Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
Es gibt keine Gerberfiles in der Form.
Ich habe die Boards gezeichnet und weis wie sie zu bestücken sind, habe aber weder Dokumentation noch Teileliste in der Form.
Vor allem aber auch nicht die Zeit da jeden durch den Selbstbau zu begleiten, bei allen möglichen Fragen und Fallstricke die so ein Projekt halt bereitbietet bis es läuft.
Wir nehmen bewusst nicht viel für die Sets,
Ich behaupte wenn du Boards bei PCBWay und den Rest bei 5 anderen Shops bestellen musst kriegs du das nicht günstiger hin.
Umgekehrt bleibt so halt für uns eine Kleinigkeit und gleichzeitig ufert der Support Aufwand nicht komplett aus, da jeder schon mit nen funktionierendem Kit startet...
  • Like 4
Am 30.5.2024 um 21:29 schrieb tom1tom11:
Woher bekomme ich denn die Gerber Files für das WildGruChil_Shield und das AFR Zusatzboard?
Bestücken kann ich es selbst, wenn eine Bestückungsliste dabei ist bzw. das Board mit Klartext beschriftet ist.
Einfach mal das Fertige beim Werner erwerben und das geile Projekt hier somit unterstützen!
Guten Tag, ich habe ein Problem mit dem MAX31855, ich habe ihn gemäß dem Platinenschaltplan verdrahtet und im Arduino-Programm die Variable thermo = true aktiviert und geändert, kann sie aber nicht lesen. Wildbugchilgru-Puffer läuft über.
Ich habe es wie folgt angeschlossen:
VCC – 5 V
GND – GND
Do--Pin50 Mega
CS--Pin53 Mega
CLK--Pin52 Mega
Ich weiß nicht, wo der Fehler liegen könnte.
Ich habe die I2C-Adresse des BMP280-Sensors auf 0x76 geändert und es funktioniert gut und genau wie der Rest.
Alles Gute.
Am 15.7.2024 um 20:31 schrieb RoberNRG:
VCC – 5 V
GND – GND
Do--Pin50 Mega
CS--Pin53 Mega
CLK--Pin52 Mega
Alles Gute.
Guten Abend, ich habe weiter nachgeforscht und es in den Debug-Modus für die Seriennummer versetzt. Ich sehe, dass es Messwerte vom MAX31855 gibt:
23:54:00.580 -> 663;60.56;557;557;32.00
23:54:00.580 -> 664;60.56;558;558;32.00
23:54:00.617 -> 665;60.56;559;559;32.00
23:54:00.617 -> 666;60.56;560;560;32.00
23:54:00.651 -> 667;60.56;561;561;32.00
23:54:00.687 -> 668;60.56;562;562;32.00
23:54:00.687 -> 669;60.56;563;563;32.00
23:54:00.687 -> 670;60.56;564;564;32.00
23:54:00.728 -> 671;60.56;565;565;32.00
23:54:00.761 -> 672;60.56;566;566;32.00
23:54:01.133 -> 690;60.56;584;584;55.75
23:54:01.133 -> 691;60.56;585;585;55.75
23:54:01.170 -> 692;60.56;586;586;55.75
23:54:01.170 -> 693;60.56;587;587;55.75
23:54:01.202 -> 694;60.56;588;588;55.75
23:54:01.202 -> 695;60,56;589;589;55,75
23:54:01.239 -> 696;60.56;590;590;55.75
23:54:01.239 -> 697;60.56;591;591;55.75
23:54:01.272 -> 698;60.56;592;592;55.75
23:54:01.313 -> 699;60.56;593;593;55.75
23:54:01.313 -> 700;60.56;594;594;55.75
23:54:01.313 -> 701;60.56;595;595;55.75
23:54:01.351 -> 702;60.56;596;596;102.50
23:54:01.433 -> 703;60.56;597;597;102.50
23:54:01.433 -> 704;60.56;598;598;102.50
23:54:01.470 -> 705;60.56;599;599;102.50
23:54:01.470 -> 706;60.56;600;600;102.50
23:54:01.505 -> 707;60.56;601;601;102.50
23:54:01.505 -> 708;60.56;602;602;102.50
23:54:01.538 -> 709;60.56;603;603;102.50
23:54:01.580 -> 710;60.56;604;604;102.50
23:54:01.580 -> 711;60.56;605;605;102.50
23:54:01.580 -> 712;60.56;606;606;102.50
23:54:01.613 -> 713;60.56;607;607;102.50
23:54:01.613 -> 714;60.56;608;608;102.50
23:54:01.646 -> 715;60.56;609;609;102.50
(Ablesung nach Erhitzen des Thermoelements mit einem Feuerzeug)
In WildBugChilGru (v3.0.0) passiert mir das Gleiche, ich habe einen Messwert von MAX31855, aber die Temperaturskala bleibt auf 0 °C.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn jemand so freundlich wäre, mir zu helfen, wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Moin zusammen,
ich muss hier nochmals ein großes Lob für dieses Projekt loswerden, Hut ab, sehr geil das Ganze.
Hab jetzt das AFR- Zusatzboard in Betrieb genommen, vielen Dank geht nochmal explizit an Werner raus für den schnellen und unkomplizierten Support.
Leute, das ist echt ein sinnvolles Upgrade, ich bin schwer begeistert.
Absolute Empfehlung!
Meine Nachbarn finden das Ganze weniger geil :-D
Naja, des einen Freud, des anderen...
Schönes WE Euch allen.
Bearbeitet von schindol broer
  • Thanks 2
ich bin Merlyn und wurde von einem Kollegen mit Prüfstand aber ohne Kenntnisse in der Elektronik um Hilfe gebeten, jetzt wollte ich fragen, wo man die besagte Platine bekommt.
Ich habe das richtig verstanden, dass es keine Schaltpläne, Layout oder Bestückungspläne gibt, aber eine Platine, die man so kaufen kann?
Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich alles zum mit einbinden Basis ist die Leistung, die von der Walze, über den Sensor abgenommen wird und die Drehzahlmessung über Abnehmer am Zündkabel.
Möglichkeiten habe ich gelesen von einer lambda Sonde und irgendetwas mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit, was braucht es da an extra Hardware?
Bisher ist wohl die Mechanik und ein 12 v Sensor vorhanden der Rest ist noch unklar irgendeine alte Auswertungselektronik gibt es auch noch.
Zu mir ich bin Azubi als Elektroniker für Geräte und Systeme und kenne mich im Elektro Bereich gut aus, aber leider eben nicht mit Leistungsprüfständen.
Daher die frage, was es alles für euer geniales System alles braucht, habe auch noch irgendetwas von einer Minimalschaltung gelesen, was auch immer das genau ist.
Über ein paar Infos wäre ich froh.
MfG Merlyn
Am 29.8.2024 um 13:48 schrieb Reiti:
Sorry für OT aber GSFWA-Frage:
Ich suche für einen Arduino Leonardo eine Möglichkeit den PWM-Output in ein 0-10VDC Analogeinheitssignal umzuwandeln. Hat von euch wer eine Lösung?
ich weiß leider nicht was ein Leonard ist aber das Problem mit der 5v pwm liese sich doch über eine Kondensator Widerstands Kombination gefolgt von einem OP lösen.
MfG Merlyn
vor 1 Stunde schrieb Mertsch:
MfG Merlyn
Danke ich bin bereits auf Amazon fündig geworden. 👍🏻
Diesen hier: PWM Converter
Bearbeitet von Reiti
Link
vor 29 Minuten schrieb Mertsch:
MfG Merlyn
Kurzform: Kontakt zu @Werner Amort aufnehmen, der klärt mit Dir, was Du alles benötigst und kannst das dann bei ihm erwerben.
Kpl. getestet. Super Support gibt's gratis obendrauf, wenn's am eigenen Prüfstand mit der Ersteinrichtung der Software hakt.
vor 5 Stunden schrieb Mertsch:
MfG Merlyn
Ich hab bei Bedarf noch ein komplettes Set hier liegen.
ich hoffe ich bin in dem Thema hier Richtig.
Habe hier jetzt sämtliche Seiten durchgelesen, nahe zu alle 73 :cheers:, habe auch die Suchfunktion genutzt doch leider noch nicht auf den Richtigen Erfolg gekommen.
Ich habe einen Traktal T1 Leistungsprüfstand, Dummerweise hat der alte Computer jetzt das Zeitliche gesegnet, und die alte CD-Rom ist nicht mehr Griffbar.
Könnte mir jemand mit der Software aushelfen ?
Hatte schon eine Mail geschrieben an Herrn Marx von Traktal, aber da mahlen die Mühlen sehr sehr langsam..
Hoffe mir kann da jemand helfen oder Tipps geben
