Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Die Fehlermeldung kam mit den direkt eingebunden Libraries sowie mit denen von github.
Hab mir jetzt die Arduino Software (Version 1.8.1) die beim github download dabei ist installiert und siehe da, Fehlermeldung tritt nicht mehr auf.
Warum das so ist weiß ich nicht, vor 2 Monaten beim letzten Sketch draufspielen funktionierte noch alles mit der aktuellen Arduino IDE Version aus dem Windows Store..
Mein China-BME280 funktioniert jetzt, nur die Luftfeuchte ist immer bei null. Fürchte aber dass das am Sensor liegt.
Danke jedenfalls.
Eigentlich hatte ich einen BME bestellt. Der Verkaufer sendet mir jetzt mal einen neuen zu.
Ist klar, aber ich hätte es (wenn die Möglichkeit schon besteht) gerne angezeigt.
Wann ist denn die Implementierung der Temperaturanzeige im LabView geplant? Bzw. steht der Plan noch?
LG
Der Plan besteht noch.
Da aber das Wetter so gut ist wird das wohl noch eine Weile dauern. Im Arduino ist es schon drin. Da kannst du es testen. Oben Thermo=true setzen.
Ich bin nun rechtzeitig zur Schraubersaison mit dem Umbau des ehemaligen Entenstalls zum Prüfstandraum zu 90% fertig geworden. Den Prüfstand hatte ich davor schon im Sommer gebaut. Ich habe den gestrigen Feiertag genutzt, um mal ein paar Läufe mit dem Programm zu absolvieren.
Nach dem Einmessen sollte man die Zündzange vom Zündkabel abnehmen und bei "Untersetzung" auf "nKuWe/nRolle" umstellen. Vorher gab es häufig nach dem Ermitteln der Untersetzung Laufabbrüche oder sporadisch Einbrüche in den Kurven. Danach konnte ich das nicht mehr feststellen. Hier ein Video mit etlichen Läufen:
alles schirmen,
Schirm mit dem Prüfstandgestell verbinden,
und Standn an die Hauserde anschließen...
dann kann der Kabel am Motorrad bleiben...
das ist praktisch, um Kupplungsrutschen oder durchdrehende hinterräder zu erkennen...
wobei die Drehzahlmessung beim offiziellen Sketch recht träge ist,
ich hab meinen Sketch ein bissl modifiziert und die Ringsize nur für die Drehzahlmessung verkleinert...
fehlt bei mir zB die Hauserde, also dass ich nur mit dem Laptopakku fahre, kommts bei mir auch zum Einfrieren des Arduinos...
ach ja und Kerze mit R und 5K Käppi bei Elektronischen Zündungen ist Pflicht
Der Kerzenstecker ist bei meiner digitalen PVL ein spezieller. Den kann ich nicht ohne Weiteres tauschen.
Man braucht das Kabel ja quasi auch nur einmal für eine genaue Ermittlung der Untersetzung. Dafür geht es auch so gut genug. In vielleicht 3 von 10 Läufen hatte ich die Probleme.
Ich werde berichten...
Ich glaube nicht das es über das Kabel in die Schaltung kommt. Ich denke der Arduino wird direkt gestört. Man sollte mal versuchen ein geerdeten Metallkasten zu bauen und da die Schaltung drin platzieren.
schwierig und wohl auch individuell vom prüfstandgestell abhängig
mit meinem Drehgeber habe ich eben die 5V GND mit am Gestell...
obs besser wäre den Drehgeber nicht leitend anzubringen und GND nicht am Gestell zu haben weiß ich net,
ich hatte anfangs am Laptop einen ChinaLader drann mit nicht geschirmten Ladekabel, bilde mir ein damit wars auch schlimmer...
keine Ahnung auf jedenfall jetzt läufts zuverlässig...
bei Ordentlichen Zündungen kann die Klemme permanent am Zündkabel bleiben
und bei Problemzündungen  kommt die Klemme nach dem einmessen halt Weg...
Ich habe nun die beiden Leitungen (USB+Zündsignalabnahme) entlang des Prüfstands in ihrer endgültigen Lage von hinten nach vorne zum Laptop geführt und es ist während des Einmessens nun noch schlimmer geworden.
Jetzt friert das Programm auch ein und nur ein Neustart des Laptop (nicht nur des Programms) ermöglicht die weitere Nutzung.
Was mir zur Verbesserung noch einfällt:
  • Permanente Drehzahlanzeige, auch bevor das "GO" aufblinkt. So kann jede Messung mit derselben Startdrehzahl beginnen.
  • Maximal 6 Kurven können im Recalc hochgeladen werden. Die kleinen Kästchen (rechts) mit Haken für die Auswahl der anzuzeigenden Kurven im Diagramm verdecken dann den Graphen
  • Die Diagramme der Ausdrucke, sowohl mit einer als auch mit bis zu 6 Kurven, sind unbenannt. Lediglich Datum/Uhrzeitstempel helfen bei der Identifikation, welches Setup verbaut war. Abhilfe könnte ein Kommentarfeld oder der Dateiname hinter der Uhrzeit schaffen. Das hilft später ungemein bei der Auswertung.
vor 2 Stunden schrieb RenaeRacer:
Muss gestehen, ich hab schon seit ca. 1 Jahr keinen Lauf mehr gemacht und auch nichts mehr dran programmiert, hab neben Vespa fahren einfach noch zuviel andere Sachen zu tun :whistling:. Aber soweit ich mich erinnere läuft doch die Drehzahlanzeige auch während der Übersetzungsermittlung? Oder doch nicht? (habs ehrlich gesagt nicht mehr im Gedächtnis...)
Betreffend Kommentarfeld: In dem Fenster wo der Lauf gemacht wird, ganz oben oberhalb der Kurve, da ist ein Kommentarfeld. Wird dessen Inhalt nicht gedruckt? Evtl. unterschiedlich ob man direkt aus dem Lauf-Fenster oder aus Recalc druckt? Evtl. wird der Inhalt nicht ins Recalc rüber übernommen?
Am 24.10.2018 um 21:58 schrieb grua:
Hallo grua!
Dessen Inhalt wird gedruckt, jedoch habe ich keinen Einfluss darauf, was da zusätzlich drin stehen könnte.
Beispielsweise welche Hauptdüse für diesen Lauf verwendet wurde, oder welcher Zündzeitpunkt, Auspuff, Vergaser oder oder oder.
Dafür wären ca. 30 Zeichen, die ich frei benennen kann, völlig ausreichend.
Nein, das einzeilige Eingabefeld oberhalb der Ergebnisanzeige. GANZ GANZ OBEN. Da kannst vor dem Lauf beliebigen Text eintragen. Das mein ich.
Müsste beim Abspeichern des Laufs mit gespeichert werden. Nur obs gedruckt wird und obs ins Recalc übernommen wird, da bin ich mir nicht mehr sicher, kanns geradr auch nicht probieren
Hallo Ihr Lieben . Wir fahren Mofarennen und haben uns einen Fuchs Prüfstand gekauft . Mit allem Pi Pa Po . Leider ist der Rechner völlig am Ende und auch die Konverterbox macht nur noch quatsch. Software von Diskette etc. Habe mich hier ein wenig eingelesen und würde meinen Prüfstand gerne umrüsten. Gibt es eine Anleitung und eine Stückliste für die Optokopplerplatine bzw wie ich die Signale auf 5 Volt bekomme.
Vielen lieben dank :-)
Ich finde das hier alles sehr beeindruckend und würde meinen Prüfstand auch gerne auf Eure Software umrüsten. Da tun sich bei mir aber einige Fragen auf, die ich trotz einigem Stöbern hier im Topic noch nicht so richtig  für mich klären konnte.
Bis jetzt arbeite ich noch mit der alten GSF Software. Die Meßergebnisse sind sehr gut (zig mal mit diversen anderen Prüfständen abgeglichen), aber das Handling ist halt verbesserungswürdig. die Drehzahl der Rolle ermittel ich über einen Reedkontakt und Magneten an der Rolle, an den Audioeingang vom PC. Meine Rolle wiegt über 300 kg
Wie schaut es genau mit der Drehzahlabnahme für die Rolle aus? Welche Abnahme hat sich bewährt, was benötigt man für eine Hardware? Wieviele Meßpunkte pro Umdrehung sind Minimum, sinnvoll, Maximum?
Was für einen Arduino benötigt man genau? Reicht die nackte Platine oder empfiehlt sich so ein Starterset mit endlos viel Zubehör?
du brauchst einen Arduino Mega
mit einer Zusatzplattine, welche das Zündsignal (Minimalkartschaltung), Rollensignal und die Klimadaten verarbeitet.
Und einen Rechner auf welchem LabView läuft. (die Runtime Umgebung gibts kostenlos, der Rechner sollte jetzt aber schon halbwegs aktuell sein)
zum Rollensignal...
die meisten verwenden dazu Drehgeber...
Triggerscheibe und ABS Sensor ist aber auch möglich
wieviel Signale/Umdrehung würde ich ein bissl vom Rollendurchmesser abhängig machen...
Der Arduino Sketch kann bis zu ca. 13kHz sicher verarbeiten, schau also dass du bei deiner gewünschten maximalgeschwindigketi unter den 13kHz bleibst.
Ich habe eine 400mm Rolle und einen Drehgeber mit 200p/r,
bei einer 300er Rolle würde ich zB eher einen Drehgeber mit 100p/r währen.
Grundsätzlich würde ich schaun dass du einen Drehgeber wählst der mit 5V funktioniert.
dann brauchts kein zusätzliches Netzteil und die gesamte Prüfstandhardware kann über den Laptop versorgt werden
@chili023 müsste evtl noch Boards haben, zum selber bestücken...
zusammengefasst brauchst du also
1x Arduino mega
1x BME280 Arduino Modul (Wetterstation)
1x Zusatzboard @chili023
1x Drehgeber zB. sowas Drehgeber
Bearbeitet von Werner Amort
Dass paßt ja super, ist ja wirklich bei mir um die Ecke. Wenn Du Lust hättest mir ein bisschen unter die Arme zu greifen, wäre das sehr nett. Dafür könntest Du dann gerne auch etwas mit meinem Prüfstand spielen.
Die Dokumentationen hatte ich mir schon runter geladen und gelesen, wirft teilweise aber mehr Fragen auf.
Also als erstes werde ich mich jetzt mal um einen Encoder kümmern.
Habe da sogar noch so ein Teil rumliegen, war ursprünglich vom Erbauer auch für den Prüfstand gedacht. Stromversorgung ist 11 - 27V, bräuchte also ein extra Netzteil, das habe ich aber bei meiner aktuellen Schaltung auch.
Allerdings hat das Teil 1000 Impulse, 160 kHz. Das dürfte dann wohl etwas viel sein, oder?
Durchmesser der Rolle ist 40cm, wären dann 125,664 cm Umfang
Wenn ich jetzt von 150 km/h ausgehen, dann wären das 41,66 m/s, sprich ca. 33 Umdrehungen der Rolle pro Sekunde (oder habe ich da jetzt ein Denk- / Rechenfehler?)
vor 2 Stunden schrieb Champ:
Das stimmt so. Und für max. 13kHz darf dein Geber dann max. 390 Inkremente haben:
13000 Hz / 33 U/s = 394 Inkr/U
vor 3 Stunden schrieb Champ:
Ich komm gerne zum Support dazu. Sag mir wenn du soweit bist.
Ein bisschen was bzgl. der Hardware hab ich ja auch aufgeschnappt.
wie gesagt bei mir läuft der 200p/n omron super auch mit 400er Rolle...
beim Netzteil welches ich vermeiden würde gings mir übrigens nicht um die 10 € vom Netzteil,
der Arduino reagiert empfindlich auf Elektromagnetische Störungen (Zündung)
jedes weitere Kabel fungiert dabei als zusätzliche Antenne...
und muss warscheinlich abgeschirmt werden...
Hallo ich lese schon eine ganze Zeit mit. Von Andreas bekomme ich jetzt die Komponenten. Meine Frage an euch. Welche stehlager würdet ihr empfehlen?? Meine Achsestümpfe sind 40mm. Rolle wiegt ca. 300kg und ist ca 700 breit und 265 im Durchmesser.
DANKE im Voraus
Generell würde ich im "Ich baue mir einen Leistungsprüfstand..." fragen. Aber schau dir bitte mal die Konstruktion an. Da ist viel Raum für Desaster.
Dein Lastabtrag geht über zwei Schweißnähte die die komplette Last aufnehmen müssen. Besser wäre gewesen die Last einfach über die Vierkantrohre in den Boden abzuleiten. Und die Schweißnähte nur zur Fixierung zu nehmen. Mach dir bitte klar das du MegaWatt in deiner Rolle speicherst.
Was meinst du mit Stehlager? die Füße?
Bearbeitet von chili023
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
    • Und schauen ob der richtige Konus zur Trommel verbaut ist, und die dünne Scheibe unter dem Konus.   Und bis das klar ist, keine Kilometer abspulen, sonst kann es zu unschönen Spuren im Lack und dem Körper führen.
    • Eher Regler/Kabelbaum. Ich würde das aber lieber lassen und stattdessen ein  Kurzschluss-festes Netzteil verwenden. Sonst rauchen dir bei Fehlern mit dem vollen Kurzschlusstrom der Batterie auch ganz schnell Kabel und Stecker ab.
