Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Oha,
Mit den werten kannst du ein Drehmoment bestimmen welches die Lager bzw Reifen Rollenlauffläche einheben.
Einmal bei drehzahl 0
Einmal bei drehzahl MvN1
Dazwischen wird linear interpoliert.
Weiter vorne im topic ist das gut erklärt.
Ich hab bei mir alles auf Null.
Habe aber auch eine recht schwere Rolle mit großem ausemdurchmesser.
Bei dir kann das.evtl.schon mehr ausmachen, deine rolle dreht ja echt schnell....
Wir haben auch Stände umgebaut wo zb die Lauffläche mit Flachriemen eine schneller ünersetzte schwungscheibe antreibt.
Die haben den Effekt nicht gezeigt.
Obwohl.sie ja auch eine schnelle schwungmasse.hätten
Kontrolliere evtl auch ob evtl ein Rollenlager heiß/warm wird.
Dasses evtl verspannt war und eingelaufen ist?
Und dir halt jetzt bei höherer drehzahl die 2ps frisst
Reibung macht da schnell was aus.
Ich hatte mal ein mofa 8-10ps oder so
Da hat plötzlich von lauf zu lauf weniger angezeigt, obwohl der Motor besser eingestellt war....
Schuld war ne trockene nicht geschmierte Kette...
Kette geschiert, 1.5 Ps mehr....
Bearbeitet von Werner Amort
Am 21.3.2025 um 23:27 schrieb Hady:
Ich habe im Recalc ein bisschen mit den Werten Mv M0, Mv M1 und Mv n1 herumgespielt. Damit lässt sich das etwas kompensieren. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, welche Funktion die Werte überhaupt haben.
