Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 16 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
jo normalerweise stimmt das auch
scheinbar ist deine charge anderes anzuschließen,
siehe beschriftung auf plattine
VCC Rot
Gnd Schwarz
Sig Grün oder Weiß
Hatte ich mir auch so gedacht, bin nur nicht so elektroversiert :-)
So das spiel geht weiter , heute mal umgeklemmt die Kabel, aber es zuckt sich nix . Habe dan noch sztom auf VCC und GND gemessen und da kommt 5 v an
Gibt es onlineshop wo man was gutes kaufen kann ? vorallem in D  , bei den Chinesen dauert es immer so lange
Bearbeitet von vervolker
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Miss am abgeschlossenen decoder widerstand zwischen grün und rot bzw weiß und rot.
 gar nix, hab auch direkt an platine des drehgebers gemessen .und kabel haben auch alle durchgang
So hab einen Widerstand mit eingefügt und Rollendrehzahl wird angezeigt. Nur bleibt das programm beim  bei der klimaauswertung hängen wenn ich das zündkabel dran habe und der Motor läuft.
Ist bestimmt das besagte einfrieren . gibt es eine bestimmte rangehensweise? Tipps??
vor 2 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Nur mal so zum Test: gib mal eine fixe Übersetzung ein und lass das Zündkabel weg. Nur um mal sicherzustellen, dass du ohne Zündsignal jetzt schon einen vollständigen Lauf mit Kurve hinbringst umd es nicht sonst noch wo hakt.
Am 9.10.2019 um 22:44 hat grua folgendes von sich gegeben:
Wenn ich im modus rollendrehzahl teste klappt es ohne propleme mit kurve . sobal ich aber in dem Modus zündkabel gehe friert er ein
vor 16 Stunden hat vervolker folgendes von sich gegeben:
Hat jemand noch die Ni Visa 5.2 auf Computer ? Online gibt es erst ab 5.4 und die geht bei mir nicht Win 7
Liegt doch ohnehin unserer Software bei?:
https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/master/LabVIEW/00_NI_LabVIEW
Edit: nö, da ist auch nur der Link auf die NI-Seite, sorry...
Bearbeitet von grua
vor 16 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Frage mal im Speziellen bei folgenden usern nach, die hatten die VISA 5.2 lt. Posts hier im Thread in Verwendung:
@alfonso
@JoeHännes
@sf freak
Auf 16.0 aktualisiert. WIN 7 Rechner.
Der alte Rechner war zu lahm, da ging nichts.
Bearbeitet von alfonso
so friert aber weiterhin ein , ist wie als ob er irgendwie voll wird von den daten. auch im Seriellen Monitor gehen zahlen  nicht weiter auch wenn zündklemme ab ist.
nee auch bei neuen start ohne klemme passiert es. hab schon alles geerdet und sogar versucht mit Feritkernen zu testen . irgendwie komisch
und wenn es mal geht lauft Rolle und zünddrehzahl nach.
Wenn sich der Puffer mit telegrammen füllt kann es auch sein dass dein Rechner nicht nachkommt...
Wobei die Messung totz nachlaufen passt!
Welche Zündung hat dein Mofa
RKerze und Kappi mit Widerstand montiert?
Wie schaut die abnahme am Zündkabel genau aus?
vor 12 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
 Ist eine Simson mit Vape Zündung ( moderne Kondaktlose Zündung ähnlich einer CDI) . Standart Kerze .
Aber es gibt wieder Fortschritte . Laptop warscheinlich doch zu Schwach ( Intel Atom Prozessor, 4GB RAm und SSD )wenn die Messung beginnt steigt er auf 100% Auslastung und es wirkt wie einfrieren.
Kumbel seinen Laptop angesteckt und es geht erstmal nur wenn Zündklemme direkt am Zündkabel ist friert er ein.  Mit  15cm abstand  hat er trotzdem noch signal und es geht.
vor 3 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Die Vape ist eine extrem Starke Zündung.
R kerze und Kappi mit Widerstand sind da Pflicht.
was ist Rkerze und Käppi?
