Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor einer Stunde schrieb chili023:
Es gibt, Verlängerungen dafür. Muss mal schauen wo ich die gefunden habe
Thermoelemente benötigen spezielle Thermo- oder Ausgleichleitungen.
Je nach Thermoelement (gängig TypK) gibt es passende Leitungen. Auf die Polfarben achten. + Plus  ist Grün und - Minus ist Weiß bei den Typ K Leitungen.
bekommt hier z.B.
https://www.tcdirect.de/Default.aspx?level=2&department_id=260/1#260/1/2
Habe jetzt erstmal die Software probiert, aber warum öffnet er es gleich so ?
Habe schon versucht es in Systemsteuerung zu ändern, keine Chance !
Welche Möglichkeit habe Ich denn, noch ?
vor 3 Stunden schrieb Bosst:
wie soll es sich den sonst öffnen?
vor 33 Minuten schrieb Bosst:
Wie man sieht, ist nicht alles erkennbar ! Mein Bildschirm muss sozusagen größer sein.
..hab ich auch erst gedacht. Wenn du die Taskleiste ausblendest, sollte es passen. Gegenüber der Vorversion, kommt man nicht mehr an den kleinen Pfeil um das Program zu starten. Es startet jetzt wohl automatisch....
Ja, die EXE startet jetzt gleich das Programm ohne den weißen Pfeil erst noch drücken zu müssen.
Dein Monitor hat offensichtlich eine sehr geringe Auflösung. Kannst die evtl noch höher drehen?
Sonst müssten wir mal gucken welche Möglichkeiten es da gäbe (Scrollleisten, automatisch skalieren, ...)
Hmm fuck heute ist schon Freitag da stimmt doch was nicht Das gibt es doch nicht das noch keiner sein Board hat.
Hab als Warensendung verschickt. Also ohne Verfolgung.
Ich könnt kotzen.
Ich könnt kotzen.
Warensendung kann ja auch bis zu 7 Tage dauern.
Muss Ich mal schauen wie Ich das mache. Mit dem Monitor!
1024x7XX ist die letzte Auflösung ! Die Ich habe.
Echt? Ich bekomme die immer innerhalb von Tagen.
Deshalb, bis zu !
Also Ich habe heute wieder nichts bekommen. Die Post ist schon durch [emoji87]
Muss ich mir erst ansehen ob man das so einfach skalieren kann. Komm ich aber leider erst frühestens Anfang nächster Woche dazu
Na Gott sei dank.
Danke für die Info.
Bei ernsten Problemen ruft an.
Nummer steht in der Arduino Anleitung.
Die aber bitte zuerst durchlesen.
Grias Gott!
Ich habe mit meinen Arduino ein paar Probleme, vielleicht habt ihr einen rat für mich?
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\Laptop\Desktop\MEGA_PSTfreq_BME280_v1\MEGA_PSTfreq_BME280_v1.ino:93:28: fatal error: SparkFunBME280.h: No such file or directory
 #include <SparkFunBME280.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre
des weiteren hab ich ein mysterium beim abfragen der klimawerte:
 freu mich wenn ihr rat für mich habt, und ich bald mein erstes mal erleben kann!
mario
Bearbeitet von Springrace Mario
Hi Mario, hast du die Sparkfun BME280 Library eingebunden? Steht in der Doku
Solange die nicht eingebunden ist, kann nicht kompiliert werden. Und dann funktioniert natürlich auch das Abfragen der Klimawerte nicht
vor 7 Stunden schrieb Bosst:
Bin doch kurz dazu gekommen und hab mal die Einstellung "Alle Elemente des Frontpanels bei Änderung der Fenstergröße neu skalieren" versucht. Das sieht auf 1024x768 furchtbar aus. Das Problem ist, dass einige Objekte nicht ordentlich skaliert werden. Auch Text wird nicht skaliert, da ist dann einiges nicht mehr lesbar.
Ich denke auf Bildschirmen unter 1280 x 800 wird das nicht viel Sinn machen, auf einem System mit 1280 x 800 wurde das Frontpanel entwickelt. Ich dachte nicht dass weiterhin noch kleinere Monitore im Umlauf sind ;-)
Die einzige Möglichkeit wäre vmtl. Bildlaufleisten (Scrollbalken) einzublenden. Das versuche ich mal bei Gelegenheit.
Bearbeitet von grua
Hallo Leute,
Post war da. Hab alles ausgepackt und zusammengesteckt. Funktioniert!!
Vielen Dank für die gute Anleitung. Mit dem Sketch und hochladen und so hat alles auf Anhieb geklappt!
Laut meinem Aldi Barometer stimmt die Temperatur nicht.
Aldi: 19,2 °C
BME: 21,2 °C
Bei der Luftfeuchtigkeit
Aldi: 60%
BME: 58%
Luftdruck
BME: 95235 Pa
Aldi Ding hat das nicht!
Muss dazu sagen, hab die Teile auch gerade erst von der kalten Werkstatt reingeholt. Lasse die jetzt mal hier liegen und schaue morgen nochmal.
So sieht das ganze aus!
Ich habe noch einige Fragen, bevor ich die Kiste weiter zeichne.
1.) Welches Teil passt in den 12V Anschluss? (Rot markiert)
2.) Die Signale für den Rollengeber sind ja GND(Masse),SIG(für Signal) und VCC(ist das für die Spannungsversorgung +Pol???) (Grün markiert)
3.) Die Signale für die Zündzange (Blau markiert) sind IGN (für Signal) was ist der zweite für einer? Da steht TP (ich hab aber von der Zündzange nur 1 Kabel??)
4.) Das BME hab ich jetzt dort rein gesteckt. Ich will es aber in eine separate Box packen um es bei mir in der Werkstatt ein bisschen höher zu hängen. Kann ich das jetzt mit ganz normalen Kupferkabeln verlängern, oder brauche ich da auch spezielle Kabel?
Geht das überhaupt, dass ich da ein 1,5 Meter langes Kabel dran mache, oder werden meine Ergebnisse dann durch den Widerstand der Leitung verfälscht?
5.) Das MAX (Schwarz markiert) dort kommen die Kabel für das Thermoelement rein. Das dürfen, wie ich zuvor gelesen habe, keine Kupferleitungen sein. Ich würde gerne dort einen Adapter ran machen, den ich an der Box befestige, wo ich dann so ein Teil vom Thermoelement reinstecken kann.
Weiß jemand wo ich sowas bekomme? Musste das Gegenstück zu dem oben zu sehenden Teil sein. Quasi die Buchse dazu. Die Leitung müsste so 10 cm lang sein. Nur bis außen zur Box hin.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Johannes
Brauchst Du nicht, ich komme schon klar damit, dann schließe Ich einfach einen externen Monitor an !
Aber trotzdem danke :-)
vor 2 Stunden schrieb JoeHännes:
Hohlstecker 5.5mm/2.1mm Pluspol innen. Ich hab ein altes Netzteil von ner fritzbox
richtig
IGN ist für das Kabel der Zündzange. TP ist nur ein Testpin fürs osziloskop und wird im Normalfall nicht benötigt.
das dürfte kein Problem sein, zwischen BME und Arduino Kabel einzufügen
hab auf die schnelle das hier gefunden
http://ch.rs-online.com/web/p/temperatursensor-zubehor/4559792/
http://www.thermo-sensor.de/html/steckverbinder.html
wenn das nix ist evtl ein Typ K Verlängerungskabel nehmen und den einen Stecker abschrauben. Gibts bei den üblichen Verdächtigen.
zum TP Anschluß hab ich auch noch eine Frage. Die dem Projekt zu Grunde liegende Schaltung von Minimalkart, beschreibt den Testpunkt ja etwas anders.
Hier konnte z.B. ein Steckernetzteil angeschloßen werden, um eine Drehzahl von 3000 U/min zu simulieren.
Hab ich das soweit richtig verstanden und ist diese verwendung immernoch möglich.
Thomas
danke, ich habs...
gestern wars eine längere prozedur da mein windwos noch nicht die voraussetzungen erfüllte. entweder ich habs vergessen oder es war irgendwas fehlerhaft. egal, jedenfalls hab ich soeben alle bibliotheken eingebunden und hochgeladen... jetzt funktioniert bei mir die verbindung.
morgen werd ich den ersten prüfstandslauf fahren und berichten!
gute nacht
mario
soeben am test:
was fehlt mir wenn ich das programm öffne, led auf platine leuchten wenn sie sollen, jedoch sehe ich im programm keine drehzahl und der startbutton ist dauerhaft grau hinterlegt?
wenn ich im arduino e und m abffrage macht es was es soll
port ist mit com4 meiner meinung nach richtig belegt und lässt auch keine andere auswahl zu.
danke
mario
Danke @wildstyler für den Tipp mit dem Netzteil. Hab eins vom Telekom Router aufm Speicher gefunden.
Passt vom Anschluss her. Kann ich das verwenden?
Nicht das am Arduino was kaputt geht...
Wenn ich das nehmen kann, dann kann ich heute Nachmittag mal ne Runde drehen :wheeeha:
Der Startbutton wird ausgegraut, wenn das Programm erkennt, dass der eingestellte Com nicht vergeben ist. Was passiert, wenn du auf das Dropdown Menu clickst? Kannst du was anderes auswählen?
Wichtig ist auch, dass die Serielle Schnittstelle nicht vom Arduino Programm belegt ist.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
    • Seid nicht dumm, sondern werdet reich! Rücklichtverkäufer hassen diesen Trick! Die Hälfte aller Leser hier haben in der Rumpelkammer noch zwischen 2 und 7 dieser Assets .
