Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
chili023
vor 33 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
ähm warum keine Zündung
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
Zündsignal ist doch 50Hz oder?
6;52.08;50;849;0.00
849 Rollensignal und 0.00 EGT?
Huch,
da war ich wohl zu voreilig.
Genau. Kommt alles i.O. durch.
vor 6 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
@grua sind die Werte von mir aus dem serielen Monitor so in Ordnung?
Eigentlich ja. Zündung beginnt im Monitor mit ca 50 Hz, das wären 50 x 60 = 3000 U/min bei einer Zündung mit 1 Zündimpuls pro Umdrehung bzw. 1500 U/min bei einer mit 2 Impulsen.
Im Tachomodus müsstest du mit derartigen Telegrammverläufen eigentlich ein sauberes Zünd- und Rollensignal sehen.
Tachomodus muss ich da nochmal testen, habe ich bis jetzt noch nicht. Kann das auch an Labview liegen das, dass nicht aufzeichnet bzw sich aufhängt? Wenn das Zündsignal gestört wird würde man das an den Werten im serielen Monitor sehen? Die Zündklemme kann während der Messung dran bleiben oder soll die nur zum Einmessen rann und sobald "Go" erscheint abgemacht werden?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 48 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Also wenn dann an deinem Setup.
schick mal ne Messung oder ne .ini
vor 46 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Seitens LabView sind mir keine derartigen Probleme bekannt.
Hier die Werte deines seriellen Monitors als Diagramm visualisiert. Man sieht vereinzelt Störungen im Zündsignal, das dauert immer mehrere Telgramme hintereinander. Rolle sieht eigentlich gut aus:
Z.B. Telegramme Nr. 64 bis 71 sind Ausreißer:
Oder auch Telegramme Nr. 208 bis 213:
Hier die Excel: monitor.xlsx
kurzum hab alle kabel abgeschirmt und dieses auch alle an die Erdung angeschlossen,( hab mir extra Erdung bzw potenzialausgleich neu gelegt).wenn pc bzw Adriuno einfriert hab ich alle Steckdosen 1,5m weggemacht da sonst in den Schutzleiter auch Störungen einschleichen kann.
Mal eine doofe Frage,
ist es möglich die Auflösung vom Programm irgendwie zu ändern?
Möchte gerne einen Laptop den ich geschenkt bekommen habe verwenden, der unterstützt aber maximal 1366x768.
Jetzt ist wie weiter vorne schon geschrieben rechts und unten ein Teil weg geschnitten.
Grafikkarte kann ich auch nicht tauschen, hab ich schon geschaut :crybaby:.
Also es gibt Neuigkeiten. Box geschirm, alle Schirme ans Gestell, Gestell an die Hauserde, entstörte Kerze, 1kOhm Kerzenstecker. Funktioniert mit der Klemme am Zündkabel immer noch nicht, aber wenn ich die Klemme an die Zuleitung der Zündspule mache ermittelt es die Übersetzung problemlos. Das heißt jetzt das ich noch weiter mit der Abschirmung testen muss?!
