lagerböcke auch die Gesamtverlustleistung beim Ausrollen mit gezogener Kupplung errechnen?
Richtig, getestet muss werden!:thumbsup:
Aber gib doch erst mal Feedback, ob ich mit meiner Vermutung betreffend zu gering eingestellter nVomGas richtig lag, bevor du neue Features wünscht :-P
Kurze Lobeshymne an die Macher hier!
Ich hab seit dem Wochenende lediglich die .exe durch die der 2.0.7er Version ersetzt und erfreue mich nun an einer noch komfortabler zu bedienenden Oberfläche!
Danke, ihr seid klasse!
Am 30.5.2020 um 00:23 hat grua folgendes von sich gegeben:
Aber gib doch erst mal Feedback, ob ich mit meiner Vermutung betreffend zu gering eingestellter nVomGas richtig lag, ....
100ps bei 4000rpm lassen meiner meinung auf unsauberes signal oder signalprellen schießen,
@Mikuni Sepp
bist du dem mal nachgegangen?
Bearbeitet von Werner Amort
@Mikuni Sepp
Oder viel zu hoch parametrierte Rollenträgheit. Wäre auch eine Möglichkeit 100 PS zu erreichen
vor 9 Minuten hat RenaeRacer folgendes von sich gegeben:
Vielleicht für 's nächste Release...
Ich habe einen kleinen Bug entdeckt.
Statt "u/min" wird die Drehzahl in der 2.0.7er Version bei mir in "km/h" angezeigt.725692f8bd7df6539387b8cf1e6eaf48.jpg
Ui, vielen Dank, das wird natürlich korrigiert - danke!
Am 8.6.2020 um 10:19 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
ja..........heute:-P ist noch alles gleich
hab damals (nach Anleitung) bei konstanter Drehzahl nach dem drücken von Start bereits die erste nicht benötigte Kurve im Diagramm erhalten. Hab dann paar Lastsprünge von 0 auf 100% gefahren um die Bereitschaft des Motors(evtl. Verschlucken/Ausmagern) auf die bevorstehende Leistungsmessung zu testen..........und dabei gabs immer wieder neue Kurven.......und weil das alles sehr komisch war(im Vergleich zur Vorversion) wurde dann abgebrochen.
n vom Gas wurde nicht erreicht damit ich vorzeitig keine Messung/Aufzeichnung auslöse die ich ja jetzt noch gar nicht möchte
Heute nochmal alles nachgefahren...........wieder schönes Kurvenmeer aber dann trotzdem die eigentliche Messung gefahren...........es ist wie Werne schon sagte..........bei überschreiten nvomGas  wird dann das vorherige Kurvenmeer weggeputzt und es kommt eine typ. Leistungskurve raus Mir solls recht sein da ich nur Tester bin aber hilft oder will das jemand so??.........oder ist es ein Feature das nur ich nicht verstehe?..........oder ein Bug der ein wenig Verwirrung bringt aber sonst keinem Weh tut?
@grua: -ich bestelle da keine neuen Features.....es sind nur Anfragen, ich hätte gar nicht die Berechtigung mir hier einfach was zu wünschen :cheers:
@Mikuni Sepp
Ist so gewollt.
Ja wenn du zuerstfreirotzen willst. Wird das freirotzen aufgezeichnet.
Bringt dir nix
Stört aber auch net.
Wenn du aber erst auf start drückst wenn schon freigerotzt ist hast du eine live kurve
Siehst schon während der messung wann nixmehr kommt zb.
Aber hat der motor wirklich 65Ps oder wie kommt es zu den spitzen?
Ich bin neu hier und ebenfalls am Prüfstandsbau, hab momentan noch keine Hardware.
Aber bin schon fleißig am Labview installieren
Kann mir vielleicht jemand sagen, bzw. helfen was bei mir das Problem ist das bei mir der Bildschirm so abgeschnitten
angezigt wird
    • Das kommt immer auf die verwendete KW Steuerzeiten an. Beim original kann ja auch nix kommen, das sollte man schon auf die SIP Wellen zugreifen mit Steuerzeit: 125°/-5° nach OT usw. wenn man das Gehäuse unangetastet lässt. Das macht einen großen Unterschied.
    • Jetz hör halt auf....dann gehts wieder von vorn los....
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier in der Gruppe und generell in der Vespa-Welt. Ende letzten Jahres konnte ich meine erste Vespa kaufen – eine XL2 Kat, die seit 20 Jahren nicht mehr auf der Straße war. Sie ist aber in einem wirklich guten Zustand und springt immer sofort an. Jetzt möchte ich den Motor ausbauen, etwas reinigen und wieder fit machen. Danach plane ich, sie in den Originalzustand zurück auf die Straße zu bringen. Allerdings bin ich bisher eine 125ccm Piaggio gefahren und bewege mich hauptsächlich in Wien. Ich habe das Gefühl, dass mir die Leistung bald nicht ausreichen wird, deshalb würde ich sie gerne etwas tunen – aber so, dass es optisch kaum auffällt und nicht verdächtig wirkt. Mein Ziel ist es, mich besser dem Verkehr anpassen zu können. Ich habe an einen VMC RVA 100 Zylinder mit einem 19er Dell’Orto Vergaser, eine 3.00 Übersetzung und einen Sito Plus Auspuff gedacht. Alles andere würde ich gerne original lassen, damit ich sie jederzeit zurückbauen kann. Meine Frage ist: Wäre das eine sinnvolle Kombination? Mein Ziel ist eine maximale Geschwindigkeit von ca. 70 km/h mit ordentlicher Beschleunigung. Ich fahre zu 95 % in der Stadt, meistens mit 50-60 km/h, aber im morgendlichen Stau schlängle ich mich oft zwischen den Autos durch. Worauf sollte ich achten? Wird das mit diesen Teilen ein einfaches Plug-&-Play-Setup? Oder wäre eine 3.00 Übersetzung zu lang, und eine 3.5 wäre die bessere Wahl? Muss die Zündung angepasst werden? Gibt es sonst noch etwas, das geändert oder angepasst werden muss? Danke im Voraus für eure Meinungen!
    • Der Erhalt jeder J ist wünschenswert! Preise im Keller & Ersatzteile zu teuer (meine Meinung). Wenn du da jetzt einen anderen Motor implantierst und sie wieder auf die Straße bringst, super! Halt uns auf den Laufenden!
