Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Hallo Entwicklungsteam und Prüfstandsjünger. Absolute Spitzenklasse, was Ihr da auf die Beine gestellt habt.
Wir fahren schon ein paar Jahre Mofarennen (Stoppelacker) auf 50cm³ 3-Gang Franco Morini Motoren. Durch Euch können wir endlich auf die (illegalen und nicht Nachbarschaftskonformen) Probefahrten verzichten und tatsächliche Veränderungen feststellen.
Wir haben schon einige Kurven gefahren und es funktioniert vorzüglich ! Jegliche Änderung am Setup ist sofort erkennbar.
Wir hatten etwas Probleme mit dem Drehgeber, haben alle möglichen Näherungsschalter vergeblich durchprobiert, jetzt ist ein optischer Sick Kontrastsensor mit max. 10 kHz dran, bei 72 Zähnen/Inkrementen an einem Kartzahnrad.
Die Rolle ist mit 150 kg recht leicht, aus 3 Teilen geschweißt und in einem Minimalgestell. Für unsere 50cm³ Motoren aber mehr als ausreichend.
Jetzt warten wir auf die Implementierung der Abgastemperatur und der Lamdawerte. Die Temperatursonde und der Chip sind installiert und senden im Arduino fleißig Werte.
Vielen Dank auch an Chili, der Support hat uns gerettet !
Auch wir haben Probleme mit der Auflösung, das Laptop kann nur max. 1366 x 768 , wir möchten auf die "neuen" Funktionen (Livekurve und AutoSpeichern) aber nicht verzichten. Der Spendenbutton ist auch nicht sichtbar ;-)
Der km/h Fehler wurde ja schon angesprochen, Nm bei U/min(1 oder l/min steht da ?) wäre mir noch aufgefallen.
Diese Verlustleistungsberechnung habe ich leider überhaupt nicht verstanden. Ich fände es allerdings auch interessanter, wenn ein runtertouren als Verlust ausgewertet werden könnte.
Dann könnten z.B. Getriebeprobleme erkannt werden.
Das nur von meiner Seite, ich habe das hier komplett gelesen, verneige mich vor der Energie jedes Einzelnen hier und möchte das nicht als Kritik verstanden wissen. Ich würde mich da gerne einbringen, bin hier aber wahrscheinlich nur als Tester zu gebrauchen.
IHR seid die Geilsten.
Alles auf Horst !
Phil
  • Like 3
das verlustmoment  dient nur als weiteres Werkzeug zum feinerem abgleichen der Kurve.
ich muss gestehen bei meinem privatem stand hab ich die werte auch noch auf 0,
weil ich keine Zeit hatte mich damit zu beschäfftigen...
hoffe kann das jetzt bald nachhohlen.
Bezüglich der Auflösung.
Wir haben die aktuelle Größe gewählt in der Hoffnung einen guten Kompromiss gefunden zu haben.
ich hab bei früheren Releases zwar schon exe für kleineren Auflösungen kompiliert.
ist halt dann doch immer a bissl a Aufwand bis alles kleingezogen ist, und beim nächsten Release dann wieder hinfällig.
evtl ist es einfacher einen gebrauchten Monitor mit ausreichend Auflösung zu suchen?
sowas dürfts in der Bucht sicher für kleines Geld geben...
Bearbeitet von Werner Amort
OK, wenn das ein erheblichen Aufwand bedeutet, die Auflösung anzupassen, kümmere ich mich eher um einen Monitor. Die Vergleichsfahrt auf einem geeichten Prüfstand steht bei uns auch noch aus.
Phil
vor 4 Stunden hat Phil Hill folgendes von sich gegeben:
Das passt schon mit 1/min.
Bedeutet "1 Umdrehung" / min. Schreibt man in der Technik heutzutage so. U/min war gestern ;-)
Zum Rest später mal mehr, wenn mehr Zeit ist! Jedenfalls vielen Dank für das konstruktive Post!
Neues Release 2.0.8
https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases
  • Anzeige der während des Laufs zurückgelegten Strecke im Ergebnisfeld (gemessen von "GO" bis Laufende)
  • Nachkommastelle für Eingabefeld "Zündimpulse / Umdrehung" (z.B. 0,5 für 4-Takter)
  • ReCalc: Balkendigramm der zurückgelegten Strecken der geladenen Läufe zusätzlich zur Zahlenangabe im Ergebnisfeld
    (Strecke wird nur bei Läufen, welche ab v2.0.8 erstellt werden, angezeigt)
  • Bugfix "km/h" statt "1/min" im Ergebnisfenster
  • Performance-Optimierungen für Tachomodus und Aufzeichnung Rollendrehzahlverlauf
Viel Spaß damit, bitte testen und bei etwaigen Fehlern wie gewohnt melden!
Bearbeitet von grua
  • Like 3
Falls jemand die v2.0.8 bereits vor 17:10 heruntergeladen haben sollte, bitte nochmal - war noch ein kleiner Bug drin ;-)
Morgen zusammen:)
Als PC Horst mal ne Dumme frage. Kann ich zwei Versionen an einem Prüfstand laufen lassen? Meine Version läuft Super und liefert auch seit langem Reproduzierbare Ergebnisse:) Welche es ist muss ich erst gucken...
Ich hab jetzt Angst durch mein fehlendes Talent das teil zu zerhacken:/ Wie geh ich am besten vor das mir das nicht passiert? Ich würde gern einige der neuen Funktionen nutzen bzw. ausprobieren.
Sorry wenn es so hier schon irgendwo steht. Ich lese eigentlich immer mit hab es aber nicht auf dem Schirm.
Brauchst nur die Dateien aus dem EXE-ordner extra kopieren. Hast dann für jede Version einen eigenen EXE-ordner. Und Konfig von der alten Version in den neuen Ordner kopieren wie schon von BugHardcore empfohlen.
Hi zusammen!
Danke für euern Input & die Mega Leistung die hier von allen gebracht wird!
Die Rolle steht bereit :cheers:
Hänge hier noch an der Umgebung auf dem Rechner. Nach 3 Trilliarden Versuchen seh ich den Wald nicht mehr...
Vielleicht habt ihr nen Tipp bevor ich die Möhre aus dem Fenster pfeffer... :wheeeha:
UMGEBUNG:
Arduino Mega R3 2560
Board über Werner und draufgesetzt (Danke Werner!:cheers:)
BME280 für Wetter auf dem Board installiert
VOREHENSWEISE:
- Arduino 1.8.1 installiert
- NIVISA1600full installiert
- Labview Runtime Engine installiert (lvrte2014sp1)
WAS FUNKTIONIERT:
In Arduino 1.8.1.:
- - Arduino Mega 2560 wird auf COM3 erkannt (Im Geräte Manager geprüft - COM3 OK!)
- - - Arduino im Menü jeweils korrekt gesetzt unter "Werkzeuge: Board, Prozessor, Port"
- - - - im Sketch Werte geändert auf bool debug = true und uint32_t baud = 115200
- - - - Sketch erfolgreich auf den Arduiono geflasht
- - - - - Der Serielle Monitor gibt Rückmeldung bei Messung "m" an COM3 (siehe Datei im Anhang)
- - - - - - auch der BME280 gibt Rückmeldung im seriellen Monitor bei "e" an COM3 (siehe Datei im Anhang)
Soweit so gut... :-D
START PRÜFSTAND EXE
Starten wir nun also die Prüfstand exe (getestet auf 2.0.7 und 2.0.8)
- hier ist COM3 korrekt gewählt, dies hatte ich vorher per "aktualisieren" gesetzt.
- - nach einem Klick auf Start:
- - - Lese Klimadaten leuchtet 3x. Danach passiert nichts mehr.
- - - Im Tab "Klima" testweise auf manuelle Eingabe gestellt, manuelle Werte eingetragen und klick auf Start.
- - - - nach einem Klick auf "Start" leuchtet jetzt "Initialisiere" einmal Gelb, links daneben steht kurz die Zahl "1", dann "0"
Danach passiert wieder nichts mehr.
- - - - - es erscheint kein "GO"
Ich klicke auf Abbruch. Siehe Anhang.
Bitte um zärtliche Schläge in den Nacken, Danke! :wheeeha:
Phil
Nach Messen der Klimadaten, werden dann diese aktualisiert und korrekt angezeigt?
Und versuche mal den Tachomodus. Kommt da was rein?
Umd versuche mal ohne Zündsignal anzuschließen umd fixe Übersetzung einzugeben. Zündabnahme abschließen. Nicht, dass dir die ein EMV-Problem bereitet.
Bearbeitet von grua
Wenn du das bme board mit 4 beinchen nutzt, muss die i2c adresse noch angepasst werden im sketch.
0x76 anstelle von 0x77
Um emv Probleme auszuschliesen teste ertmal ohne motor.
Sobald das go kommt müssten die telegramme unten links im Fenster reinkommen....
vor 11 Stunden hat Scharpe folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen!
UMGEBUNG:
VOREHENSWEISE:
WAS FUNKTIONIERT:
In Arduino 1.8.1.:
START PRÜFSTAND EXE
Phil
Öffne NI-Max und stelle dei dem COM Port die richtige Baudrate 115200 ein. Wenn du willst kannst du hier auch die Schnittstelle von COMxx auf ArduinoGSF oder so umtaufen.
Dann sollte es gehen.
Bearbeitet von chili023
Danke euch!
Hab die Baudrate im NI MAX für die Schnittstelle angepasst.
Und was soll ich sagen . . . ES KOMMUNIZIERT :wheeeha: und zieht sich sogar die korrekten Temperaturwerte über den BME.
Messung läuft im debug = true durch (siehe Anhang)
Ob das gut ist? Keine Ahnung :-D bin total begeistert, dass der jetzt was auswirft . . . alles weitere wird sich morgen mit angeschlossenem Rollensensor am Objekt der Begierde zeigen.
Phil
vor 2 Stunden hat RenaeRacer folgendes von sich gegeben:
Muss schon wieder meckern! ;)
In 2.0.8 ist das Diagramm vertikal gespiegelt! Zumindest im recalc.
Geil - bin ich da versehentlich an den Invertier-Button bei der x-Achse gekommen? Da schieß ich spätestens morgen Montag ggf. einen Bugfix nach.
Peinlich sowas :wacko: ...
Hätte mal eine Frage zum abgleichen mit einem  Referenzprüfstand.
Ich habe ein Fahrzeug mit Leistungsdiagramm
von einem P4 allerdings zeigt das Diagramm die Motorleistung an.
Labview mist ja die Hinterradleistung oder?
Wie habt ihr das abgeglichen
Bzw das nächste mal auf dem P4 einfach die Hinterradleistung ermitteln lassen und dann abgleichen ?
Dankeschön
Hallo!
Wäre es denn machbar, den freien Balken oberhalb der gemessenen Werte für eine individuelle Schriftgestaltung vorzusehen, sodass diese dann auf dem Ausdruck erscheint und so zum Beispiel den Prüfstand erkennbar macht, auf dem gemessen wurde?
Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
Der Balken ganz oben dient jetzt schon zur freien Texteingabe, z.B. für die Fahrzeugdaten.
Kannst aber natürlich auch den Prüfstand eintragen.
Bearbeitet von grua
Ok, also zum datieren der Fahrzeugperipherie ist dieses Feld wirklich gut geeignet.
Ich hätte jedoch gerne eine Art Überschrift auf dem Diagramm, eben wie bei Amerschläger. Vielleicht sogar ein Logo.
vor 3 Stunden hat RenaeRacer folgendes von sich gegeben:
Überschrift sollte sich kurzfristig mal machen lassen.
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
