Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Ich habe da mal eine Frage.
Hab seit 4 Wochen kein Prüfstandslauf mehr durchgeführt und wollte heute mal wieder einen machen Jetzt wird plötzlich kein Arduino mehr am Laptop erkannt (der Start Button wird nicht frei gegeben )
Der Laptop wird nur für den Prüfstand verwendet, und wurde auch seitdem nicht mehr mit dem Internet verbunden.
Hatte vielleicht schon mal jemand das selbe Problem? Bzw kann mir jemand weiter Helfen
Laptop hab ich schon öfters neu gestartet und die Hardware per Reset Knopf auch
Danke
Grüße
Ja, Richtige Com Schnittstelle ist ausgewählt.
Nein, es kommt die Meldung
Board an com3 ist nicht verfügbar.
Es wird im Gerätemananger auch überhaupt nichts erkannt.
Hab auch schon mal ein anderes USB-Kabel getestet, ohne erfolg
Ja, hab gerade an einem anderen Rechner auch schon getestet, wird auch nicht erkannt.
Was passiert  wenn man eine komplett einzelne Arduino Platine am PC anschließt. Normal müsste die doch schon erkannt werden, also eine andere
vor 14 Minuten hat Zweitaktfan folgendes von sich gegeben:
Gehe ich von aus.
Klingt bei Dir so, als ob das Ding gestorben ist. Welche Version hast Du?
Nur über USB mit Spannung versorgt oder mit zus. Spannungsversorgung?
Gut möglich,
Mit zusätzlicher
Spannungsversorgung
Die 3 LEDs auf dem Board machen auch genau das was sie sollen.
Wie ist der Arduino mit dem Gsf-Board verbunden ist das ganze alles gesteckt bzw einfach zu trennen dan würd ich mir mal nen anderen Arduino holen und mal testen, oder ist da was verlötet?
Hatte das Gerät noch nie auf :)
vor 23 Minuten hat Zweitaktfan folgendes von sich gegeben:
Gut möglich,
Mit zusätzlicher
Spannungsversorgung
Das Board wird einfach drauf gesteckt. Wäre aber der erste Arduino den ich kenne der gestorben ist.
Hi Leute,
ich habe noch 4 neue unbestückte Ardyno Boards. Ich würde sie für 5€/Stück abgeben.
Falls jemand Interesse hat, einfach PN senden.
Prüfstand Läuft wieder! :-D
Danke
Es war tatsächlich der Arduino.
Hab ihn ausgetauscht, den Sketch  neu hochgeladen alles funktioniert wieder einwandfrei.
Mal ne Frage was ist der Unterschied zwischen dem
MEGA 2560 und
MEGA 2560 R3
Am 31.10.2020 um 00:13 hat grua folgendes von sich gegeben:
Und auch im Tachomodus:
Aber muss alles erst noch ordentlich getestet und auch die zugehörige Elektronik noch fertig entwickelt werden.
Also schon noch etwas in Geduld üben Du Dich musst, junger Padawan ;-)
........auf der Straße wirds immer kälter, bzw. in der warmen Werkstatt immer gemütlicher........kann Testbereitschaft wieder Leben in die Sache bringen?
vor 2 Stunden hat Mikuni Sepp folgendes von sich gegeben:
Ist eh am Laufen. Wir sind nicht untätig ;-)
vor 10 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
.........ja super!.........welche SW Version?............Pinbelegung am Ardu?
hab ich da was übersehen??
Hallo zusammen,
erstmal ein mega Lob auf eure Arbeit. das ist der Hammer. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen.
Ich heiße Axel ,39Jahre alt und KFZler. Ich schraube aus Leidenschaft an allem rum was Krach macht.
Nun kam mir die Idee einen Prüfstand zu bauen um bei unseren gemütlichen Treffen unsere Motoren etwas zu quälen ;-) Arduino Mega und Programm hab ich fertig und komuniziert. Nun folgende Fragen:
-Dieses fertige Shield für den Mega bekomme ich woher?
-Welche Rollenmaße und Gewicht haben sich bewehrt? Wir fahren alle zwischen 10-bis max 30Ps
 in unseren Möps und sollte wenn geht transportabel werden um mal den Standort zu wechseln.
- Wie habt ihr das Drehzahlsignal abgegriffen? Induktiv nur mit ner Zange am Zündkabel und direkt     auf Board?
- Wieviele "Zähne" sollte mein Triggerrad an der Rolle haben und welchen Sensor benötige ich?
Sollten diese Antworten irgendwo in den letzten 69Seiten vorhanden sein hab ich sie wohl überlesen
oder übersprungen.
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe .
Besten Grüße
Axel
vor 21 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
oder übersprungen.
Besten Grüße
Axel
Ich habe auch einen mobilen Prüfstand gebaut, na ja "mobill" er wiegt bestimmt etwas über 100Kg ist aber zu zweit zu heben und hat Rollen das man ihn auf dem ebenen alleine bewegen kann. Verbaut sind 2 Rollen die mit einer Kette mit Übersetzung3:1 verbunden sind . Also dir zeite Rolle dreht dreimal so schnell wie die Treibrolle , wodurch ich die Rollen kleiner machen konnte.
Die Drehzahl der Rolle nehme ich mit einer selbst gebauten Schlitzscheibe und einer Infarot Lichtschranke ab. 32 Signale pro Umdrehung. Die Lichtschranken gibt es für wenige € , du musst nur beachten das die Diode nur 1,6V verträgt (Spannungsteiler) und am Ausgang muss ein Pulldown Wiederstand gelötet werden.(  1K Ohm vom Ausgang zu Minus). Der Prüfstand funktioniert sehr gut hat bloß mit den kleinen Rollerreifen etwas Gripp Probleme, aber 4Bar Reifendruck und ordenlich runterspannen des Hinterrades geht es. 26 Ps Hatte ich schon drauf , geht , nur die Übersetzung des Fahrzeuges sollte nicht zu kurz sein.
Bei unseren Rennmofas war das der fall.
Brian
Hallo zusammen,
oder übersprungen.
Besten Grüße
Axel
Danke für das Lob!
Fertiges Board und Drehgeber bekommst du z.B. bei @chili023
vor 38 Minuten hat Vierson folgendes von sich gegeben:
Brian
Besten Dank für die Antwort. Das mit der Übersetzung ist super. Ist das dann definitiv zur Berechnung das man das Gewicht der Treibrolle plus 3x die zweite Rolle rechnet und nur den Durchmesser der Treibrolle für das Programm benötigt? Mit kleinen Reifen haben wir kein Problem. Unsere Mopeds haben alle 16Zoll Räder.
Marke sag uch besser nicht ;-)
Besten Grüße
Axel
vor 2 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Die Docs sind mega gut geschrieben und erklärt . Besten Dank
Ui, die LabView Doku aber bei weitem nicht mehr Letztstand...
vor 4 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Besten Grüße
Axel
Da liegst du richtig.  Aber passt die Berechnung nie zu 100 % . Am besten Vergleichsmessungen machen.
vor 8 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Oh ok. Wo sind die neuen Dokus?
Es existieren bislang keine neueren. Sämtliche In der Doku nicht angeführten Funktionen finden sich aber glücklicherweise hier im Thread ausreichend beschrieben ;-)
Allen hier noch ein gutes Neues und weiterhin viel Spaß mit WildBugChilGru :cheers:
vor 12 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Danke das wünsche ich euch auch
vor einer Stunde hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen, gibt es noch jemanden wo ich die Sachen bekomme? Chili023 hat sich bisher noch nicht gemeldet.
Einfach mal abwarten, der ist evt. nur mal über die Feiertage nicht erreichbar.
vor 5 Stunden hat selfmadecustomstyle folgendes von sich gegeben:
Habe dem Andreas soeben Bescheid gegeben.
