Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Am 28.9.2021 um 10:55 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Sollte reichen, wenn du die aktuelle Exe-Datei in dein Verzeichnis schiebst.
Ich habe jetzt die Dateien im exe Ordner aktualisiert und ich habe jetzt wohl auch die neue Version.
Allerdings habe ich das Problem, dass die Darstellung jetzt größer als mein Bildschirm ist, sprich rechts und unten fehlt mir ein Teil der Darstellung, ich sehe also nur einen Teil der Kurve, leider komme ich auch nicht an die Buttons für Speichern und Ausdrucken. Ich kann auch nicht scrollen.
Gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit um Bildschirmgröße / Darstellung anzupassen?
Nein leider ist da nichts einstellbar, ich habe auch dieses Problem. Da ich, wie wahrscheinlich viele andere, "alte" Hardware in der Werkstatt verwende.
Ein neuer Monitor löst das Problem.
Macht es eventuell Sinn die benötigte Auflösung im Namen der*.exe unterzubringen ?
Klagen auf hohem Niveau natürlich.
Danke für Eure Mühe.  Wie war das mit der Abgastemperatur ? :whistling:
Leider ist Labview da recht speziell. Wir haben das mal versucht, aber bei Größenänderungen verhaut es uns sämtliche Formatierungen. Wir bräuchten also verschiedene Programmversionen für jede Auflösung.
Als Behelf: Speichern kannst du auch mit F3, Drücken mit F4.
Ja, das mit den Funktionstasten klappt.
Mal ein ganz anderes Thema, der Winter steht vor der Tür. Ich hatte ursprünglich über Jahre einen PC im Prüfstandsraum stehen. Der ist in einer unbeheizten Halle, im Winter kalt und teilweise durch Kondesnwasser auch feucht. Irgendwann wollte der dann nicht mehr. Inzwischen nutze ich mein Laptop, dass ich nur dann in den Prüfstandraum mitnehme, wenn ich es benötige. Den Arduino mit der Platine lasse ich aber am Prüfstand. Kann der das auf Dauer ab oder sollte man den im Winter besser auch da raus nehmen?
Falls es besser wäre den nicht durchgehend im Prüfstandraum zu lassen, müßte man dann den Drehgeber auch jedes mal abnehmen oder kann man da eine Steckverbindung einbauen, so dass man den einfach abstöpseln kann?
Am 8.10.2021 um 17:11 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Da würde ich mir erstmal keine gedanken machen. DIe wärmeentwicklung ist doch eher gering.
Ich verkaufe eine komplett fertig verkabelte Hardware zum Projekt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hardware-fuer-gsf-open-source-pruefstandssoftware-wildbugchilgru/1925043325-226-4179
(Prüfstand wurde in der Zwischenzeit auf eine kommerzielle Software umgerüstet).
Ich habe 2 Dinge anders gelöst, das ist für das Projekt hier durchaus interessant und geb ich mal zur Diskussion frei:
1. Induktive Messzange (Strommesszange)
Ebay: YHDC SCT-013-000 (ca. 12 € aus Polen, geht schneller als aus Chinesien)
Sollte das für gut befunden werden, könnte auf die nächste Version vom Board eine Klinkeneinbaubuchse drauf: https://www.reichelt.de/klinkeneinbaubuchse-3-5-mm-stereo-ebs-35-p7301.html?&trstct=pos_0&nbc=1
2. Gabellichtschranke SE10002
https://eckstein-shop.de/10mmLichtschrankePhotoelectricInfrarotZC3A4hlerCounterSensorModul
ca. 3 €
Wer einen 3D-Drucker hat, kann die Zahnscheibe auch damit erstellen.
Am 7.11.2021 um 13:14 hat Mopfn folgendes von sich gegeben:
.......was kann eine kommerzielle Sw besser als gsf?
was ist eine gute kommerzielle?...........amerschläger?/dynojet?
vor 23 Stunden hat Mopfn folgendes von sich gegeben:
Das hatte verschiedene Gründe, da will ich aber keine Diskussion drüber führen. Soll ja keine Pro-Contra-Diskussion werden.
darüber kann man doch trotzdem offen und sachlich sprechen..........hat ja nix mit "schlechtmachen" zu  tun  :thumbsup:
Das führt aber meines Erachtens nur zu einer Diskussion ohne Ergebnis. Wir sind ja hier nicht in der Politik :)
Die Entscheidung ist eh schon gefallen, da ändert sich auch nix dran. Ich habe es nur kurz erwähnt, falls einer nach dem Grund fragt.
Mein Feedback zur Diskussion sind die Messzange und die Gabellichtschranke, da ich das für einfach umzusetzende Features halte und das auch finanziell low- budget ist, also ideal für das Projekt hier.
Hello, i have a problem, a kymco agility scooter i work, when i measure in vario mode it shows 5.3 hp but when i blocked the variator to half it shows 3.2 hp, why?
Regards
image.thumb.png.fc399e01da2c93f26b2b59ac9cdffe83.pngimage.thumb.png.9ff73293abebf0705fab14d7ed8893cd.png
Is it reproduceable?
are the values for the Mv korrekt? If the torque losses get overestimated and the roll will spin faster w the vario free it will lead to false high results.
good way to test is with a lets say 4 stroke bike and do in 3-4-5-6 gear runs. if you dialed in the Mv values correct the results should group rather close.
vor einer Stunde hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Moin. Kurze Frage. Gibt es einen Modus in dem ich über alle Gänge messen kann? Wäre für mich wichtig um zu sehen wie die Gangsprünge sind. Grüße.
leider nein
vor 10 Minuten hat saby folgendes von sich gegeben:
What is mv value?
Loss torque (frictional torque) of the roll.
You can try this, then the calculation is carried out without torque loss, i.e. the friction is neglected:
Mv: M0 = 0 Nm
Mv: M1 = 0 Nm
Mv: n1 = 1 1/min
See also
Bearbeitet von grua
vor 2 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Wäre das möglich das mit in ein Update einzubinden?
puh, kurzfristig nicht. Wir arbeiten gerade hart endlich wirklich mal die Version für die neue Hardware mit Lamda/AFR und EGT rauszubringen...
vor 31 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Kann man das nicht im Modus mit v auf der X-Achse und hoher v-vomgas emulieren?
Hatte ich gerade vorhin auch überlegt. @scooterboy86 versuche das doch einfach mal bitte!
V-vomGas sollte dann größer als die im 3. Gang erreichte Maximalgeschwindigkeit und kleiner der im 4. Gang erreichten Maximalgeschwindigkeit gesetzt werden, damit der Lauf im 4. Gang beendet wird.
Bearbeitet von grua
Neues Release v2.0.10
Kein Funktionsupdate, lediglich Optik aufgrund User-Wünsche:
  • Stärkere Linienbreite der PS-Kurve während des Laufs
  • Flachere Skalierung der Nm-Kurve (wirkt dadurch nicht mehr so "spitz" und wird vergleichbarer mit anderen Prüfstands-Softwareprodukten dargestellt)
Download wie gewohnt über https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases
Viel Spaß damit!
  • Thanks 3
Ok wir sind mal gespannt wann die rauskommen wird. Dan auf jeden fall mal bescheid geben und dabei auch der beste Weg zum kaufen/bestellen der neue hardware mit egt(s) und lambda.
Bearbeitet von Rub87
@vervolkerKannst du bitte die XML vom Lauf schicken, damit ich das nachvollziehen kann. Danke!
Ist aber so, dass einfach die Kommastelle nicht angezeigt und auf die nächste Ganzzahl gerundet wird.
Bearbeitet von grua
vor 17 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Hallo , Mir ist jetzt mal aufgefallen das beim ausdrucken bzw erstellen einer Pdf . Im Diagramm die zahlen doppelt darstellt.
behoben im neuen Release v2.0.11, zu finden wie immer auf https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases
V2.0.10:
v2.0.11:
Bearbeitet von grua
Am 2.7.2021 um 10:08 hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Das glaube ich nicht.
So sieht das mit 1920x1080 aus
Hallo ich bin's wieder mit dem selben Problem.
Musste einen anderen Laptop nehmen.
Er hat Windows10 und die auflösung ist 1366x768
Und wieder seh ich rechts und unten nicht alles...
Bei welcher Auflösung habe ich denn ein komplettes Bild?
Noch ein Foto meines Bildschirmes...
Grüße Chris
