Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Am 3.8.2020 um 07:33 hat RenaeRacer folgendes von sich gegeben:
Ich hätte jedoch gerne eine Art Überschrift auf dem Diagramm, eben wie bei Amerschläger. Vielleicht sogar ein Logo.
Kommt ins Release v2.0.9
Eingabefeld für Überschrift in Register "Beteriebsmodus & Recalc".
Der Text wird in Konfig.XML und natürlich in den Lauf-XMLs gespeichert.
In Recalc befindet sich dieses Feld rechts oben. Es wird die Überschrift vom ersten Lauf (rote Kurve) automatisch in dieses Feld übernommen.
Anschließend kann der Text nach Belieben geändert werden.
Überlagern weiterer Kurven führt zu keiner automatischen Änderung des Textes mehr.
Die Überschrift wird beim Ausdruck ganz oben dargestellt:
Moin zusammen,
stehe gerade auf dem Schlauch:
Wo wird denn in der Prüfstandsoberfläche der EGT Wert angezeigt? Kann das nirgends finden.
Im Arduino Sketch habe ich
bool thermo = true;  // MAX31855 Data (Thermoelement) gesetzt, finde aber nix in der Oberfläche.
Max ist natürlich verbaut, ebenso Sensor. Kann ich das im seriellen Monitor testen?
Besten Dank schon mal.
Release 2.0.9. läuft bei mir seit einer Stunde, noch keine Fehler entdeckt.
vor 4 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
AFR, EGT, Lambda. Davon ist im offiziellen Release derzeit in Labview noch nichts implementiert
Bearbeitet von grua
 Habs heute mal im Cvt Modus getestet und bemerkt das statt km/h, n(1min) angezeigt wird.
Und das der Datei Pfad und Page 1 of 1 angezeigt wird. Gehe mal davon aus das es an der Konfiguration liegt, weil es sonst  nicht so war.
Ansonsten wie immer alles super
Diagramm ist von meinem 70ccm Roller Motor
vor 14 Minuten hat Kay_Stylezz folgendes von sich gegeben:
das mit 1/min statt km/h hatten wir schon mal, guck ich mir an
Seitenzahl, Dateipfad und Druckdatum werden jetzt neu angezeigt, seit ich in Labview zum Zweck der erweiterten Formatierungsmöglichkeiten von Standard-Report auf HTML-Report geändert habe, da ergibt sich das offensichtlich so. Ist mir auch aufgefallen, finde ich aber nicht störend und würde das mal so belassen.
vor 25 Minuten hat Kay_Stylezz folgendes von sich gegeben:
Über 20 PS und 14000 1/min bei einem 70 cm³ Roller, stimmt das???
hab da mal ein kleines Problem:
Egal welchen Motor ich teste, ich komm nicht über 25 PS und ähnliche NM, irgendwas stimmt hier nicht.
Jemand 'ne Idee, wie man da ohne geeichten Referenzprüfstand zum Vergleich weiter kommt?
Was ist mit der Verlustmomentaufzeichnung? Kann man damit den Prüfstand kalibrieren?
Das Gewicht der Rolle kann ich nicht messen, hab's halt laut Tabelle aus den Maßen Länge und Durchmesser bestimmt, somit ist die berechnete Trägheit auch eher so'n Schätzwert, basierend auf dem Gewicht.
Sonst funktioniert das System einwandfrei, sauberes Zündsignal, sauberes Rollensignal, Klimawerte werden gemessen, passen auch.
Und jetzt komm mir hier bitte keiner mit „musst auch mal ’nen Motor mit Leistung da drauf stellen...“
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Verlustmoment hab ich nach wie vor auf 0
Trägheit hoch und schwups geht auch die Leistung rauf
Tja, das ist mir klar, hätte aber gern was realistisches eingestellt...
Bleibt wohl doch nur Referenzmessung auf ’nem geeichten Prüfstand, oder?
Mal anders gefragt: Wie wird denn so‘n Profiprüfstand kalibriert? Hab da keinen blassen Schimmer.
Eine Referenzmessumg ist immer zu empfehlen
Welche Maße hat deine rolle
Mann kann die Trägheit schon berechnen, bei Verlustmoment 0 muss in der Software immer eine höhere Trägheit eingegeben werden,
10-20% oder so
Eine 25Ps "schallmauer" darf es so aber nicht geben....
Am 12.6.2020 um 07:44 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
@Mikuni Sepp
Ist so gewollt.
Ja wenn du zuerstfreirotzen willst. Wird das freirotzen aufgezeichnet.
Bringt dir nix
Stört aber auch net.
Wenn du aber erst auf start drückst wenn schon freigerotzt ist hast du eine live kurve
Siehst schon während der messung wann nixmehr kommt zb.
Aber hat der motor wirklich 65Ps oder wie kommt es zu den spitzen?
Tja............rumrotzen muß ich nicht weils aktuell ein 4Takter ist...........es waren aber auch schon ölige Stoppelfeldkisten(natürlich vor dem Rennen!) drauf. ich würde statt rotzen einfach warmfahren sagen was natürlich auch ganz ohne Arduino gehen würde  aber während dieser Phase sehe ich schon mal gerne die echte gefahrene Geschwindigkeit um die vom Hersteller aufgedrückte teils gigantischeTachovoreilung zu checken oder auch einfach nur um NMot zu plausibilisieren.
Damit jedoch die Anzeigen aber auch nur irgendwas von sich geben muß ich auf Start drücken........und zack-peng habe ich die erste unerwünschte Kurve im Graphen........ich will aber noch gar keine Leistungskurve sehen und bei jeder kleinen drehzahländerung kommt eine neue dazu. Bei den beiden großen Premiumherstellern gibts auch Triggerschwellen in km/h und 1/min solange die aber nicht überschritten werden wird nix aufgezeichnet aber die Anzeigen sind schon aktiv. Die Sw wird ja jetzt schon von vielen verwendet und wenn das keinem ausser mir auffällt ist das auf jeden Fall so OK.....bin nur kleiner Tester und gebe diesen Hinweis.
-eine andere Sache noch-wer kennt die Hard/Sw von Lutz Racing welche ja einen enormen Preis hat?.....vermutlich werkelt hier auch ein Arduino und das alte Excel macht die Auswertung?  warum gerade Excel? kann es was besser als LV?
vor 3 Minuten hat Mikuni Sepp folgendes von sich gegeben:
Warum verwendest du dafür nicht den Tachomodus? Dazu wäre der eigentlich da.
Am 22.8.2020 um 18:08 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Breite 450mm, Umfang 780mm
mache mal eine genaue skizze von deiner rolle und was du ausgerechnet hast . Ich Konstruiere es mal nach
vor einer Stunde hat vervolker folgendes von sich gegeben:
1,32 hab ich errechnet, einfach Zylinder mit den genannten Maßen, die Wellenstümpfe mit d=50 und l=80 werden wohl nix ausmachen
vor 14 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
trägheitsmoment lässt sich mit nen Excelsheet von sportdevices total einfach berechnen
oder DAMIT
vor 14 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Dachte immer, das wäre über 1/2mrr (kann am Mobiltelefon kein „hoch 2“ eingeben) zu errechnen, ist doch ’n Zylinder.
Falsch?
was haste den für mtm?
Wie lange dauert eine Messung bei >25ps und so einer leichten Rolle
Kann mir nicht vorstellen dass ein 25 ps motor da ausreichend last hat um sauber zu laufen und nicht zu verfetten...
Sofern er nicht auf 250kmh vmax übersetzt ist.
Ich hab hier rechnerisch ca. 7 und eingegeben trägheit 8.4
Also plus 20%
Das istaber wohl nicht auf so eine leichte Rolle übertragbar.
Bearbeitet von Werner Amort
vor 4 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Also plus 20%
Lang ist‘s nicht.
Habe jetzt einen Prüfstand zum abgleichen in der Nähe gefunden, sobald das erledigt ist, werde ich berichten. Alles andere ist momentan Glaskugel gucken.
    • Moin Zusammen! Ihr könntet mir echt aus der Klemme helfen... Welche Farbe hat diese LML? meine hat den selben Lack und BJ ist 1994, vielleicht hat da jemand ne Vermutung? In der Tabelle des Herstellers gibts einige Grautöne, wollte jetzt nicht jeden einmal bestellen... Danke Elias
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
