Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
zum abgleichen würde ich einen motor nehmen welcher mit der leichten rolle noch ausreichend last hat.
und nicht zu empfindlich auf zu fett/mager reagiert...
zB originale PX200 oder so...
aber auch drauf achten dass die Läufe je ca gleichlang daueren.
der Prüfstand an welchem du abgleichst wird wohl die schwerere Rolle haben, hier würde ich mit einem kleinerem Gang messen damit der Motor ca gleichviel last hat.
mit weniger Last läuft der motor fetter und hat logisch weniger Leistung...
Am 14.8.2020 um 22:48 hat Kay_Stylezz folgendes von sich gegeben:
Mittlerweile sind schon über 30 PS aus 70ccm möglich, soweit bin ich aber nicht.
Die leistungsdrehzahl der auspuff Anlagen liegt schon meist bei 13.000 bis 14.000
Hi, bist du hier eigentlich noch aktiv? Hast PN...
Hallo zusammen!
Wir benutzen schon länger die Prüfstandssoftware.
Wir haben einen relativ alten Laptop am Prüfstand, der tadellos funktioniert und ausschließlich für den Prüfstand benutzt wird.
Wir haben jetzt die letzte Version installiert.
Leider gibt unser Laptop nicht eine so hohe Bildschirmauflösung her.
Gibt es die Möglichkeit die neuste Version auch mit geringer Auflösung zu nutzen?
Vielen Dank
vor 6 Stunden hat 2TPhoenix folgendes von sich gegeben:
Leider nein, da müsste sich jemand erbarmen, das in dieser Version in Labview umzuskalieren. Und mit der nächsten Version wäre es wieder weg...
Externen Monitor mit höherer Auflösung nutzen?
vor 1 Stunde hat 2TPhoenix folgendes von sich gegeben:
Gibt es vielleicht die Möglichkeit die Skalierung/Auflösung im Programm einstellbar zu machen?
nein, das klappt in LabView leider ganz ganz schlecht. Kann man zwar einstellen, kommt aber furchtbares, unansehliches raus... Leider.
vor 43 Minuten hat 2TPhoenix folgendes von sich gegeben:
Ok, vielen Dank! Dann werden wir einen externen Monitor anschließen....
Benötigt werden mindestens 1440 x 900. Hoffe, die Grafikkarte eures Laptops gibt das her.
Hallo , ich bin neu hier im Forum und habe da mal ein Problem. Ich habe schon seit längerem einen Eigenbau Dyno
mit der GSF Software betrieben. Habe jetzt von eurem , wirklich tollen Projekt gelesen und will jetzt meinen Dyno aufwerten. Nun zum Problem: Wenn ich den Sketch kompilieren will kommt die Fehlermeldung:
In file included from C:\Program Files\Dyno\WildBugChilGru-master\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino:3:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_MAX31855_library/Adafruit_MAX31855.h:30:32: fatal error: Adafruit_SPIDevice.h: No such file or directory
 #include <Adafruit_SPIDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
L.G. Brian
Hi.
Demnächst stehen bei uns die nächsten Prüfstandsläufe an.
Ich wollte mal vorsichtig nach dem Stand der Dinge bei der Abgastemperatur fragen ?
@Werner Amort Du hattest da doch schon was für Dich drüber gebastelt, oder war das Lambda ?
Ist das für die aktuelle Version verfügbar und sinnvoll ?
Oder sollen wir uns in Geduld üben ?
Schönen Wochenstart.
Phil
Egt müsste eigentlich mit einem max31855 breakout bereits jetzt funktionieren
Wobei ich das noch nie getestet habe.
Ich hab ein zusatzboard für lambdasonde an spartan i2c controller hier am laufen ja. Das funktioniert top und gibt mit einer ausreichend schweren Rolle einen echten mehrwert beim abstimmen.
Das das Anzeigen der Werte in einem separatem graph unter dem diagramm hab ich aber nur ganz rudimentär in eine mittlerweile veraltete exe hinzugefrickelt.
Funktioniert zwar, weiter vorne gibts auch screenshots, aber schön gemacht ist anders....
Steht aber auf unserer agenda:-)
Hallo, ja den max31855 breakout haben wir schon am laufen.
Dann gedulden wir uns weiter, bis Ihr die Auswertung ins Labview gefummelt habt.
In diesem Sinne.
Alles auf Horst !
Phil
vor 11 Stunden hat Phil Hill folgendes von sich gegeben:
Hier schon mal ein erster Vorgeschmack. Nur um zu zeigen, dass sich da tats. was tut:
  • Like 3
Und auch im Tachomodus:
Aber muss alles erst noch ordentlich getestet und auch die zugehörige Elektronik noch fertig entwickelt werden.
Also schon noch etwas in Geduld üben Du Dich musst, junger Padawan ;-)
Bearbeitet von grua
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 7 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Wird es die notwendige Elektronik als Update für die bisherige Hardware geben oder wird‘s was kpl. Neues?
Egal wie, einmal auf jeden Fall zu mir!
Bearbeitet von schindol broer
Am 31.10.2020 um 00:13 hat grua folgendes von sich gegeben:
Schöne Erweiterung. Nur mal eine Frage . Ist es so komplex der Software die Motorleistung hinzu zu fügen. Sonst ist ja der Software der anderen komerzellen Programme nicht nachstehend.
vor 17 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Noch nie so richtig darüber nachgedacht. Auf allen Vespa-Prüfständen, die ich bislang sah wurde auch immer nur die Hinterradleistung ausgewertet, da das ja eigentlich das auf der Straße interessante ist. Daher fehlt mir da vorerst noch der gedankliche Zugang.
Aber ist das ein Thema, welches generell von mehreren unserer Anwender gewünscht wird?
vor 42 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Mann sieht dadurch sehr schön ob die Kupplung rutscht und ob im Antriebsstrang irgendwas zu schwer oder zu viel Verluste sind. Und die Jugend will ja auch sehen was der Tuner an Leistung anggibt auch stimmt.
Rutschende Kupplung siehst du sowieso am DZM während des laufes...
Ich brauchs net
Für eintragungen wo ja di Motorleistung gefragt wäre wird der Tüv wohl kaum einen DIY Prüfstand akzeptieren.
Ja ok der eine oder andere enduro treiber hat hier manchmal nach den "Prospekt"ps gefragt, die kann man auch Pauschal hinzurechnen.
Bearbeitet von Werner Amort
vor 14 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Ich brauchs net
Moin, Werner da hast du recht. So habe ich das noch nie gesehen.
Also hier in Berlin akzeptiert der TÜV unsere Ergebnisse/Software. Und die Leistung wird 1:1 in den Schein eingetragen. Aber du hast recht eigentlich sollte die Motorleistung eingetragen werden.
vor 39 Minuten hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Das find ich ja mal cool :cool:
Also für uns die Hauptsächlich Schaltmopeds Messen ect.... Ist die Sache mit Motorleistung schon echt interessant und wäre eine Riesen Erweiterung. Gerade wie Volker schon sagte, das der Verlust ect dadurch gut ersichtlich ist usw...
Mich würde es ebenfalls sehr interessieren mit der Motorleistung.
Das wäre echt eine tolle sache.
Auch sehr interessant weil ja auch oft die Fahrzeuge mit Motorleistung angegeben sind.
Ich weis ja nicht in wieweit sowas Software technisch umsetzbar wäre...
