Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 4 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Kannst du denn einen Seriellen Port auswählen?
Ja, es werden mir COM 3,4,5 und 6 vorgeschlagen. Auf COM 6 ist der Arduino angeschlossen.
Moin zusammen,
gestern ging es endlich weiter. Ich habe die Verbindung mit Windows 10 hinbekommen.
Es lag an der Baudrate im NI MAX. Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt habe ich mein erstes Moped am Zündsignal angeschlossen und habe Freezes vom Arduino.
Gibt es eine kurze Zusammenfassung, was da EMV technisch gemacht werden muss?
Ich habe an meiner Zündkabelklemme den Schirm abgeklemmt. Am anderen Ende hängt eine kleine Box mit der Zündaufnehmerplatine, hier habe ich den Schirm auf GND gelegt, die Box ist in Alufolie eingewickelt und der Schirm zusätzlich mit der Alufolie verbunden. Die Folie habe ich ebenfalls mit der Hauserde und dem Kabel mit den 5V Signalen zum Arduino verbunden.
Ab ca. 3500U/min steigt der Arduino aus.
VG Sören
vor 10 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben:
I use this adapter, apsolutely no emc problems, fits on coil on plug aplications too.
Wie hast du es angeklemmt bzw angeschlossen?
Eine Metallbox hat bis jetzt immer das Problem gelöst.
Ich experimentiere gerade mit conductivem (leitendem) PLA als 3D Druck Lösung. Ist teuer, wäre aber meine Lieblings Lösung.
Am 9.9.2021 um 10:28 hat saby folgendes von sich gegeben:
Interessant. Was für ein Signal liefert das Teil? Also im Ausgang? TTL oder 12V Rechteck?
Gruß Sören
Am 9.9.2021 um 08:57 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
R Kerze und Stecker verwendet? Ohne das geht es bei mir nicht immer. Ich verwende mittlerweile immer beides zum einmessen.
Ich habe jetzt mit 1kOhm Stecker uns 5kOhm Steker getestet. 5kOhm ist besser aber nicht gut. Eine R Kerze hab ich grade nicht zur Hand, besorg ich mir morgen mal.
Gruß Sören
Am 10.9.2021 um 12:59 hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Meinst Du es reicht, wenn nur die Minimalkart in einer Metallbox sitzt? Ich habe ja 2 Boxen mit Verbindungskabel.
Gruß Sören
Am 13.9.2021 um 12:23 hat Sören_747 folgendes von sich gegeben:
Gruß Sören
Nein, Alles in Metall einpacken.
Moin,
ich glaube die meisten Störungen werden von dem Kabel selbst eingefangen. Ich habe die ganze Schaltung auch im Metallkasten und das alles geerdet. Habe ganz interessante Erfahrung mit verschiedenen Punkten für die Masse gemacht. Wenn ich dazu komme, mach ich mal einen Versuch mit ganz stark abgeschirmten Kabel, CAT 7 oder 120db Sat Kabel.
Gruß in die Runde
Heini
Eine interessante Lösung habe ich bei Freunden in Dresden gesehen.
Kleiner i3 mit 8GB Ram und SSD im low budget PC im Metallgehäuse, und dann das Board mit ins Gehäuse.
Scheint super zu funktionieren.
Ich bin erstmal sehr gespannt, was die EMV 3D Druck Gehäuse können.
Kann das leider bei mir nie testen, da meine Karren kein EMS erzeugen.
P.s. Wichtig wäre immer zu wissen, welches Moped, oder welche Art von Zündung.
Hallo in die Runde,
Ich nutze nun schon seit einiger Zeit die Software vom GSF und Messe alles mögliche damit.
Von 50ccm 2Takter, meine MSX125, oder auch mal eine 690SMCR.
Ich selber habe auch einen 50er Automatik Roller  fable, leider gibt es noch keine Möglichkeit reine Radleistung (mit variabler Übersetzung) zu Messen.
Das wäre Ultra interessant um Unterschiede beim abstimmen z.b. An der Variomatik zu entdecken.
Hier wurde vor längerem schon maldiskutiert ob das für jemanden interessant wäre ?!
Hat sich glaube ich leider verlaufen.
Ist so ein Update geplant ??
Grüße aus Baden Württemberg
Manuel
Bearbeitet von Manuel1985
Hi
red line is 12V
do you know whether brown or green ist signal or ground?
regards
Heini
Keine Ahnung ob das Problem hier schon mal besprochen wurde, ich konnte leider nichts finden.
Wenn ich im Recalc Modus mehrere Kurven vergleiche, stimmen die Farben der Kurven und der dazu gehörigen Beschreibung nicht überein.
Ist das bekannt? Mache ich irgendwas falsch? Kann man das ändern?
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Welche Version?
Screenshot vom Beispiel?
vor 19 Stunden hat saby folgendes von sich gegeben:
you have scooter mode in software and if you have rpm pickup you will see the vario
its a stock yamaha aerox
Hat meine Version noch nicht :wow:
Welche ist es genau ?
Seit wann gibt es die Möglichkeit?
Grüße Manuel
vor 12 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ist die Software aktuell? Ich meine ich hätte das mal behoben?
vor 12 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Welche Versionsnr. wird im Hauptfenster links unten angezeigt?
Also bei mir wird da keine Version, Nummer oder irgendwas angezeigt. Oder erscheint das nur im Betriebsmodus, nach einem Lauf? Das habe ich jetzt nicht getestet, habe gerade das Programm nur offline angeschaut.
Reicht es denn, wenn man das Programm auf dem Rechner updatet (gibt's eine Update-funktion oder muß man komplett neu installieren?) oder muß man auch den Arduino aktualisieren / neu konfigurieren oder wie auch immer?
Ich muß gestehen, ist eine Weile her, das ich das alles eingerichtet habe, erinnere mich nur das ich da eine Weile rumgedocktert habe, bis alles funktioniert hat, aber was ich da genau gemacht habe, keine Ahnung mehr (bin halt schon etwas älter....)
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Sollte reichen, wenn du die aktuelle Exe-Datei in dein Verzeichnis schiebst.
  • Thanks 2
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
